Traxxas Rustler VXL
Есть вопрос влезут ли такой акк
не реклама
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
угу. а не проще ли взять линеечку и самому померить корытце свое?
У меня не пока этого корытца я думаю
над выбором акка
А вообще подскажите своё мнение что лучше растлер или хипай
шо це такэ
У меня такой аккум на вертолете, только что померил, места куча остаётся, болтается))
уже поднимался такой вопрос… для подшей у тебя уже есть. только опять же, куда ты будешь пихать ее? они ж у нас все закрытого типа… а ежели разберешь - то быстро сдохнут от песка и грязи. что касаемо дифера, то графитка ни в коем случае не подойдет (консистентная смазка… просто отшлифует шестеренки. кончится заменой. а толку от ноль). нужна вязкая и липкая. такую именно и придумали для нашего хобби. тут нет смысла изобретать велосипед. то что ты хочешь впихнуть в растлера - или свяжет по рукам и ногам подшипники (дополнительное трение потребует большей мощности от мотора) и разлетится во-все стороны в дифе, который будет крутиться в воздухе… набивать его по самые гланды, тоже не рекомендуется…
п.с. если все же очень хочется не покупать нормальную смазку, возьми для диффа третий вариант. но за последствия я не ручаюсь.
графитовая смазка - это не кусочки графита =)
сам пользуюсь графитовой смазкой. пример взял от людей, катающих такой же тапок, и мажут тоже графиткой. могу сказать, за много покатушек с использованием графитовой смазки никаких проблем нет, всё на месте, всё отлично работает
графитовая смазка - это не кусочки графита =) сам пользуюсь графитовой смазкой. пример взял от людей, катающих такой же тапок, и мажут тоже графиткой. могу сказать, за много покатушек с использованием графитовой смазки никаких проблем нет, всё на месте, всё отлично работает
Вот мне люди сказали тоже самое,для шестерёнок дифа подойдёт и для трансмиссии тоже…Но пока доставал этот гриз,смазал диф и трансмиссию 3-им вариантом,а подши ещё не трогал,наверно буду мазать 2-ым вариантом.А мне один моделист посоветовал на крайняк если нет ничего то подши можно Вазелином набить…
Разбирал подши и не раз,аккуратненько иголкой колечко поддеть и снять,промыл ,набил смазки и пальцем надавить и оно встанет на место,подши ещё как новые а машинке уже 1,5 года.
А если в графитку добавить силикона ??так будет лучше для дифа и трансмиссии?Посоветуйте как лучше сделать
тоже читал таком варианте, но не могу о нём конкретно ничего сказать
что касаемо графитки - сие было сказано на рцавто. так что…
не реклама
Влезет без проблем. Но лучше такой
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на дольше хватит. Тоже влезает без проблем.
Вообще я хотел купить два www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и 2s на 5000 и 3s на 5000 mAh
не реклама
Влезет без проблем. Но лучше такой www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7655 на дольше хватит. Тоже влезает без проблем.
такой акк не влезет,нужно покупать батарейный кит …чтоб акки большего размера влазили
Влезает со свистом. Завтра фотку закину.
Вообще я хотел купить два и 2s на 5000 и 3s на 5000 mAh
не реклама
А вот 5000-е уже не факт. Смотри по размерам.
Вот такой я брал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но оно уже не влезает. 3s тем более.
Купил недавно RUSTLER VXL. Подскажите как часто смазывать трансмиссию.4 раза откатался уже.
для этого ее нужно снять с тележки, перевернуть вверх-ногами отклеить скотч и через открывшееся окошко увидеть, насколько необходимо дальнейшее вмешательство в работу трансмиссии…
если совсем сухо все - разбирайте дальше и чистите и смазывайте (хотя бы силиконовым маслом или как говорили - вазелином).
насколько часто, хз… раз в два месяца наверное можно просто открыть и посмотреть на наличие смазки. п.с. версия РТР я бы сразу вскрыл и посмотрел.
Кто может подсказать по поводу смазок,хочу смазать дифф,трансмиссию и подши .Покупать в хоббийном магазине нет желания и средств,попросил в автосервисе…вот что мне дали (то что имелось в наличие).1),чёрная это графитовая,2),эту мне сказали что в подши мажут,3),этот гриз похож на предыдущий,только он липкий и более вязкий (тягучий),4)а это я делал смесь (силиконовое масло с аммо,машинное 10w40,тот желтоватого цвета гриз и литиевая смазка в спрее).Хочу спросить,какой гриз лучше подойдёт для подшей,трансмиссии и металлических шестерёнок дифа ??
женька, прекращай паритьса на эту тему.
возьми К100, самое оно: и вязкая, и липкая, и стоит от силы 6$. хватит тебе этого счастья на долго.
с подшами тоже самое: моей телеге уже год и всё ок, после каждой покатушки промыл, посушил и wd40 побрызгал. она их и промоет и смажет.
не реклама
вот эти: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
идеальный вариант (не реклама) и размерами и в жёсткой упаковке, это есле ты хочеш взять 2 банки.
За 3 года катания на растлере не смазывал ни разу ,но пару раз разбирал всё идеально:)
InterceptorRC Я смотрю у тебя на машинке стоят спереди родная резина а сзади анаконда…так лучше рулится или поставил потому что нет анаконды?Просто у меня везде стоит анаконда,хотел поставить на перёд тоже родную,рулёжка лучше станет интересно или нет …
WD 40 не смазка
WD 40 не смазка
а кто сказал. что это смазка!?
Ты сказал она промоет и смажет
ну промоет то да
А ёще вопрос а если покупать сейчас растлер то он водозащитный
ну промоет то да
WD40 , это масло.
водозащитный, так они пишут. я свой после каждой покатушки в душе купаю и ничего.
Ну там радио бокс есть и рег ватерпруф да
+1!
а что касаемо водозащищенности, скажу так… на моем растлере уже третий вазелин стоит… первые два спалил по глупости… мотор слишком мощный поставил (правда, я ему потом отомстил… да так, что ротор разорвало) так вот третий, как раз влагозащищенный (именно влаго а не водо)… почему влаго? да хотя бы потому, что щелей в его корпусе больше чем технологических отверстий… и все резиновые уплотнения нифига не помогают…
помогает полная разборка регуля и его герметизация изнутри… хотя бы лаком для ногтей его залить и то спокойнее будет. а вообще, продается баллончик со специальной жидкостью, которую распылают на девайс для его герметизации.
я свой купал после каждой покатухи вместе со спектрумовским приемышем, который тоже загерметил по полной.
