Traxxas Rustler VXL
Всё не увижу я Растлера летом - это точно
Печаль-беда!
С этим у меня проще: если что нить сломалось, то можно купить на месте переплатив 150-200 рублей:)
Как и произошло с чашками карданного вала, выходящие из редуктора.
Ладно , буду что-то придумывать , сейчас такое ощущение как будто смысл жизни потерян 😁 .Так я так и не понял , почему там так туго идёт ,даже не туго , а вообще почему туда не лезит?!
Я так понимаю ты ведомую шестерню менял? (Спур по моему называется) И он у тебя не хотел налазить на ось слипера?
А ось слипера представляет собой “палочку” как на вале колеса, крепящую хекс?
Кстати если речь идет об этом, то вчера я все разбирал, дабы поменять чашки кардана (с шестернёй ооочень неудобно откручивать). Така вот шестерню обратно смог поставить не сразу (криво ставил или еще что) но без особых усилий все таки встала обратно без грубой физической силы 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMN4&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJF37&P…
Эти палочки-штифты , именно они у меня уже втрой раз ломаются . Я не могу одеть шестерню ( что в ссылке) на ось слипера … 😦
Может попробовать её (шестерню) на горячую посадить?
Такой вопрос : мне идти за новым двигателем или это операбельно ?
Опиши суть проблеммы, не совсем понятно?
Если не едет зачем давить дальше ? Никогда не понимал таких людей , вот надо до конца все убить
Тут все просто , отклеился магнит от ротора , обычная проблема
покупаем красный локтайт в автомагазине
разбираем мотор , снимаем магнит , напильником слегка царапаем ротор + наждаком внутри магнита , все это дело обезжириваем и садим на красный локтайт , его можно не жалеть
и все , через примерно 24 часа ( на самом деле я не знаю сколько надо времени на его застывание ) можно катать
Всем привет!
Проблема следующего характера: развалился подшипник на моторе (где выходит вал). Соответственно вал крутится восьмеркой. При разборе двигателя зализал 2 винта (из чего они делают?). Отсюда 2 вопроса:
- Возможно ли заменить сам подшипник?
- Если да, то как открутить винты?😃
Откручивал родными шестигранниками, которые идут с моделькой.
А вот не стоило , если шестигранник болтается в пазе , то не стоит им крутить…
Дремелем делаете надрез в винтике потипу минусового болта и откручиваете минусовой отверткой
Подшипник заменить можно , ремкомплект за 12$ с эмэйна заказывать или оттуда же подшипники от алайновского мотора но они на 1мм выше , нужно будет стачивать немного латунную втулку они стоят 7$
amainhobbies.com/…/Traxxas-Rebuild-Kit-Velineon-35… - я полагаю это то самое?
да , оно
Точно такая же проблема была. КентОЛОЛО правильно написал , но лично я не имею представления о “дремеле” 😦 . Я брал мотор , наматывал на него множество ветоши и потихоньку зажимал в тисках . Потом брал пилу по металлу и пропиливал прямой шлиц , но так как у меня само полотно пилы было зигзагообразным - я сточил на “наждаке” этот рельеф и полотно стало прямым и получились довольно ровные пропилы .Ну ещё можно в бормашине прямым диском пропилить .
Всем привет . Помогите подобрать зарядное устройство в пределах 1200 рублей , если есть какой либо действительно стоящий экземпляр только подороже ,то можно и его предложить . Заказывать собираюсь с Паркфлаера или ХоббиКинга , кстати с этим тоже помощь нужна , откуда лучше и быстрее ? На паркфлаере цены на немного дороже.
Turnigy accucel 6
Imax b6
Первой пользовался лично, хороший экземпляр
Ещё вопросик , собрал сегодня Растлера - включил ,но там стоит рейверс руля , я руль направо - колёса налево , руль налево-колёса направо , как лечить?
И ещё , когда собрал Растлера , он с Тренчерами ну и другими запчастями стал на много больше весить . Или я полтора года не катался и забыл сколько он весит или он действительно тяжёлый .На таком тяжёлом можно будет башить или он разобьётся ?
Можно поменять реверс на аппе
Или поменять местами провода от мотора к регу
Причем центральный провод мотора и рега остаются соединенными между собой, менять только крание
Вот это мне и надо , только как?
Пробовал , что-то не получилось . Но я справился с проблемой ,благодаря легкому знаю английского и инструкции 😉 Теперь новая проблема 😌 На пониженной скорости ,т.е. газ чуть чуть нажимая начинается жёсткий хруст , я пробую затягивать слипер , но хруст маленький уже появляется на повышенной , с чем это связанно и как исправить?
Возможно попало инородное тело между шестернями
В любом случае разбирать, смотреть, чистить . . .
Неее , я же Растлера полность собирал , дифф новый , старые шестерни хорошо прочистил и смазал всё .
Вращай колеса и слушай…Только грязь и неправильная регулировка, больше нечему …
Склоняюсь к этому .
Но только как лечить?
Всем привет! Вчера поставил на Растлер акки 3с, но через 10 минут покатушек пошел дым из трансмиссии где крепится спур. Дома снял защитную крышку (думал стес зубья спура), разобрал слиппер и увидел, что внешняя стенка коробки трансмисси подплавлена (там где крепится первая деталь слиппера). Подскажите, в чем мб причина? Недотянутый/перетянутый слиппер? Или просто стоковая пластиковая коробка не подходит под 3с?
Да и еще, машинка даже на козла не могла встать.
А можно фото? Только подплавленна внешняя часть коробки или ещё что-то сплавилось ? Возможно из-за сильного трения с чем-то . Возможно что-то с колодками слипера.
