E-REVO
4Sonic
говорят хорошо плавает Вазелин, ватерпроф заявлен производителем, но греется он как сцуко
Wea
Да с герметизацией не было проблем никогда, вон сколько герметиков да и в этой теме тоже полно способов герметизации, но по мне так самый лучший способ сделал SPIRITUS, я тоже пользуюсь его способом герметизации регулятора и теплоотвод хороший, а также водонепроницаемый, за это ему огромное СПАСИБО. Кто хочет увидеть о чем я у меня в профиле есть фотки в папке Е-Рево.
!!!Кому отсыпать красителя для перекраски шасси в черный цвет??? есть 400 грамм себе я возьму 100, так что 300 грамм смело могу раздать (бесплатно)
Igor97
Вот такой вопрос , если я поставлю такой аккумулятор - ZIPPY Flightmax 4000mAh 5S1P 20C , то что он 5S , восполнит его 20C , то есть , с ним модель будет резвее чем с 4S 25C ?!?!?!
АлександрМ
Wea:
  1. Да с герметизацией не было проблем никогда, вон сколько герметиков да и в этой теме тоже полно способов герметизации, но по мне так самый лучший способ сделал SPIRITUS, я тоже пользуюсь его способом герметизации регулятора и теплоотвод хороший, а также водонепроницаемый, за это ему огромное СПАСИБО.
  2. !!!Кому отсыпать красителя для перекраски шасси в черный цвет??? есть 400 грамм себе я возьму 100, так что 300 грамм смело могу раздать (бесплатно)
  1. Я тоже герметизировал прочитав эту и смежные темы, залив КПТД весь регуль, а предварительно всё промазал акриловым лаком. Ну и радиаторы прилепил по бокам и снизу. Стоковый вентилятор винтами прикрутил в родной радиатор, пусть будет.
  2. а 100 грамм хватит на покраску шасси? Вы себе бы ещё 100 оставили прозапас, а то мало ли, паломки разные бывают, вдруг придётся новое шасси красить, а краски уже не будет. придётся ещё 400гр заказывать. Интересно, конечно, но мне будет трудно найти ёмкость для покраски, а вообще, заманчиво. 😃
p.s. на этих выходных “издевался” на машинкой, гонял по мокрому снегу и асфальту с лужами. Полёт нормальный, в смысле, герметизация помогает. После езды по снегу сделал защиту от попадания снега, летящего от передних колёс, внутрь кокпита. Но пока не удалось опробовать, второй раз гонял по асфальту и капельки воды были и на самой защите внутри.
По мокрому снегу машинка едет еле еле, хорошо ещё что клиренс увеличил и пружины пожёстче поставил, а то бы так на пузе и лежала, а не ехала. 😃
А вот с теми же настройками и на мокром асфальте машина летает через себя только так, и только ослабление зажатия пружин помогло нормально поездить. Но и покувыркался прилично. Клиренс не мог убрать на месте, ключа не было, да и с бортиков сягать лучше с запасом по клиренсу. Получается или скоростные повороты или прыжки. А иначе - кувырки или пиземления на пузо.
Ссылки на видео выложу завтра, ютуб его что то долго обрабатывает, видимо убирает косяки. 😃
Ter
Я сейчас Ревку свою в E-slayer’a законверсил 😃 так, для разнообразия, довольно веселенько получилось.
в сравнении со слэшем 4х4
У Е-ревы, база получилась длиннее на 3 см.
Едет конечно по другому, не как слэшь, он какой то воздушный, легкий, зато рева как бешеный кирпич, но и управляется не плохо )
Жестковата получилась, как доска с колесами, зато перевернуть сложно, на этих колесах у меня не получалось 😃
Мамба: 2650, спур\пиньен: 60\18, акки: 4s А123 13.2в По калькулятору: ~45 км\ч
4Sonic
рева и без конверсии в E-slayer’a не иначе как бешеный кирпич
снаряженная масса E-slayer’a грамм эдак на 800 больше слэша
АлександрМ
Ter:
Очень интересно. А есть другие фотографии, в большем разрешении и с разных ракурсов?
Wea
Если убрать всю электронику, то масса шасси почти одинаковая будет, к тому же е-рева в разы крепче.
v_n_v
у меня вопрос канешно понимаю что не в тему но может ли paстлер vxl работать на двух гидридах
king30rus
Ter:
а сфоткай как она выглядит с её корпусом родным, тоже думал на слеша мини прикарячить хвост и кузов от ревы…
Следователь
За MAMBA платить пока не хочу,вот посмотрел в известном интернет-магазине.
Посмотрел моторы,вот подобрал пару Мотор и Регулятор.
Нормально встанет в E-Revo ?
Регулятор :
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 120A
Burst Current: 240A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 3A/6v
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 94 x 33 x 18mm
Weight: 91g
Мотор :
The KD36 inrunners are equivilent to 540 size motors.
KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner
Front mount holes are 25mm apart.
Dimensions: 36~60mm
Shaft size: 5mm
Weight: 260g
Spec.
Kv: 3000rpm/V
Idle Current: 4.2A
Resistance: .0077
Max Amp: 78A
Фото :
Следователь
Почему мотор маловат ?
Вот то что вы предложили :
Spec.
Kv: 2800rpm/V
Idle Current: 5.3A
Resistance: .0042
Max Amp: 110A
Вот,что выбрал я :
Spec.
Kv: 3000rpm/V
Idle Current: 4.2A
Resistance: .0077
Max Amp: 78A
Согласен,регулятор выбрал не в тему.
Ter
на 4s токи будут приличные, у мотора мамбы заявлено 120А.
более слабые моторы быстро перегреешь и придется искать замену.
вообще даже по весу моторчик на реву нужен примерно 300-400 грамм.
АлександрМ
Установил вот этот комплект от RPM: не реклама
Получилось так, что колёса смотрят немного внутрь. Как это можно исправить, ведь регулировок не предусмотрено.
Ter
Это нормально, так и должно быть. схождение на тру трэке не регулируется.
Следователь
АлександрМ:
Поставил такие же,только синего цвета.
Тоже колёса немного во внутрь смотрят.Нормально.
У меня вопрос :
Собрать-то, E-Revo собрал.Булхеды и рычаги поменял.
Но, (сейчас будет всем смешно) теперь проблема, колёса крутятся навстречу друг другу.Очень смешно 😃
Видимо я ошибся при установки дифферинциалов, там на крышках было написано “UP и стрелочка”, я точно поставил передний стрелочкой вперёд, а вот задний стрелочкой тоже как бы вперёд,только в другую сторону.
Верно,мыслю, разобрать задний мост и перевернуть дифф ?
Twix
Следователь:
Да! хотя может быть вы передний перепутали! Разберите посмотрите. работы на 15-20 минут!
BERSERK80
Неслушай никого
если зад едет туда куда надо переверни диф с переди и всё
Если машина бу то у рев обычно есть потёртости на деке .
Следователь
BERSERK80:
Неслушай никого
Да, машина моя,просто я её зимой разбил,а зап.части из США,шли 2 месяца.
Вот сегодня сел собирать,често скажу, 6 часов потратил на полную сборку т.к. это было первый раз именно с этой машиной 😃 Поэтому так долго собирал 😃
Зад, крутиться как положено, при нажатии курка назад,при этом передние колёса крутятся вперед 😃
Нормально собрал,ни у кого так ни получиться 😃
KLAndy
переверни передний мост (дифф в корпусе) на 180 градусов вокруг продольной оси
у меня было такое один раз
