HIMOTO
Покупать тут это неоправданно ничем
Ну только если мелочевку типа стальной чашки привода…ну или чего то срочно нужного. Ибо местные продованы оборзели в край.
Прежде чем делать-прочитай тут каа лучше сделать))) ибо тюнинговые детальки так же не блещут качеством)))
Зы на тесты уже ненужно))) ибо свой есть
Зызы бронт тоже есть,и тоже не сток
Ну так,не судите строго,проба так сказать)Запчасти уже заказал)на днях соберу.
публично поделился бы жизненным опытом именно в сравнении (himoto mt10 vs hsp brontosaurus)
Поделюсь (очередной последний раз). Рассматривается состояние “из коробки”. Корки бьются у всех (желательна сразу проклейка армированным скотчем).
Хаймото Е10МТ с любым бронтозавром сравнивать невозможно - вся серия Е10 крайне неудачная (по простому гуано).
Как уже многие убедились, бьется легко и непринужденно с коллектором. -
Худший ХСП Бронтозавр - HSP 94211 Crazylst (последний сумасшедший?), на корке написано Brontosaurus
Собран на шасси которое находится на Али по запросу “hsp 20701” (дальше буду писать только пятизначные номера). Достоинства - неплохая резина. Недостатки - слабое крепление дифференциалов, пластиковый Radio Tray 20702 (недостаточная жесткость), неудачный сервосейвер с маленьким рычагом (требуется достаточно мощная сервомашинка), недостаточно прочный бампер. Управляемость удовлетворительная.
На коллекторе при столкновении со столбами и бордюрами ломается бампер. На бесколлекторном варианте ломающийся при лобовом ударе бампер может потянуть за собой в небытие верхний рычаг. Штоки передних амортизаторов гнуться, но легко выправляются. При хорошем боковом ударе о бордюр ломаются задние кулаки 02013. При переворотах на большой скорости срезает шпеньки крепления корки 08007. Возможна поломка крепления дифференциалов -
Обычный ХСП Бронтозавр - HSP 94111 Brontosaurus (Himoto Hi2101 EMXT-1 точно такой же)
Собран на шасси 04001. Изменения по сравнению с предыдущим бронтом - более жесткое шасси (металлический радиотрей), удачное крепление диффернциалов, измененный сервосейвер. Недостатки - самая неудачная резина из упомянутых монстр-траков, слабый бампер. Управляемость получше чем у п.2
Поломки - как и в п.2, за исключением крепления дифференциалов (не ломаются) -
Рекомендую всем (начальный уровень) НЕ бронтозавр - Himoto Hi2111 Eamba-XR1, трагги.
Собрана на шасси 04001. Жесткость увеличена за счет замены внутренних амортизаторов (4шт) распорками 08030 и 08031 (Shock Tower Holder). Толщина проволоки наружных амортизаторов увеличена на 0,25мм. Убраны вечно ломающиеся выступающие бампера - заменены маленькими передним 06003 и задним 02005. Управляемость очень хорошая (на любых колесах)
На коллекторе сломать очень сложно. На бесколлекторном варианте лобовые удары практически не приводят к поломкам (удар приходится прежде всего на мощные колеса и нижние рычаги) При хорошем боковом ударе о бордюр ломаются задние кулаки. При переворотах на большой скорости срезает шпеньки крепления корки 08007.
Рекомендуемый “тюнинг” очень небольшой:
- поставить стальную главную пару (спур/пиньон)
- заменить задние кулаки на металл
- заменить шпеньки крепления корки на металл
- заменить колесные хексы на металл
- колеса крепить через широкую шайбу М4, затягивать сильно
- прикупить в запас колесные оси, пины d2х10, стопорные гайки и широкие шайбы М4
А поездить??? Кстати, с подобной зимней шубкой в прошлую зиму спалил регулятор на рыхлом снегу (перегрев) - больше не использую.
Химотина боуи рулится на порядок лучше бронта - подвеска работает лучше на химото.Про колеса-дело вкуса,но на моем бронте(самый простой) колеса на порядок качественнее чем на химото. Корка бронта крепче. Бампера и там и там крепкие. На химото нет заднего бампера и это косяк.Где там что короче в рулевых не знаю,но они просто разные,а серва и там и там какашка. Ставим нормальную,не дорогую серву с али и все сразу норм. Из коробки бронт ломается меньше. Крепления дифов…и там и там вполне. Но в химото нет нижней части, это сама дека и в случае поломки это замена деки. В случае вырванных нижних рычагов на химото это замена деки. На броне нет. В целом бронт крепче. Но!!! Меня дико раздражает этот их прикол с двумя амортизаторами на колесо. Убрать один не получится-бабочку вывернет и сломает. Железная разломит крышку дифа. Конечно можно и корпус махнуть…
Езда не получилось нормально снять,темновато уже было. Езда есть чуть выше на страничке
Не дочитали до конца. Внутренние амортизаторы (4шт) заменяются распорками 08030 и 08031. Да даже и без них, сломать бабочку 08012 непросто, но распорки дают жесткость и улучшают управляемость
База длиннее. Ранее я писал: серия Е10 задумка хорошая, но не получилась
Дело не только в базе. И наверное проще ссыль кидать на запчасти,а не ее каталожный номер. Вопрос был в чем? Что лучше взять в подарок. Мое мнение,как человека собравшего из мешка с деталями и многократно перебравшего обе эти модели-лучше бронтозавр. Но есть свои тонкости в бронтозавре,которые лично мне не нравятся. Есть они и в химотине. В целом,после устранения косяков в химотина, она едет лучше. Если прыгать в дерево и ловить бордюры на всём ходу,приземляться носом или на одно колесо- не выживет ни одна из них. Еще в бронте сама подвеска передняя туговато ходит ваерх‐низ…пока не понятно почему…вроде нигде не трет,не задевает. Вначале грешил на аморты,но и без них туговато.
Это
rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya-model-traggi-himoto-…
Распорки
aliexpress.ru/item/1914006528.html?spm=a2g0o.produ…
aliexpress.ru/item/1216502353.html?spm=a2g0o.produ…
Отличная реклама магазина. Купить химото в подарок? Видимо у вас нет и не было химотины. Или все таки были ? Но тогда зачем такое предлагать?
john1976, если вам “повезло” купить г-но, не надо распространять свои комплексы на других.
То есть вам все же повезло купить отличный экземпляр модели данной фирмы и радостно катать на ней по сей день по паркам и трассам. Прыгать ,соревноваться и тд?)))) Или аккуратные проезды по газонам около дома? На полном стоке?))) И да,модель из коробки полное г-но,как вы выразились. Если у вас получилось что то с ней сделать,что б она не ломалась-поделитесь с нами. А то получается из всех тут присутствующих только у Олега и у меня получилось что то из нее сделать. И только исходя из своего опыта эксплуатации и переделки говорю,что бронт,даже самый простой,тот который 94111,лучше чем химото. Достаточно снять корку и посмотреть на качество пластика из которого сделана бабочка. На бронте даже в небольшой минус она остается пластична. На химото она даже в +25 дубовая. И еще… все кто здесь что либо писал согласны с вашим выводом о качественной составляющей моей покупки)
Да будет мир!
HSP 94111 Brontosaurus = Himoto Hi2101 EMXT-1
Это один и тот-же автомобиль с разными корками и этикетками
Брэнды HSP и Himoto без привязки к конкретной модели не говорят ни о чем
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Евгений! Нормально, доступно и честно в своем ролике рассказал о недостатках модели и способах устранения основных проблем.
Споры здесь бесполезны - если взял подобное, то или выбрось и забудь, или приложи свои руки и сделай эту модель лучше.
Тем же, у кого руки и голова из известного места растут, тогда и любая хорошая дорогая модель станет постоянно ломающимся наказанием Господним!
По схожей схеме сделано усиление шасси и крепление для видеокамеры (там еще одного болта не хватает сзади для прочности, но сегодня закончим) и сенсоров на шасси HSP HNR H9801.
Эта модель естественно намного крепче и скоростнее в стравнении с Himoto, здесь используется нейлон, в принципе можно башить прямо в стоке … однако, в процессе тестирования, тоже выявлено несколько критичных недостатков конструкции, требующих обязательного устранения перед серьезным башингом.
Теперь эти две шасси (на базе Himoto и на базе HSP HNR) у нас полностью взаимозаменяемы по функциональным возможностям и навешиваемому оборудованию и даже корпусам, а по прочности и надежности они уже соревнуются друг с другом.
Однако же, думаем об еще одном шасси большего размера 1/8 или 1/5 ( на 1/10 уже маловато места для дополнительного оборудования).
История перерождения закончена,больше с ней делать нечего. Машинка ездит быстро,рулится,подвеска работает очень прилично. Химотину выставил на продажу.Взялся за Бронтика…ну и кратон стоит,там тоже есть что делать)))
Молодец!!! Кратон - это супер! Поздравляю с переходом на новый уровень!
А у меня после наезда на сугроб !!! крякнула шась. Выкинул нахер, заказал слеша…
Корку подгони)))) все равно выкинул)
После последней покатушки заменил шестерню на заднем дифе. Все таки 3100кв и 3s многовато… рулится,едет лучше чем бронтик. Подвеска работает лучше на Химотине. У бронта с хорошим мотором начинаются проблемы с приводами. Пины в приводах ломает,стачивает или хз что.
Если ехать тупо по прямой,немного попрыгать это бронт. Если хочется порулить,кого-то обогнать однозначно химотина. Кстати после всех дороботок поломки прекратились. Съеденая шестерня не в счет. Расплата за мощный мотор.
После последней покатушки заменил шестерню на заднем дифе. Все таки 3100кв и 3s многовато… . Расплата за мощный мотор.
2S для этих моделей предел - больше и не нужно.
поздно увидел Ваш пост (… Химоту забрал сосед.
www.youtube.com/watch?v=h5empFgiGtk
Кто бы что не говорил, HSP и Himoto у нас теперь (после всех доработок) вполне прекрасно и без проблем проходят все испытания.
Не нашел я темы по аккумуляторам. После смерти старого,который шел в комплекте с бронтом, собираюсь брать dinogy graphen 6000mah, 80c. Норм аккум? Насколько хуже чем graphen ultra 2.0?
HRB норм аккумы, если что.
Вопрос прозвучал бы не цензурно) Если перефразировать-зачем на подобные модели такие акки? Купи два обычных,50с 3s И будет тебе счатье.
