HIMOTO
Crazyclod
Ребятушки, всем привет. Заказал метал шестерни дерб и метал пиньон. Где-то тут читал что кто то их уже ставил а когда получил вижу что есть отличия со штаткой, radioupravljaemye-modeli.ru/p369473280-31611-shest… не реклама. Будут танцы с бубном при установке этой шестерни на bowie или все норм
GolDan
Crazyclod:
Отзовитесь пожалуйста кто ставил)))
все будет ок, но учтите, что теперь это будет жестка связка шестерни и центрального вала. Спур, как таковой отсутствует. Следовательно сильно возрастают нагрузки на кручение на валу
Crazyclod
То есть получаться убирать все поставки слипера и так ставить, а если дремелем подточить спур в нутри?
oleg_ra
Я недавно брал стальную шестерню с валом и слиппером в сборе, там же. Все нормально работает на Химото Катана БК. У меня она вся переделанная и усиленная, с монстровыми колёсами, тяжелая - уже почти 3 кг весом. Пиньон стальной 15Т. Нормально всю мощность выдаёт на колёса, хорошо лазит по холмам и склонам, по грунту и песку, кокинга нет.
Честно говоря, мне кажется слиппер там особо сейчас и не нужен, скорее его поставили в стоке для защиты пластикового спура, чтобы подольше ходил. Однако, в итоге спур все равно срезало стальным пиньоном.
При жесткой связке спура и центрального вала все излишняя мощность уходит в пробуксовывание колёс - тут особых проблем нет. Опасность может возникать только при одновременной блокировке обоих колес на оси при езде по бездорожью, из-за попавших веток или камней в обод колёс, или заклинивания обоих колес между камнями … однако, это же редкая возможность. Ну ещё жесткий башинг - но это не для этих моделей от Химото.
Crazyclod
О жёстком башинге речи и не идёт) она просто по прямой спиться))) спрашивал про слипер только из-за вала, думал не свернёт ли его, но если все в букс уходит то и норм. Да и если свернёт то запасной есть)) всем спасибо за ответы
oleg_ra
Crazyclod:
Полной уверенности конечно никогда нет, но мне кажется вал свернуть не будет там таких сил. Штифты нормально сидят, ведущие шестерни на концах вала - тоже вполне надежно. У Химото самая большая проблема это неудовлетворительный пластик рычагов, кулаков, бабочек. Менять их на нейлон или капролон, кое-что усилить или заменить алюминием - и все будет нормально.
Crazyclod
Рычаг передний в первой двухминутной покатушке полетел, кулак во второй))) поэтому в круг алюминий китайский, вроде держит пока
GolDan
oleg_ra:
После замены питания на 3s, в первую же покатушку, полностью уничтожил главную шестерню пластиковую и вал погнул, стал похож на коромысло. Вышел из ситуации заказом у токаря стального закаленного вала + спур от robinson racing для slash 4*4
oleg_ra
GolDan:
На 3S понятное дело - тут уже пиковые нагрузки посерьезнее будут. Пластмассовый спур я недавно потерял (срезало стальным пиньоном на 15Т) - заменил его на стальной от Derb. Вал пока оставил алюминиевый, но собираюсь запасной попробовать усилить карбоновой трубкой (кстати, на болидах Формула-1 сейчас так делают - ставят карбоновые валы вместо стальных, на кручение они выдерживают в разы большие нагрузки). После планируемой на этой неделе замены родного двигателя 3200 на более мощный Orion 2400 об/в, собираюсь тоже испытать на 3S. Посмотрим!!!
Droidtex
Добрый день,
есть Himoto Bowie коллекторная, кроме сервы всё стоковое.
начала проворачиваться ведущая звездочка, заменил и обнаружилось что машинка при движении при отпусканнии газа начинает оттормаживаться.
Механически всё крутится, разбирал и смотрел.
Неужели движек умирает?
Iruta-san
Как именно оттормаживается?
В первую очередь приходит в голову сдвинутый регулятор нейтрали газа - попробуй им подрегулировать
ivekilledkenny
может настройка регуля слетела? так называемый drag brake?
Droidtex
Iruta-san:
машинка не едет по энерции, ощущение срабатывания тормоза
7 days later
Droidtex
Подскажите пожалуйста как отключить драг брейк на Химото Буви с МТ-300
ivekilledkenny
либо картой программирования, либо при помощи пульта (инструкцию поискать в инете)
Droidtex
Карты нет, файлсейв есть в инструкции, а вот драгбрейк не могу найти
East13
Друзья, подскажите пожалуйста, как быстро и недорого убрать слиппер? Не клеем залить, а вообще убрать. И ещё, есть ли пиньоны меньше стока или спуры больше? Чот на Али из сотни, модуль 0,8 это я понимаю, а вот чтобы на ось поставить с минимальными переделками не пойму чё брать.
Iruta-san
East13:
Либо недорого - клеем, либо быстро - купить вал и спур от Himoto Tanto
East13:
Да. Можно найти на 13 зубов как минимум. Подходят от Remo Hobby 1/10, Traxxas Slash и любых других под вал 3,17мм и модулем шестерни 0.8М и 32Р(разница между ними незначительна)
East13:
или спуры больше
С этим сложнее…
9 days later
East13
Начал поиски стального спура на катану, в идеале с чуть бОльшим передаточным отношением - разгон интереснее максималки (хочу вилли:) ). На nitrorcx есть спур 55т стальной, но за 990, имхо дороговато. Начал считать и гуглить. Родной спур с модулем 0,8 на 56т имеет диаметр 46,4мм, пиньон 13,6мм, суммарный диаметр 60мм. Вот от этих 60мм и отталкиваюсь в поисках пары спур/пиньон с другими модулями. С модулем 0,6 имеем пару 75/20т, подобного на али не замечено, а вот с модулем 48р встречаются недорогие шестеренки 85т и 92т близкие по диаметру и пиньоны 19-28т подходящие к стоковому бк мотору (отверстие под вал 3,18). Единственный косяк - отверстие под приводной вал на спуре 9,7, придется прибегнуть к помощи токаря. В общем, закажу, посмотрю, как и чего. ru.aliexpress.com/item/32942361798.html?mp=1
Еще есть мысль взять пару с модулем 0,6 что-то типа 64/29, но придется искать мотор с меньшим кв, чтобы не потерять сильно в тяге и не сжечь мотор.
East13
Кстати, а может был у кого опыт изготовления фрикционных накладок слиппера? Из чего их можно сделать?
Iruta-san
Где-то в теме были попытки году так в 2016-17ом. Судя по тому, что распространения не получили - не помогло. Название материала вспомнить не могу(
Timoxa-41rus
Шо-то у Бронта слипера нема и надобность оного не замечена
