Traxxas Rustler VXL
RUSTLER_VXL_3708
Snake74:
поздно батенька 😆, заказ сделан.
как прийдёт буду уже думать как его размещать.
а почему не влезет, люди я видел берут таких размеров?
он у тебя по ширине не влезет,по длине впритык,надо будет выпиливать выход для проводов,а высота от ванны до регула где то 21-22 мм
RUSTLER_VXL_3708
MamaRocha:
У меня есть такой на растлере
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Провода не взазили, подпилил немного отсек для усадки проводов.
Не забывай что этот акк 2S1P / 2 Cell / 7.4v,поэтому он и влез в ванну.А 3S1P / 3Cell / 11.1v 5000 mAh не влезет,если хотите чтоб аккум такой ёмкости подошол,то ищите акк другого производителя.
Snake74
RUSTLER_VXL_3708:
почему не влезет? ширина ванны 5 см.
впритык долэн войти.
RUSTLER_VXL_3708
Ну смотри не обламайся с покупкой,а то придётся колхозить
Snake74
RUSTLER_VXL_3708:
что нибуть придумаю на месте.
max815
Форумчане нужна помощ ваша. Купил себе с рук рустлер все хорошо, но уж очень сильно грееться двигатель и регулятор. Грееться так что покатавшись хорошенько 10 мин руку нельзя приложить ни к движку ни к регулятору, подскажите пожалуйста это так и должно быть ?
Snake74
max815:
попробуй проверить передатку, соотношение количества зубов между пиньёном и спуром . здесь на эту тему много инфо. глянь на 41 странице. кулер поставь.
hotspb
max815:
а мотор то какой??? если коллекторный, то он и будет греться… вполне возможно, что до 80 градусов. в таком случае, на регулятор и на мотор радиатор с кулером вешать и изменять передаточное соотношение, но офигенно греться он всеравно будет.
бк так грется не должен в руках нового владельца… ну просто физически не сможет он так 😃)))) ибо в нем столько дури, что моделька в не опытных (вернее сказать в не привыкших) руках преревернется при любом нажатии на курок газа.
п.с. ширина ванночки под акум ровно 48 мм…
extra
hotspb:
а у меня грелся до 76 градусов… так причину и не выяснил… остановился на передатке
pаravoz
У меня вазелин на слэше греется до 70 плюс/мину пара градусов. что на липах, что на гидридах. передатка не тяжелая 19/86 (сток 19/90 на титане была). ИМХО 70 градусов нормально. да и в мануале на вазелин написано - не перегревать выше 90.
extra
pаravoz:
у меня - 25\86… не знаю, это тяжелая или нет?
ну вот там написано… а по общепринятым правилам… выше 80 - магниты начинают портиться… и рекомендуется 60 - грань…
max815
мотор безколекторник, акк 3s 3000ma раздатка без понятия какая, я сам самолетчик\вертолетчик, но грееться приблизительно 60-70 C и приблизительно также регулятор. Как посоветовали на регуль поставлю вентилятор маленький а вот как быть с мотором там и место то совсем нету для радиатора.
extra
нунжно снять крышку, и посмотреть на спур и пиньен, на них написано
hotspb
еще вариант, заказать передатку интеговскую из алюминия… она стоит 35$. температура сильно упадет. только при этом вилли бар не поставить будет - нет места для креплений.
у мну сейчас стоит 24-86 для трассы… мотор еле-теплый, в диффе масло 100К, в передатке самое жидкое масло для аммо (буквально несколько капель)
Snake74
extra:
у меня такой акк: hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
выпиливал под провода дырку - не сильно заморачиваясь. ни жесткость, ни внешний вид не пострадали. зато акк 3с
скинь фото, глянем 4то там получилось.
hotspb
там получается щель около 4-5мм между левой стойкой крепления аккумулятора и верхней декой, под которой серва стоит.
у мну тож самое.
Snake74
hotspb:
у мну тож самое.
а что там с проставками, ограничивающие ход подвески?
на рычагах и бабочках есть дырки, то есть можно регулировать расположенние аммо, приподнять машинку?
hotspb
на асфальте тебе не понадобится длинный ход амортизатора, там нужно будет:
  • низкий клиренс
  • короткий ход подвески
  • жесткие аммо.
клиренс и ход подвески регурируется этими отверстиями и путем одевания на часть штока аммо - силиконовой трубочки от двски, она не даст выйти штоку больше чем нужно.
kdp_2001
Ребята подскажите, задний привод к колесу слетел с шарика как с этим бороться и чем лечить.???
Так что бы ушки не сломать, не погнуть и т.д.
hotspb
ушки изгибаются. просто с силой натягиваешь обратно и вуаля.
но, если привод уже старенький и изношенный, то только замена тебя спасет…
новый карданчик встает очень туго!!!
Владыко
Кстати дырки в ушах появляются из-за неправильно отрегулированного слиппера, слишком сильно затянут.
hotspb
у меня он затянут до упора, за два года использования, поменял только один комплект и то, по причине перехода на стальные наконечники диффера (из-за больших колес)
kdp_2001
Я вообще в шоке что от резкого поворота руля вылетел привод.
Машинка пока еще новая. А что с ней будет дальше???
