Traxxas Rustler VXL
RUSTLER_VXL
Снегом набивал по самое не балуйся(в процессе покатух естественно) после просушки не видел ни каких проблем,самая большая проблема это препятствия на большой скорости при "-"ых темпер-ах😒
Igor97
В том то и дело, что в самой последней версии полностью защищен, посмотри инструкцию на траксас.ком. Там видно.
bogomolov89
бл* у меня такая же коробка но сц*ко не ватер проф((( контроллер ватер проф а вот приемник((( нет этой вакумной упаковки(((
RUSTLER_VXL
bogomolov89:
У меня такая же “беда” но пока проблем с водой не было,может проблема в самом приемнике?!
hotspb
народ, вы все взрослые… вы сексом занимались когда-нить? просто есть такая штука, презерватив называется… вот туда впихиваем приемник, и стяжкой связываем выход, всю эту конструкцию в коробас пихаем и наслаждаемся! только это всеравно не спасет мотор и регуль от воды… их надо по-другому герметить…
П.С. надеюсь никого не обидел своими словооборотами? 😃
Gradusnic
Подскажыте , как правильно менять spur шестерню !!!
и стоит -ли это делать если я прикупил батарейки восмибаночные 9.6 вольт ??
hotspb
снял крышку спура, открутил три винта, держащие спур, отверткой откровырял старый спур, аккуратно установил новый, завинтил его, поставил крышку и все…
если другое количество зубов - то еще мотор двигай.
а вообще, накой оно надо то? если акум покупался ради большей скорости - то не меняй, если мощей не хватает, то меняй пиньон. его проще менять…
bogomolov89
Да но у VXL уже идет водонепронецаемый мотор и контроллер!!! А вот приемник не упакован ))) а ты г*ндончик на морозе -20 себе одень посмотри что будет долго ли он продержится…))) лопнет как шарик)))
hotspb
а с чего бы это латексу лопаться???
Katara
Всем Мир! стал счастливым обладателем VXL ура ура ура
bogomolov89
порадуемся же братья мои…укоже Katara удостоился вступить в наше ряды…
Katara
bogomolov89:
B-)будут фоты ) видео аля Out Of Box)B-)😎😈
RUSTLER_VXL_3708
bogomolov89:
Приёмчик как раз таки находится в пластиковом боксе))если у тебя приёмник на улице получается не новая у тебя модель))
alexbandit
у меня была новая версия. с боксом для приемника. топил ее полностью… ничего не герметизировал… ездило под водой и усе работало…
Ренат
А кто-нибудь ездил на 8-ми или 9-ти баночном NImh? Просто интересно
hotspb
лучше купи себе липольку на 3S, вот это действительно интересно! 😃))
Ренат
липо уже проезжено 😉 я не собираюсь эт брать… просто интересно… к томуже лучше не липо брать, а лифе
hotspb
и на лифе я тоже ездил… даже на 3S2P… но на липо веселее…
нимг - слабые токи дает, модель вялая какая то…
bogomolov89
я себе ли-по заказал на 6400 щас идет ко мне родимая))) !!!
hotspb
а вольтаж?
у меня было три шт зиппи 4000\2S сделал из них 4000\3S. тока не катал еше…
передатка 15\86
MamaRocha
hotspb
“передатка 15\86”
Это максимальное соотношение пиньен/спур? Типа чтобы разгрузить мотор чтоли?) какие результаты?
Он наверно от любого резкого нажатие на курок сально делает?)
bogomolov89
11/1V!!!
в том то и прелесть что 11.1V!!! И пиньен и спур заказал который в таблице для максималки!!!))) чуствую обассусь от радости когда соберу, поеду гулять!)))
RUSTLER_VXL_3708
только опасайся бандюр и столбов,а то будет много поломанного пластика))
меня уже задалбали задние амморты,при ударе боковом или когда машинко кувыркается срывает крышки задних аммо,финансов на люминь пока нет,посоветуйте может есть какой нибудь способ?
заливаю масло при полностью поднятом поршне,воздуха нет,резба не сорвана !но постоянно срывает,что можно предпринять!?
