E-REVO
Вот если бы поставить кряк как у ментов, было бы очень полезно … Купил бы с удовольствием…
Так это… кто на что горазд. Можно и кряк, благо 14.8 В на борту есть. Только вот мистера Кряка в машинку вряд ли получится уместить. 😁
- Где бы маленикий кряк прикупить ?😃
Можно на mp3-плеер записать звук настоящего кряка и хитрым образом проигрывать его через микроусилитель и минидинамики на реве. ☕
- можно в PIC прошиться, но это я могу только теоритически т.к. нет ничего для этого и схему собрать, но для этого тоже ничего нет.
Разговор двух теоретиков 😁
- Кто прошьёт мне PIC я знаю, а вот кто сделает мне схему и печатную платку ?
- Дальше одна теория … как-то так
Тут подумал , может быть есть смысл не LiPo покупать,а LiFe ?
Если не ошибаюсь мой регуль (вроде у меня МММ) должен понимать LiFe акки и вроде как даже отсечка предусмотрена для них.
- Я такие пользую …
Оо! Отлично ! Есть тогда пара вопросов :
- Сколько времени позволяют кататься? ( на б/к ? )
- Сколько циклов уже выдержали и какие потери в емкости?
- Сильно ли греются ?
- Сколько заряжаются по времени и каким зарядником?
Так-так-так… сейчас магазины будут завалены заказами на батарейки в хардкейсах
А пользовали их, надеюсь, те кто в отзывах внизу по вашей ссылке написал.
Вобще то я заказывал акки недели 2 назад 😃))
Честно говоря я хардкейс я в принципе не верю… имхо хардкейс это:
ухудшение теплоотдачи
увеличение веса
увеличение размера
плюсов не вижу.
Взял лишь потому, что оптимально на мой взгляд соотношение цены, ескости, размера и отдачи.
Если не ошибаюсь мой регуль (вроде у меня МММ) должен понимать LiFe акки и вроде как даже отсечка предусмотрена для них.Оо! Отлично ! Есть тогда пара вопросов :
- Сколько заряжаются по времени и каким зарядником ?
- Li-Fe по безопастности лучше
- TURNIGY 30C 5200 mAh на моторе NOVAK 3.5T позволяют катать около 55 минут
- Zippy 40C 4000 mAh на моторе NOVAK 3.5T позволяют катать около 40 минут
- TURNIGY 30C 5200 mAh - имеется 10 шт
- Zippy 40C 4000 mAh - имеется 2 шт
- После 15 циклов, потерь никаких
- Заряжаю вот таким зарядником полный аналог Turnigy. Могу заметить, все зарядники по схемотехники одинаковые, только “коробки” разные.
Немного переборщил с герметиком, зато можно снова под воду 😃 Жаль таких регулей больше не продают на rc-monster 😦
Я вот подумал, может стоит купить для E-Revo регулятор который подходит для установки в лодку ?
А как называется полиэтиленовая оплётка на проводах? Она для защиты проводов?
- Я вот подумал, может стоит купить для E-Revo регулятор который подходит для установки в лодку ?
- 5 часов катания без перерыва 😃 Я бы устал. 😒
Но, для выходов на природу самое оно, на весь день в лесок. Только запчасти нужно прихватить и инструмент, а то ведь сломается какая-нибудь фигня и всё. - А потянет ли лодочный мотор нашего зверька? ☕
Никто не использует на бесколлекторной реве XT60 (не реклама) разъёмы? Позиционируются как замена динсам.
Но, для выходов на природу самое оно, на весь день в лесок. Только запчасти нужно прихватить и инструмент, а то ведь сломается какая-нибудь фигня и всё.- А потянет ли лодочный мотор нашего зверька? ☕
- Всё было написано относительно шоссейки.Больше 3 часов ниразу не катал.
- Пользуюсь же не всеми сразу.Есть несколько новых.Просто лежат.
- Не лодочный мотор, а регулятор который предназначен для лодок.
- Малова-то 65А.Я бы не рекомендовал.Надо с запасом 130-200А.
- по идее такие должны выдержать
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
- Всё было написано относительно шоссейки.Больше 3 часов ни разу не катал.
- Офтопим значит? 😁 Я больше 50 минут не катал, с одним комплектом далеко не уедешь. 😃
- Тсссс… не реклама? 😮
- Ну так и регулятор должен быть с определёнными тех параметрами. Мне кажется что для лодок требования меньше, сопротивление воде же маленькое. 😛
- Позиционируются как замена динсам, а у меня и динсы работают. Ну подумаешь один раз псевдодинс сгорел, настоящие наверно не горят. Минусы динсов: иногда плохо вставляются, нужно вставлять под определённым углом 😃 и гладкие корпуса разъёмов - не удобно использовать. Приедут все разъёмы, пощупаю руками и буду думать какие использовать. А XT60 в любом случае пригодятся, буду на велике их использовать. 😎
Мы всей шаблой перешли на EC5 всё супер
У динсов указано что то около 50А всего и я ни разу не замечал чтобы они нагревались (кроме известного всем случая 😁). А тут получается сильно с запасом.
Да и сами разъёмы по габаритам больше для машин 1:1 подходят. 😃
Не ну если все будут переходить, то конечно и мне придётся, вдруг будем пересекаться, а разъёмчики у всех стандартные. 😎 Давно появились EC5? Есть статистика какая то по отказам/отказоустойчивости?
Ладно, уболтали. Закажу ка и тех и тех, а там разберусь, ху из ху.
Только я 6мм закажу, у них посадочное место для провода побольше. Следователь, какого диаметра должен быть провод чтобы он не выступал за габариты разъёма в твоих 5,5мм?
По поводу полиэтиленовой оплётки - чтобы не тёрлись провода. А где её брать знает Berserk 😉
До сих пор гоняю на 6WD динсы - пока очень доволен!
Ради эксперимента как-нибудь попробую EC5, раз гуру хвалит…
Сдал с потрохами! 😁
Саш, колись. 😃
Сдал с потрохами! 😁
Саш, колись. 😃
Расколюсь я, всё намного проще.
вот —> любой диаметр и цвет.Пользуюсь сам.
Расколюсь я, всё намного проще. вот —>
Не, это сеточка, а там оплётка другого типа. Там она ленточкой овивает провод. Сообщение № 3883.
Магаз профм в царях 50метров за ~50руб
А как такая оплётка правильно называется? Может ещё где есть?
“оплётка для проводов”
В магазе говорил так
дай ту хрень - 2 пачки
