Traxxas Rustler VXL
рекорд на растлере 340см.
грунт, приземлялся на 4 колеса, амморты с 8ого масштаба, подвеска РПМ.
ничо вы тут наобщались, мужики 😃
InterceptorRC Я смотрю у тебя на машинке стоят спереди родная резина а сзади анаконда…так лучше рулится или поставил потому что нет анаконды?Просто у меня везде стоит анаконда,хотел поставить на перёд тоже родную,рулёжка лучше станет интересно или нет …
Особой разницы я не ощутил, если честно. Правда и катаюсь немного. Поставил, потому что задние анаконды стерлись почти в ноль. А это передние стоят сзади. 😃
стоковая передняя лучшая.
Кто как считает что все таки лучше апгрейдить в шасси? Ставить люминий или пластик RPM.Прыгать по 3 метра не собираюсь )Но погонять на максимуме хочется…жду лета.
Нужно ли что то менять если возьму такой акк www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXLJ1&P… или он так войдет?
И какой зарядник посоветуете под такой акк
РПМ лучше взять - ниразу ничо не сломал, прыгал хорошенько на растлере.
Алюминий тоже хорошо, но он во-первых дороже, во-вторых гнется. Итог запчасть не сломана, но из строя выведена, а нафиг такая, если её цена как 2-3 РПМ?
поэтому советую РПМ.
а зарядник и акк советую привезти с ХС. Они дешевле, а итог один и тот же. Кстати, могу порекомендовать зарядник с хобби сити, за 25$, купил себе 2 шт, 1 использую, а я 1 остался в коробке(если нужно свяжитесь со мной), а результат один.
Скорее всего, акк войдет, если снять регулятор. А это не всем удобно. К тому же он 20С. Маловато будет.
За эту цену получится взять почти три вышеуказанных акка. Ну и понравившийся зарядник с хорошим БП.
У меня такой стоит , тебе надо будет купить специальный сет для установки такова акка
вот он - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKH2&P…
А у вазелина отсечка есть на липо
да
Нужно ли что то менять если возьму такой акк www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXLJ1&P… или он так войдет?И какой зарядник посоветуете под такой акк
от себя могу посоветовать,
вот это взять люминь:
1). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPXU9&P…
2). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPXU6&P…
3). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYW2&P…
4). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDU0&P…
это RPM:
1). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPUP9&P…
2). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPUP8&P…
3). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRF0&P…
4). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTDT1&P…
5). www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSCT7&P…
набор винтиков и гаечек тоже не помешает.
всё это не реклама.
+1 к вышесказанному, но лично для себя я бы не стал брать передние кулаки… у меня еще ни один из них не сломался, хотя рычаги и касторы (держатели кулаков) вылетали на ура. заменил только касторы. и что касаемо винтиков - заходишь в магазин типа “метизы” там этой требухи можно целое ведро купить на те деньги, которые просят за родные гаечки-винтики по 5-10 штук каждой…
Сегодня гонял в -20 без каких либо сбоев…думал замерзнет что нибудь ) Тачка весч!
Всем спасибо кто помогает с возникающими вопросами )
И еще один вопрос…зачем на пульте режим 70/30?Включил его, врубается задний ход \Я так понял его настраивать надо…
ты прав, его нужно настраивать.
это говорит о том: 70% вперёд, 30% назад. в стоке установлено 50 на 50. кому как удобно.
у меня это в первую очередь ушло.
ты прав на все 100, но есть кое какие винтики, что я не смог подобрать.
50/50 % это что означает?Мощность?Хочу больше скорости ) Как настроить 70/30 или это не влияет на скорость?
Мощность?
Нет, это ход курка на пульте. 50/50 одинаковый ход вперед-назад. 70/30 ход курка газ более длинный.
Аааа понятно ну спасибо за разъяснение ) тогда 50/50 меня устроит, привык уже. Sport режим выбрал на регуляторе. Осталось липольку дождаться…
п.с. для повышения скорости с использованием стандартной апы, при калибровке регуля, нажимайте курок газа до 70%. тогда, при поездке и нажатии курка газа на 100% регуль будет думать, что вы включили двойной расход на курок газа и добавит оборотов мотору. но при этом увеличится чувствительность к газу… что может привести к опрокидыванию или переворачиванию модели…
на вывешенных колесах это можно понаблюдать в режиме 50% от мощности (настройки самого регуля. тренировочный режим)
Можно перенастроить тренировочный режим ?Если не сложно подробно можешь описать порядок действий
Подскажите нормальный магаз где есть в наличии хорошие колеса для асфальта ? (anaconda или что можно еще)
смена режимов, 100% - Training - Race (без заднего хода) именно в этом порядке:
при включении не отпускаем кнопку, дожидаясь, пока светодиод мигнет один раз красным - это режим 100%, если хотим тренинг - не отпускаем кнопку и ждем, пока мигнет два раза, если хотим без заднего хода то ждем тройного мигания светодиода и отпускаем.
калибровка:
при включении не отпускаем кнопку и ждем пока она загорится ровным светом (это чуть раньше предыдущей настройки) и как только она загорелась ровным светом -отпускаем и ждем одиночного мигания - в этот момент регуль будет ждать сигнала полного газа. когда вы нажмете курок и зафиксируете его в нужном положении - светодиод сам мигнет дважды, информаруя вас о том, что он готов настроить задний ход\тормоза… отводим курок газа в другую сторону до нужной отметки и регуль просигнализирует частым миганием об окончании калибровки, в этот момент желательно отпустить курок газа, что б не ловить потом модель в ближайшем препятствии 😃
переключение НиМх- ЛиПо:
на включенном регуле жмем и не отпускаем кнопку до тех пор, пока регуль с помощью мотора не издаст характерный звук-мелодию и светодиод изменит цвет.
больше настроек нет.
п.с. все это описано было выше… несколько раз.
про резину ответил в личку с сылками.
А как растлер купить подешевле скажите
Новый или б\у?))) Новый заказать на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZDA9**… ( НЕ РЕКЛАМА!) , а б/у пруд пруди , даже я думаю свой продавать)
Олег, Вы советуете акк с отдачей 25С, емкость 4000мах, итого отдача 100А. А человек выбрал акк 20С, емкость 6400мах, итого 128А. Может он и не влезет в стандартное место, но по токоотдаче он намного лучше.
А что если акк отдачей 40С и емкость 5200мах это нормально
да
