E-REVO
может просто акки такие…
дают просадку по напряжению
срабатывает отсечка
в идеале напругу померять на ячейках в момент отсечки или лог снять
Саня, опередил на 1 сек 😃
😃 фирму не помню, дома гляну… это кстати мысль… лог снять нечем к сожалению, у нас это вообще фантастика 😃 Все собираюсь прикупить логер да как то все деньги на другое нужны. Кстати, может подскажете какой лучше взять, что б не тыкаться как котенок 😃
Лучше кто , логгер?
или акк ?
Логер. Их просто много всяких, хочется соотношение цена/качество приемлемое.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTNL0&P…
подешевле в реале ампер до 125
подороже www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTNL1&P…
Батарейки DHD Power
Voltage: 7.4v
mAh: 5200mAh
Discharge Rate: 25C
Burst Rate: 50C
Cell: Broad Amp Cell
Dimensions: 137 x 47 x 25mm
Net Weight: 290g
если поставить пиньён 14T, нагрузка на отдельно взятый шип спура не сильно большой будет, не станет ли спур расходным материалом?
да, это один из подводных камней этих расчётов, люди даже 11Т ставят, пятно контакта шестерни конечно маловато, но можно на больший мод перейти и опять подбирай всё по новой, делал так с та-05, поставил мод 1 вместо 48мого, одна проблема сразу отпала, но с траксасами посложней у них шестерни кривые, у тамии всё просто дырок насверлил прикрутил шестерёночку и поехал, но думаю и к трахасу можно прикорячить при жилании, усли уж мотор карячите, у нас всё сток мы пока не паримся…
а никто не напомнит, сколько один С значит, гдето видел совсем забыл, 35С к примеру или 20С
С = ёмкость в амперах
Что за чепуха, все уже посчитано за нас! Какие сложности, они про количество зубьев ведущей шестерни, а вы им про модуль зуба.😵
И ни в коем случае, не надо в Е-Реву, ничего вкрячивать с тамйи:)
king30rus, я буду заказывать разных пиньёнов: 14Т - 16Т - 18Т (на замену стоку), так сказать понижать максимальную скорость, всё равно газ в пол не давлю, а мощность лишней не будет, ползать по буеракам.
Ещё бы дистанционно блокируемый диф вставить в реву, было бы вообще круто. (Саммит не предлогать 😃)
Пока только читал, что заливка сильно вязкого масла в дифы - это плохо, волочение колёс в поворотах… что там ещё из негативного??? Траксас в мануале пишет что в стоке вязкость масла - 30к. Судя по тому что есть масла и меньшей вязкости, я предположил что этого должно хватать для подачи какой-никакой мощности на заблокированное колесо, однако я легко удерживаю колесо пальцами особо не сжимая резину при подачи газа. А вид застрявшей машины с двумя заблокированными колёсами на разных осях и разных сторонах (по диагонали), при том что два других колеса крутятся вовсю - вообще бесит. Полный привод однако. 😃 На самом деле мне такая уж проходимость ни к чему, но тот факт что у полноприводного монстра можно колесо тормознуть двумя пальцами, грубо говоря, как то напрягает. И это при том что машина ощутимо прёт если её пытаться сдерживать руками, когда она всеми колёсами на поверхности с нормальным сцеплением.
p.s. Слиппер затянут по феншую, если что 😃. При упоре в перпендикулярную полу стену машина успешно встаёт на задний споллер.
Надо будет поиграться с вязкостью масла в дифах, помню кто то писал что в траксасе феншуем не увлекаются и льют туда обычную смазку.
уважаемый, прочтите мой пост внимательно, где вы увидели что я предлагал чёто от тамии корячить, я лиш сказал что на ней поменял…
Вот читаю тему и все не могу понять, точнее найти ответ на свой вопрос. Все пишут, что Рева очень крепкая машинка. На ютубе куча видео, как прыгают чуть ли не через гаражи… но вот в какой комплектации и с каким тюненгом не понятно. Кто подскажет - машинка в стоке, поменян только мотор на безколлекторниый вазелин. Какие прыжки она может совершать? Какая высота для нее критична (при НЕПРАВЕЛЬНОМ пприземлении)? Я понимаю, что условия могут быть разные (грунт, асфальт, снег) и по разному можно приземлятся… Но все таки я думаю, что кто эксплуатировал машинку в стоке опытом поделится 😃 Вот например на DF03 прыгали с высоты 1 метра. При не правильном приземлении (колесом) в основном вылетали только кости. А так машинка не страдала. Хочется просто покататься, немного попрыгать пока не сильно затрачиваясь на запчасти.
P.S И еще не пойму что такое РПМ… что обозначает эта аббривиатура?
Danzi, RPM - производитель запчастей.
на ютубе много видео, и можно найти два похожих видео приземления на антикрыло, при котором в одном случае отваливается задний мост, в другом машина кувыркаясь встаёт на колёса и едит дальше. Слишком много нюансов в этом вопросе. Зависит от многих факторов, и, как говорится, никто не застрахован от арматуры, торчащей из земли. 😉
+1 к ответу. При неудачном приземлении может сломаться всё что угодно от анти крыла до рычага. В те выходные у двух рев при приземлении сломало заднее крепление кузова и спойлера. Так, что могу сказать так, пока не сломается смысле нет не чего покупать ну если только РПМ.
Извините за глупый вопрос… а где это РПМ берут? 😃 по адекватным ценам…
Ну впринципе можно купить и в России. Ну на Украине наверное тоже. Но мне кажет дешевле из-за бугра заказывать! Это лично моё мнение.=)
Забугор это где? 😃 Можно ссылки? А то по мелочи на самолетики мы на хоббисити пасемся и в автохобби еще не в теме… 😃
Www.towerhobbies.com , www.amainhobbies.com.
Не реклама.
Никто сие чудо не использовал?
Для Мамбы Монстр.
А кто подскажет, на Е Рево брушелс, на которой мамба стоит, регулятор герметичный?
Условно да ,но по факту может быть и не герметичен
Сильно желательно загерметить .
вот посмотри ролик с 6:50. там присутствуют 2-е ревы, одна из них моя с белым антикрылом (всё сток, кроме мотора и регуля), посмотри трамплины. это соревнования. там и кувыркания были и столкновения. всё цело. зачем от техники требовать что-то большее, она и так крепкая).
А вы поедте на более серьезную трассу, где трамплины побольше и скорости тоже, да и не пингвины же мы всегда что то хочется новое, мне например больше нравится не катать ее, а че нить такое придумать поковырять, так что сколько людей столько и мнений, машины же тоже все время модернизируют улучшают, хотя и на наших тоже можно ездить, еще раз повторюсь каждому свое. Как с вами не побоялись ехать, салями прям. Не такая прям уж она и крепка, люфтов у нее немерено и приходится ее дорабатывать.
согласен! хотя чтоб дойти до “высот мастерства” необходимо пройти начальные азы. а там уже кто чего захочет. а про люфты ни чё не знаю. всё супер. в часности про рулевое - всё в порядке. машина ведёт себя адекватно!!!)
Для Мамбы Монстр.
Тут многие при герметизации пристраивают пассивные куллеры, хотя я оставил на своём сток, на всякий случай. 😃
Не герметичный, этого в инструкции не указано, и нигде производитель не пиарит бесколлекторную модель E-Revo как “подводную лодку”. 😃
