Traxxas Rustler VXL
Спасибо. а вот из этих что лучше? rc-fans88.com/products.asp?classid=004600020005 те которые за 70 бачей. чем меньше витков,тем как бы быстрее?
Никакие - регули слишком слабые. Греться будут. Возьмите ту же сборку, которую я взял. Только двигов на 9 витков нет щас, но есть на 10. Выйдет на 20 баксов подороже, но с нормальным регулем. На РЦфане дороже чем на ХС. Программатор на ХС стоит 7,5 баксов и он не так уж нужен. Я обхожусь пока.
Если хотите все таки оттуда брать то вот это
а если этот наборчик? rc-fans88.com/details.asp?prodid=1391
Но серьезно прикиньте по ценам на ХС, дешевле будет. Регуль 56 + двиг 30 + карта 7.5 итого 93,5. Экономия 18,5 баксов. А если еще не брать карту сразу. Плюс двиг можно любой выбрать. Хотя этих двигов осталось мало на Хс, только 10Т. Но он будет отлично смотреться на растлере. Я б наверное его взял лучше. Но то ли не было, то ли не помню уже почему этот взял.
Хмм прикольно зарегился - цены ниже стали 😃 разница в 2 бакса с Хс. Щас доставку погляжу 😃
Вердикт ХС = 106,45(с трекингом), РЦфан = 109,6(с трекингом), 105,82(без трекинга).
Итого пофигу.
это я так понил из коллекторного делаете безколлекторник?так.
нет. возможно куплю шаську без мотора и рега… и вот думаю,что выгоднее… или заказать с башни РТР с вазилином…
ребят если я такой разъем использую (не рекламма)www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
заряжая аккум 7.4v-с ним ничего не случится???
Нет ничего, но я слышал что тамиевские слабоваты. И если потом захочешь более мощные аккумы, нужны будут более мощные разъемы. Лучше сразу стараться делать всю систему на одинаковых разъемах.
alexbandit Растлер на вазилине с доставкой че то около 300 баксов. Если обойдеться Вам баксов за 200 бу + ез ран то стоит взять. Если дороже, то лучше новый вазик.
Я считал… по деньгам получается почти одно и тоже… вот только что лучше ? взять новый с вазелином или собирать с езраном…как вообще вазилин? нормальная системка?
я вот тут на ебеи лазил там есть что посмотреть про растлер,за 200бачинских можно и ухватить че нить приличное!!
Лучше с вазиком конечно. Вазик отличная система.
хорошо,а можно тогда такой вопрос!а если я возьму такой разъем(не рекламма)www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
вставлю его в аккум а тамиевский разъем маленько раздраконю и буду зажимать крокодильчиками!как будет идти зарядка?токи не потеряются?при таком креплении?
да никелевые пофик как заряжать. там не такие уж токи запредельные. Вот литий это да. Хотя я крокодилами заряжал первое время норм все было. Заряжайте скрепками как Растлер ВХЛ писал. И закажите разъемы траксас и спаяйте переходник для зарядника. На амоксе есть такие разъемы.
На счёт разъемов пишу свое имхо! знач разъемы полное “Г” после месяца покатушек они уже начинают люфтить в соединении, так что иногда пропадает контакт! 7.4 как я понял липо, липо на таких разъемах ставить яб стреманулся…если разъем от сововкупности этих вещей ( плохой контакт,большая токоотдача, вибраци(на счёт вибрации не уверен), долгое время езды) расплавится то разъединить это все трудно будет, да и до КЗ там не далеко, замкнув липолю можно и бабах получить…! вот теперь думаете стоит ли экономить на разъемах! лучшие разъемы бананы(пятно контакта большое, но есть риск перепутать полярность) т-плаг и траксас! я юзаю траксас так как у т-плаг всетаки меньше пятно контакта, да и траксы мне удобнее
так погодите,разъемы же не на машинке будут.давайте по порядку!на машинке р.тракхаз(папа) на аккуме р.тракхаз(мама)кмашинке она подходит все хорошо.
у зарядника крокодилы,соответственно покупаем тот разъем вставляем присоединяем крокодилы и заряжаем!такк?!!!
или аккум и соединение на машинке переделываем на бананы??так получается??
да да липо аккум,вот этот(не рекламма)www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_61&…
как он??
сорри не подписал что я говорю что тамия вот от этих разъемов надо избавляться любой ценой… покупать тот разём не стоит нужно все чтоб было трахаз но не вкоем случае не тамия, в цепи ихне должно быть если у вас везде траксас все хорошо но когда в цепи тамия…там и есть плохой контакт… так что с переходниками париться не стоит…
ТЕПЕРЬ ПОНИЛ что и как!спасибо,а по поводу аккума как он пойдет для растлера?
нормал акк ток на будующие уже стоит взять 3с
amainhobbies.com/…/Thunder-Power-Pro-Race-3S-Li-Po… вот такие показатели супер! не реклама
эт я понимаю…да действительно я наверно так и сделаю уберу крокодилы поставлю разъмы бананаы и на аккум возьму тот разъем и его переделаю тракхаз оставлю так как он будет втыкаться в аккум а разъем тамиевский заменю на бананы.вот и будет между зарядником и аккумом хорошее соединение!
не прощ разъем на зарядке перепаять траксаз папа машина траксаз папа и акумы траксаз мама
да!точняк не докумекал.разъясните мне пож.про аккумы.вот например акку 2-х баночный 7.4в.6000мач. и аккум 3-х баночный 11.1в.6000мач.в чем ихразличие как повлияет на растлер,как он себя вести будет???какие плюсы и минусы??
по резвее ехать будет
время езды увеличится так как редко когда выжмешь весь газ
но двиг начнет при этом больше перегреваться,ток то больше поступает!или нет???я ошибаюсь?
у вас какая система стоит?
бесколлекторная!тока у меня еще пока ничего не стоит,я будующий владелец!поэтому сразу выясняю что и как!!!то что растлер это сто пудово!!=)
