HIMOTO
oleg_ra
john1976:
В общем новая неведомая для меня проблема(((Вдруг газ стал в реверсе.Приехал с пакатушек,выключил,поменял пиньён и спур,включаю-газ в реверсе,причем переключение на аппе не спасает.задний ход становится как бы вперед а газ назад.э…то есть она назад лучше разгоняется.Сумбурно,но как то так…куда лезть? Аппу с приемышем ставил другую,результат тат же. газ как будто в реверсе…
Попробуйте настроить регулятор правильно: здесь одно из таких видео …
oleg_ra
john1976:
На химотовском регуле нет кнопок
А наверно да,извините уже забыл - сегодня достану его из кучи старых запчастей и посмотрю.
Ну, тогда остается поменять любую пару проводов, идущих от регулятора к мотору, из трех имеющихся местами. Направление вращения изменится. Однако, все-же стоит подумать о замене регулятора на более умный и гибко настраиваемый.
john1976
В соседней теме я спросил совета по поводу выбора БК системы… пока тишина…
С проводами я так и поступил,правда их у меня всего два
oleg_ra
john1976:
То есть у Вас коллекторный двигатель установлен получается?
С выбором БК необходимо внимательно выбирать, к тому же какой результат Вы желаете получить - либо скорость побольше, а мощность и проходимость ниже (от 3000kv и больше двигатель), либо мощность больше, но в скорости потерять (от 1800 до 3000kv). То есть тут, как от параметров KV зависит, так и конструктивного исполнения двигателя.
Да, и еще вал двигателя должен соответствовать - мне кажется у Bowie тоже должен быть 3,17 мм.
Регулятор БК не менее 60А на 2-3S, обычно не сильно дорогим решением будет HobbyWing, типа EZRUN Max10 SCT. Лучше даже иметь больший запас по току - у такого на 60А часто срабатывает защита по току, если машина застрянет в траве или на крутом склоне, на ровной трассе - нормально!
В общем - купили Вы занятие для творчества. Что нормально, конечно, … но средств потребует прилично.
P.S. О, ну смотрю Вам в теме по БК системе уже ответов достаточно дали … но, менять ничего не буду, из того что я выше отметил. Сами смотрите - пиньон тогда поменьше на 15Т стальной, это минимальный размер. Шасси усиливайте, рычаги меняйте по мере выхода из строя на капролон или алюминий, тяги тоже - регулирующиеся стальные и т.д. В итоге, получится нормальная машина!
john1976
EZRUN Max10 SCT хорошо,но выше разумного для меня предела))) спасибо,что откликнулись. Разумеется все что ломается будет менятся на алюминий. Уже присмотрел все тяги и рычаги,чашки…мне только не понятно-если убрать люфты и иметь регклируемые тяги то как сход-развал то выставлять?
oleg_ra
john1976:
Так регулируемыми тягами выставляется и развал и схождение - тут без проблем! Люфты все одно имеются, можно уменьшить до минимума.
Схождение на передней оси 2-3 градуса и колеса будет немного распирать при движении - так остаточные люфты убираются на подвеске …
… остается обеспечить более легкую работу полуосей при вывороте колес (лучше на передней заменить на CVD-приводы), работу сервосейвера, а также неточность и достаточное усилие сервопривода (15-20кг).
Да - и еще остается возможная неточность управления с аппаратуры управления, вот видите, сколько задач решается при устранении люфта рулевого. Так по чуть-чуть отовсюду набирается более-менее заметный “люфт” и приходится немного “ловить дорогу”, как и на больших машинах первого масштаба.
oleg_ra
john1976:
Как это сделать на глазок?)))
Делайте на глаз, сильно не ошибетесь. Угольник рядом с колесом поставили на ровной поверхности - выставите вертикальность колес. Длинную линейку вдоль колес переднего и заднего - параллельность. Покатали, посмотрели, какие изменения - дальше можно что-то менять.
При движении назад, машину может разворачивать в какую-то сторону - тоже приходится корректировать подворачиванием колес на задней оси. Тут чисто по теории никогда не получится.
alex7166
john1976:
На глазок не надо. Длина рычагов слева и справа должна быть одинакова (проверяется штангенциркулем желательный допуск ±0,25мм). Дальше пробуйте, катайте. По поводу люфтов не переживайте. Если в целом настройка правильная, они не сказываются.
Timoxa-41rus
Какой нафиг Хоббивинг, на Али Скай рси комплект 3S сенсорный, дешево и сердито
john1976
В итоге заказал racerstar 3650 2300kv 60a esc. Посмотрим как на 2-3s поедет
alex7166
john1976:
На 2S грустно, но ничего не поломает
john1976
Грустно прям печаль,или все же веселее стокового коллекторного мотора на 2s? На трех банках стоковый меня вообще порадовал. Надеюсь рейсстар повеселее поедет
alex7166
Веселее стокового на 3S (по разгону)
Весело это когда моторчик порядка 3300kV на 3S (для меня)
7 days later
sysanin07
Добрый день! Наконец то добрались руки до машинки Himoto Bowei e10mt! Ранее я писал, что после непродолжительного использования (буквально пару раз заряжали батарею) машинка теряет связь с пультом. Например включили машинку, связали с пультом, поворачиваем руль и связь теряется. Подумал, что сервопривод в этом виноват. Купил новый, помогло, но не надолго.
Теперь машинка вообще не синхронизируется с пультом. Лампочка на машинке мигает, на пульте горит. Пульт МТ-301. И очень сильно греется штука с чёрным радиатором, палец не терпит (фото прилагаю). Батарейки в пульте новые. Аккумулятор в машинке заряжен. Родной аккумулятор 2000 mah, 7.2Volt NiMH.
Может есть у кого какие мысли? Заранее спасибо!
alex7166
sysanin07:
Возможно неисправен ВЕС регулятора
Проверьте напряжение ВЕС (при включенном регуляторе на трехжильном проводе, между самой темной и средней жилами должно быть 5 вольт). Если нет 5 вольт, требуется подключение внешнего ВЕС.
Если напряжение в порядке, проверьте нагрев неподключенного к приемнику регулятора. Если не греется, подключите приемник и проверьте мотор. Если с мотором все в порядке и регулятор не греется, наиболее вероятна неисправность сервомашинки (новая, которую вы поставили на машинку, может быть слишком прожорливой для встроенного ВЕС).
sysanin07
Спасибо Александр за ответ. Я правильно понял, что ВЕС это чёрная коробочка с радиатором? Замеры напряжения показали, между чёрным и средним(красным)-6 Вольт, между чёрным и белым - 4,82Вольт. Методом “тыка” установлено, что пульт синхронизируется с машинкой только при отключенном сервоприводе. Машинка едет вперёд и назад, как только подключаешь сервопривод синхронизация теряется. Получается дело в сервоприводе. Может вы знаете какие могут быть причины столь быстрой кончины сервопривода? Оригинальный, который шёл с машинкой довольно быстро умер, буквально пару тройку аккумуляторов ребёнок успел искатать. Этот из Китая, тоже примерно столько же, может чуть меньше…
john1976
Регуль просто при включении не доложен греться.Видимо ему хана.Тратить деньги на такой же наверное неразумно…присмотрите у китайцев мотор+регуль…
alex7166
sysanin07:
Черная коробочка это ESC - электронный регулятор скорости, управляет мотором. ВЕС - источник стабилизированного тока для приемника и сервомашинок. Практически все автомобильные ESC имеют встроенный ВЕС. Когда вы втыкаете проводок от регулятора в приемник, приемник запитывается от ВЕС регулятора (черный и красный проводки в вашем случае), все средние и крайние штырьки на приемнике (куда подключаются красный и черный проводки) параллельны. С них сервомашинка получает питание. В вашем случае первая сервомашинка скорее всего сгорела (бывает такое). Возможно, при этом она повредила встроенный ВЕС регулятора. Это может быть причиной нагрева регулятора (без включения двигателя). Если регулятор без подключенной сервомашинки не греется, то новая сервомашинка слишком мощна для для ВЕС (цифровой сервомашинке на 20кг*см нужен ток порядка 1А).
john1976
Думаю серва тут непричем. Регуль не должен сильно греться. Серва не может его нагреть. Причем и до замены сервы был косяк по питанию приемника
alex7166
john1976:
Неисправный или перегруженный ВЕС очень даже греет регуль.
john1976
Подскажите какое масло из доступных можно лить в амморты?
