HIMOTO
john1976
Из доступных…в смысле не дорогих. Что есть ПМС?
Romkins66
Полиметилсилоксан. Около 150-200 за бутылочку
Kiol
Друзья не могу разобраться и найти инфу по проблеме: бронтозавр топ - некоторое время назад начала пищать аппа. Издает писк и мигает лампочка. Батарейки менял, пищит вне зависимости от состояния заряда аккума. Что это?
john1976
Может нужно заново привязать приемник?
Дождался посылки из китая))) бк 3650 2300kv 17пиньен ,спур на 55т(все железо) попробовал 2s- пуля,3s…слов нет))) Интересно как долго проживут диференциалы? И что там может сломаться? Вроде все шестерёнки железные…
john1976
Итак состоялись тестовые заезды. Гидриды однозначно на пенсию. 2s бодро,но маловато. Думаю 21пиньен для начала попробовать . На 3s огонь.
Вот те раз((((( не нашел в продаже риньена больше чем 17т мод 0.8…как быть???
alex7166
john1976:
Купить Р32
Немного шумно, но вполне работоспособно
john1976
P32 на 5 мм вал. А DP32 как раз на 3.175 может это оно?
100pudov
Лучше не жестить с передаткой. Двиг греется, подрыв (разгон) может быть хуже. Лучше купить пару нормальных липох 3S, там и скорость и подрыв будет.
alex7166
john1976:
Оно. Бывают стальные и алюм. спалав. Если стальных на 3,175 не найдете (с ними сложнее, чем на 5мм вал), можно латунные (мод. 0,8). Из сплава никогда не покупал.
Ищите
hsp 11173 - 23T
hsp 11171 - 21T
hsp 11179 - 19T
alex7166
john1976:
Hsp все имеют 0.6 мод
ХСП в стандартной комплектации имеют коллекторную систему и главную пару латунь/пластик мод. 0,6 спур 11164 64Т или 3004 58Т
в комплектации ПРО - бесколлекторная система и главная пара латунь/пластик мод. 0,8 спур 11188 48Т
в комплектации ТОП - бесколлекторная система 3S и главная пара сталь/сталь мод. 0,6 спур 11184 64Т (есть и стальной аналог 3004 58Т)
Удалось даже найти подходящий пластиковый спур мод.1 38Т (номер сейчас не вспомню, надо искать)
john1976
латунь((( но для эксперимента можно попробовать
alex7166
john1976:
Попробуйте. Их ресурс я не измерял, но он точно выше чем у мод. 0,6
Другие варианты.
Недорогих стальных шестерен Р32 с дыркой 5мм полно, поищите для них переходник 3,175/5,0 мм (есть такие, трубочка с фигурным вырезом для стопорного винта)
В принципе, Robinson делает хорошие стальные шестерни практически всех rc размеров, питчей и модулей, но ценник у них обычно под 1000р.
john1976
попробую другой мотор,на 3100кв,как думаете поедет веселее? Но при этом должен еще и медленно по травке и грязюке ползать.
То что веселее будет на химотене с 3s.Послабее будет на бронтике на 2s и гидриде
alex7166
john1976:
Дайте ссылку на мотор
alex7166
john1976:
примерно тоже самое что и у меня,но 3100кв
Т.е. 3650 3100kV Такие знаю. Гораздо веселее под 3S пойдет чем 2300 (ему вообще 6S полагается)
От 3660 решили отказаться?
john1976
Изначально был заказан и оплачен именно 3650. Его долго не высылали и уже подходило время возврата денег…думал перезаказать 3660…а он его отправил все таки. Вот такая история.
6s регуль не переживет)
oleg_ra
Летом снял видеоклип для нашей лаборатории - в главной роли робототехническое шасси на базе Химото. Конечно такого уровня ИИ пока еще не достиг, но будущее уже рядом! А это, так сказать, сны о близком будущем!
oleg_ra
Timoxa-41rus:
Какая еще лаборатория
Да это неважно, просто одна из многих научных лабораторий в нашей стране. Часто оказывается проще и дешевле отрабатывать некоторые идеи на моделях, прежде чем переносить технические и компьютерные решения по их управлению на полноразмерные шасси и системы.
oleg_ra
Вот такие новые крепкие амортизаторы поставили - шток 4 мм, диаметр пружин 22 мм.
Верхние передние рычаги пробно напечатаны из нейлона с карбоном, возможно и алюминий тоже в итоге заменим на нейлон. Необходима крепкая подвеска для продолжения работ по электронике.
john1976
покажите кто как фары крепил в бампера и вообще свет
Iruta-san
У меня просто привинчено сквозь пустые места. Можно шайб подложить для надежности.
