Traxxas Rustler VXL
TangleFOOT
RUSTLER_VXL_3708:
У кого какие мнения на счёт этой резины…зад www.rczoneshop.co.il/catalog/...ts_id/727.html и перед www.rczoneshop.co.il/catalog/...ts_id/206.html ,диаметр 2.2,резина в натяг будет на тракс-ких дисках?Анаконда у меня есть,просто хочется по грунту…и ещё М3,М2 это понятно,а R3 это какая мягкость ?
ух нефигашеньки))) иврит😂))))… глады ваще норм говорят, только на диски 2.2 их ставят, на 2.8 не налезят, а размером такие же будут, передние ниче не могу сказать, первый раз такие вижу… недавано калибры м3 поставил, ваще мега прущая резина)) а на перед эти
asb-eab
TangleFOOT:
а разве стоковые не такие же, только трахус?
задние - для мягкого, рыхлого покрытия, на жестком, с мощным мотором, хорошим сцеплением - быстро сотрется ИМХО, так же как и стоковая, шипастая )))
TangleFOOT
asb-eab:
если ты про калибры, то неа)) на асфальте та понятно, там любая резина убьется в секунды, а например по утоптанному песку (дорожному) уже несколько раз катал - почти как новая, держит отлично и со стоком никакого сравнения точно нет))
asb-eab
TangleFOOT:
у меня пролайны стоят на 2.8, по моему как раз как у тебя, с глубоким поперечным рисунков, в рыхлом снегу, если успеешь разогнаться, не тормозит, а было дело, трогался там где флюкс и рева затряли )))
RUSTLER_VXL_3708
TangleFOOT:
Я посмотрел про твои калибры так они же тоже 2.2,так почему глады не налезут?Или у тебя диски 2.2?
TangleFOOT
RUSTLER_VXL_3708:
ага, 2.2)) на 2.8 их не наденешь. когда заказывал гадал между гладами и калибрами, глады более внедорожная версия, калибры более спортивная. взял м3 вроде прикольно, но раздувает резину нефигово. диски 2.2 лучше тем что, они прыжки прощают, резина весь удар гасит, гавна в них относительно меньше забивается, но минусы это раздутая резина, и поначалу немного задние кулаки задевает (одна покатуха и все притирается😆)
Heltah
Ребята я испытываю очень большую проблему с задними дисками(сток) . Они у меня рассыпаются постоянно. в 1 день после того как я поставил новые диски с резиной от jado я и их разбил причем оба. у первого диска выбел перегородку (или как она называется), а второй диск принел удар на себя упав со ступеньки. Вот вопрос у меня в том что может лучше поставить колеса от slash`a ?
Snake74
Heltah:
Wow. Это нужно было постораться. При чем один от падения на ступеньку, у меня за 2 года при очень сильных авариях со сломаными пополам рамами и прочеми частями ниразу так диски не крошились.
Возможно это последствие нескольких аварий, и есле мне память не изменяет диски от jato не подходят на резину от растлера и наоборот.
Heltah:
От слэша тоже не бери. Только все родное для растлера или от pro-line на последних страницах было много советов на эту тему.
iMishko
Доброго дня) случилась проблема, не едет тачанка. Симптомы такие - аккум заряжён, в пульте новые батарейки, на руль реагирует, но двиг молчит - ни вперед, ни назад. Подправляю контакты на проводах от регулятора к двигу - едет пару метров и снова встает. Какие есть идеи лечения?
Snake74
iMishko:
Тарахтит во время движения?
iMishko:
У меня было такое когда регуль накрылся, я его разобрал а у него банки вздутые. Проверь контакты.
iMishko
Посторонних звуков при движении нет, просто не едет) завтра попробую все разобрать и посмотреть.
frog
по поводу видео, пи***олы это.пишут 200,хер поверю, относительно окружающих объектов скорость не изменяется
как ехали максимум 80 так и едут, потом небольшое увеличение скорости, но никак не 200
TangleFOOT
iMishko:
iMishko:
вот оно, правильное решение)) если работа движка, зависит от контактов, то наверняка что-то с ними))) мож коротят где, а мож ваще отсоединились…
frog:
Че судить та так строго, парни прикалываются просто😁… A007AA69😂
iMishko
Чем, кстати, посоветуете проверить провода и контакты? Прозвонить? Или есть способ соединить двиг с регулем как-то еще? Я прям в печали…
RC_Buyer
Да, приколов некоторые не понимают😆
Все скорости я сам рисовал)))
asb-eab
iMishko:
не надо мучаться, надо просто взять руки и хороший паяльник. воткнуть паяльник, дать ему разогреться, а потом хорошо прогреть места пайки так что бы припой точно расплавился внутри клемм или отверстий впайки и хорошо всё соединил. потом можно попробовать (если есть советский тестер со стрелочкой и значком 60копеек) позвонить все провода. если нет - звонок легко делается из светодиода/лампочки и подходящего источника питания, соединить всю цепь со звонком через 1 провод силовой, покрутить, пожать его, потом следующий и так все
а у меня мотор сгорел, или я уже говорил? замкнула обмотка(попала вода)
поставил родной Титан, не едет… нет, он двигается конечно, но как черепаха… не интересно. жду когда приедет новый мотор ))
frog
RC_Buyer:
ОК, прикола не понял. За грубость извиняюсь перед Вами лично, и перед остальными участниками форума.
iMishko
Все посмотрел, сдается мне, что сдох двиг… Пульт в норме, с регулем все в порядке, контакты нигде не отваливаются. Надо найти на тест стоковый движок теперь)
asb-eab
а стоковый какой? если сток Титан то на ВХЛ рег его не повесишь по моему
iMishko
Да мне хоть титан, регуль у соседа если что возьму… Охота разобраться наконец, что с девайсом
asb-eab
у меня БК китайский. перестал ехать. звук был как будто две шестерни крутятся в разные стороны и цепляются друг за друга зубьями, т.е. хруст. но, было замыкание обмотки мотора.
Traxxas_Summit_1_16
кто нибудь знает как определять сколько лошадиных сил в электродвигателе?
artem56
Traxxas_Summit_1_16:
я считал по этой формуле, не знаю насколько она корректна. мощность(Вт)=ток(А) х напряжение(вольт)
т.е. если акум 5ампер 20/30 на 3 банки, то получаем 150A*11,1V=1,725КВт в пике и 100A*11,1V=1,11КВт в обычном режиме.
Если постави акум с большей токоотдачей, то можно получить больше мощности, регуль может выдержать в пике до 320A*11,1V=3,552КВт и 200A*11,1V=2,22КВт в обычном режиме.
Поправьте, если не прав.
asb-eab
расчет ват на акк правильные, только разговор про мотор, так что смотрим сколько ест мотор к примеру мотор в пине 100Ампер, постоянно 50Ампер, 10 вольт. считаем пик 100*10= 1000ват, постоянно 50*10=500Ват
1лошадь примерно равно 736 ват.
соответственно:
1000/736= примерно 1.3лошади в пике
500/736 = примерно 0.8 лошадей постоянно
теперь на практике
характеристики мотора
Specs.
Max Amps: 88A
Max Volt: 29.6V
Max Watts: 2600W
Rpm/V: 540kv
Resistance: 0.0241 ohms
No-load Current: 1.2A(15V)
Dimension: 55.8mm x 92mm
Mounting hole depth: 8mm
Length of extend Shaft: 20mm
Shaft diameter: 6mm
Weight: 895g
ваты уже написаны, но, посчитаем отдельно
29,6 вольт * 88 Ампер = 2 604,8 ват
2 604,8/736 = 2.82…
результат: мотор в пике выдают до 2.8 лошадиных сил
под характеристики мотора подбирается рег с запасом и акк с запасом
