Traxxas Rustler VXL
Так говорят изначально втулки там какие-то и лучше махнуть на подшипники…
Судя по этому сайту, XL-5 уже идет с подшами? Вообще трансмиссия одинаковая вроде Магнум 272.
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/991.html
Судя по этому сайту, ХЛ-4 уже идет с подшами?
там имеется ввиду трансмиссия
а помимо неё должны быть подши в каждой из осей (и спереди и сзади)
Понял, а номерок у них получается TRA5116 ?
Почему-то везде написано, что для REVO!
Не стоит удивляться. Так же часто будешь видеть вот такое: Rustler/Bandit/Stanpede/Slash
А сколько брать нужно? две? просто даже пока не понимаю где их там менять))) не смотрел))
тебе нужно восемь подшипников , по два на каждое колесо
А на растлере прыгать на сколько можно
пока не сломаешь)
то есть 1 мерт и ничего не будет
главное на колеса приземляться
Подскажите кто-нибудь, на XL-5 почти всегда мучаюсь с подключение аппаратуры, включаю аппу, втыкаю аккум, жму кнопку и отпускаю после первого мигания (первый режим), но вместо того что бы загорелся красный, лампочка мигает зелёным и аппа не подключается…и другие режимы тоже самое…мучаюсь мучаюсь и потом раз и когда-то удаётся подключить…я что-то не так делаю?
а зачем эта штука www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…
не реклама
Ну, типа корпус такой. Нафиг нужно непонятно, но кому-то нравится. 😃
А было у кого такое, вобщем как подключить понял, нужно было триммер газа настроить, но дальше во время рахинга что-то переклинело и машина сама начала ехать вперед, триммер делаю до упора влево, но она все равно едет но чуть-чуть…что за косяк-то?
при калибровке регулятора триммер должен быть в центральном положении , а потом уже можно подкрутить
А можно преставлять двигатель с растлера на бандит
можно
Приветствую всех растлероводов! Собираюсь вступить в ваши ряды, правда для начала взял себе XL-5 (еще в пути). Раньше ездил только на ДВС, решил попробовать электро тоже. И поэтому у меня возник вопрос. Сразу скажу, что потратил 2 чудесных дня читая данный топик, прочел на одном дыхани 😁
Так вот, прошу жалобно и слезно ткунть меня или хотябы сказать какие акки можно приобрести и какую зарядку?? Пока менять коллекторный мотор не собираюсь, поэтому думаю, что лучше выбрать никелиевые.
В комплекте идет аккумулятор на 7 банок 8,4V, а к нему зарядка. Соответственно еще вопрос, лучше все же заряжать аккумуляторы родной или чем? К тому же в комплекте акк емкостью 3000 мач. Корректно ли данная зарядка будет заряжать акк к прмеру на 5000 ?
И судя по цене штатная зарядка не внушает доверия. очень не внушает 😆
Спасибо вам за внимание и надеюсь за понимание тож пасиба, потому что не очень разбераюсь в электрике , нитрометановое как-то проще и примитивнее 😒
Приветствую всех растлероводов …
я бы сразу взяль липо + зарядку к ним
по поводу гидридов (nimh) сам с них начинал (пилотаж на 4500мач)впринцепе нормально если юзать с колл. движком на бк их начинает не хватать сейчас взял липо turnigy 5000мач 20с бк тянет спокойно.
лучше хорошей универсальной зарядкой типа такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (сам юзаю меня устраивает).
но если денег в обрез можно стоковой но 5Ah будет заряжатся очень долго (около 11часов) но заряжать только 7-ми баночные гидриды!
Всё вышенаписанное не является рекламой.
Прост, читая тему, наткнулся на печальный опыт человека одного, который коллекторный мотор нагружал липо 2х баночными и оч быстро вышел из строя. Прост пока для души погонять рядом с двской на офф роуде, скорость не интересует впринципе, на асфальт даж залезать не бу.
Но спасибо за совет, зарядку думаю такую и возьму, по цене устраивает.
И еще вопрос заряжать с разъемами траксовскими как? в ветке говорилось об использовании клипс (которые корпус держат), и накидывание на них крокодилов. Или придется покупать отдельно разъем траксас и паять?
И еще вопрос. На данной зарядке, что ты указал, насколько долго будет заряжаться 5000 мач ? или это все зависит от выставленного режима? если так то какой режим считается наиболее полезным для батареек?
начнём по порядку:
-тоже катал когда то коллекторную модель на стоковом гидриде. затем приобрёл себе полимерку и сильной разницы в износе не ощутил. на полимерка лучше, интересней и дольше катаешься (ИМХО). коллектор, он и в Африке коллектор, и щётки у него всё равно сотрутся,а учитывая что стоковый акк на 8,4В, то двух баночныя липолька точно не повредит ни как.
-зарядка свою цену полностью отрабатывает, а если есть какие то опасения,учитывая что она очень дешевая, можно приобрести тогда такую ещё зарядку, идентичную по функциональности.
-на счёт клипс не знаю, не слышал, не видел, но как по мне,так лучше с зарядкой сразу же взять комплект траксаз разъёмов, сделать себе коннектор и не париться. или же как делают некоторые, крокодилами коннектят акк и заряжают.
-если заряжать акк током в 1С (напр. 5000мА акк током 5000мА), время заряда будет в районе часа. если меньшим током,то дольше. током большим чем имеет акк не рекомендуется жаряжать, но некоторые так делают на собственный страх и риск.
-особый режим есть только для полимерок - балансировка, но на время заряда он ни как не влияет. гидриды же в свою очередь заряжают просто
Спасибо огромное! Тогда все-таки буду брать липольку 😃 заодно и разницу увижу!
А можно ссылку на ЛИПОльку где и какую…
И ещё вопрос…только у меня или ещё у кого задняя скорость быстрее чем передняя?))))))
если задняя быстрее передней - поменяй полярность на моторе и включи реверс на пульте на канал газа.
что касается липолек на консерве - то при их использовании, консерва долго жить не будет… либо липольку надо брать в среднем 15С при 3000мАч. не больше… или токи будут просто запредельными, что сожгет коллектор и щетки у консервы.
на том же сайте есть вариант мотора на 9 витков и регуля на 100А. данный набор очень дешево стоит и мощности хоть попой ешь. для оффроада самое то. про ДВС забудешь. 😃
п.с. спрашивал как то про задние рычаги от жато… так вот, они не подойдут на растлер… у жато уши трансмиссии к которым крепятся рычаги - уже на 4-5мм…
п.п.с. пока нет рычагов. нет продолжения истории с установкой гира…
Кто может подсказать по поводу смазок,хочу смазать дифф,трансмиссию и подши .Покупать в хоббийном магазине нет желания и средств,попросил в автосервисе…вот что мне дали (то что имелось в наличие).1),чёрная это графитовая,2)
,эту мне сказали что в подши мажут,3)
,этот гриз похож на предыдущий,только он липкий и более вязкий (тягучий),4)
а это я делал смесь (силиконовое масло с аммо,машинное 10w40,тот желтоватого цвета гриз и литиевая смазка в спрее).Хочу спросить,какой гриз лучше подойдёт для подшей,трансмиссии и металлических шестерёнок дифа ??
уже поднимался такой вопрос… для подшей у тебя уже есть. только опять же, куда ты будешь пихать ее? они ж у нас все закрытого типа… а ежели разберешь - то быстро сдохнут от песка и грязи. что касаемо дифера, то графитка ни в коем случае не подойдет (консистентная смазка… просто отшлифует шестеренки. кончится заменой. а толку от ноль). нужна вязкая и липкая. такую именно и придумали для нашего хобби. тут нет смысла изобретать велосипед. то что ты хочешь впихнуть в растлера - или свяжет по рукам и ногам подшипники (дополнительное трение потребует большей мощности от мотора) и разлетится во-все стороны в дифе, который будет крутиться в воздухе… набивать его по самые гланды, тоже не рекомендуется…
п.с. если все же очень хочется не покупать нормальную смазку, возьми для диффа третий вариант. но за последствия я не ручаюсь.
