E-REVO
BERSERK80
Если грубо скзать такой регулятов для ревы не нужен
достаточно
80амперного на 4 липо , тмм 8017 стоить будет от 150 баксов
оптимально тмм 16017 (160а 4 липо ) с ценником в районе 200 баксов
(учтите что цена на сайте производителя намного выше ,чем в магазах)
и мгм 160 амперный выдаст и 2.5 киловата на мотор
А тот что за 500 баксов расчитан на 5.5 киловатный мотор .
хорошее дешёвым не бывает
AirVetra
BERSERK80:
Одни из самых доступных цен на мгм тут
и входил он 260 уе www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=TMM160183sH…
только я брал не на 18 банок , а ещё на 16 - тмм16016 с 2 года назад
а те что на сайте "мгм компро " ещё не продаются ,это совсем “свежак”
у катла , самый нормальный рег это “мамба макс” ,он и 4 липо держит
а сейчас есть и альтернатива мгму если использовать до 5 липо то тэйкин не уступает
это www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=tekinr1pro
скоро выйдет и датчиковый Текин ,он работает также с 4-5 липо ,конечно только с внешним беком
не, каттл в сад пока…
“твой” - да, цена нормальная, когда появятся, интересно?
он под сенсорные моторы? под какие?
и какой мотор к нему лучше тогда (если на 4 банки ориентироваться)?
а у текина РСпро сенсорный который, но он на 3 банки - там так написано вроде…
RS Pro Specifications
Controls: Forward/Brake/Reverse
ON Resistance: 0.00005 Ohms brushed fwd mode, 0.00015 Ohms brushless mode, 0.00015 brushed fwd/reverse mode
Input Voltage: 4-9 Cells, 3S Lipo
BEC: 6.0V/3.0A
Motor Limit: None
Throttle Profiles: 7 choices (on board)
Brushed Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
Brushless Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
Dimensions: 1.3 x 1.00" x .60" (33 x 25.4 x 15.25mm)
Weight: 2.3oz with incl*uded 12G wiring
www.teamtekin.com/rs.html
BERSERK80
Ну одно и тоже 😵
Тейкин RS И BS и мамба макс :
не могут работать с напряжением больше 11в (3 липо ) изза встроенного бека ААААА (ну сколько можно )
который сгорает почти сразу на 4 липо ,и тем более на 5 липо
вся остальная электроника
транзисторы + раскачка + процессор и другая переферия
электрически держит напряжение до 29-30в , что равно практичски 6 липо 4.2в*6= 25.5в
6 липо это конечно на грани ,по этому 5 липо самый раз 4.2в*5=21в ,а 4 липо сам бог велел …
Чтобы исключить выгорание бека -следует использовать цифровой внешний бек ,который возьмет на себя нагузку
встроенного .
Вот человек ездит и ничего
с таким сетапом
The setup was:
XB8 buggy
R1Pro
CC BEC
Hacker 50B 10XL
5s 4350mah 25c lipo
16/46 gearing (about 40 mph)
Про мгм регулятор только под бк моторы ,в сенсорных моторах датчиковый провод не используется .
Пойдут 4 липо
Neu 1515 1y
TKR1515/1Y/F
Feigao 540XL - 7XL
Medusa MR036-50-2200V2-5
Подойдёт в принципе любой взрослый мотор с кв 1500-2700
5мм валом
Doma
А подскажите где можно найти вот такие разъемы:
www.xmodels.ru/catalog/61/4057/
Или вот такой переходник:
www.xmodels.ru/catalog/125/4076/
В Москве?
А то не хочется все паять… Тем более один комплект акков с нужными разъемами, а второй видимо будет нет…
AirVetra
чтобы не раздражать бывалых - нельзя использовать переходники - там такие токи, что сами акки горят, а вы собрались переходник…
только разъемы и обязательно паять…
в Мск кроме хмоделс нигде не видел…
Doma
AirVetra:
Ок, фиг с переходниками.
Где купить разъемы, как я указал выше?!!! В Xmodels Нету.
Или все перепаивать под другие разъемы?
AirVetra
все перепаивать или под динс (deans - наверняка есть в мск) или под траксовские - боюсь, что найти трудно… заказывать и покупать…
BERSERK80:
Ну одно и тоже 😵
Пойдут 4 липо
Neu 1515 1y
TKR1515/1Y/F
Feigao 540XL - 7XL
5мм валом
Спасибо, я просто тока щас понял, что основное ограничение - это внутренний бэк - но у меня уже внешний есть…
мгм регулятор сенсорные моторы-то поддерживает?
а если взять текиновский сенсорник сразу с их контроллером - Tekin RSpro 7.5 BL System - нигде не могу только найти его rv - но должно быть как раз в районе 2200-2500 наверное?
BERSERK80
“мгм регулятор сенсорные моторы-то поддерживает?” да и нет
Мгм ненуждается в сенсорах , они ему нафиг , не нужны в принципе ,но если сенсорный мотор ,
подключить , то он заработает и без сенсоров
АМИНЬ
(единственный в мире сенсорный мотор , это долбаный новак HV,других не бывает \ несуществует ваще , забудь про них ,всё остальное купить невозможно ,по гуманным ценам ,и даже сайты с этой инфой уже не существуют ,забудь это прошлый век 1999 год )
“а если взять текиновский сенсорник?”
нет жэто мотор для десятого масштаба ,это маленькие машинки весом до 2.5 кило тт\тб всякие там
у маленьких моторчиков с валом 3.1мм кв у 7.5 виткового мотора ~ = 6000кв с максимальным напряжением 10в
AirVetra
BERSERK80:
АМИНЬ
блин, я совсем запутался - мне казалось, что долбанные сенсорные моторы - это наоборот круто и дают правильный старт и все такое - более новые и поэтому лоси собирается его сенсорный выпустить, текин типа тоже сенсорный сделал и круто…
короче - темный лес…
(блин, становлюсь похожим на зануду, хотя сам не являюсь таким:-) надо проще пересечься где-нить типа в крыле и поболтать нормально)
MWano_A
AirVetra:
я бы тоже подъехал, мат часть вроде зацепил, а из первых рук инфа полезнее… как будет ясно где встреча отпишите тут.
BERSERK80
Хочешь датчиков ?
купи только мотор Hv 6.5 или 7.5 за 110 баксов или типа того (500-700 ват )
и дождись рега от www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDG5&P… купить то его теперь можно 226 бакс
включи внешний бек и вперёд .
Других моторов с датчиками под 8 масштаб небывает (пока)
Мне лично больше улыбает тот-же тэкин rs , но с мотором medusa 100-114 бакс ,который пускай и не имеет датчиков ,но зато в 2 раза мощнее ,и в виду отсуцтвие ещё 5 проводов соплей , просто напросто надёжней .
AirVetra
а я в итоге к этому и пришел - текин рспро + какой-нить из тобой предложенных не супер дорогих, чтобы потом его на сенсорный махнуть… осталось дождаться на башне стойки и крышки под один мотор…
говоришь, Медузу лучше всего из предложенных?
GriffinRU
Буду в Москве на следующей неделе, желающим встретиться и обсудить нюансы б.к. систем всегда добро пожаловать.
Последнее место где можно найти сенсорный мотор для 8-ки.
И конечно Фейгао, но размером только L.
Артур, к разговору о кондерах, нашел к новаку еще конденсатор специальный от новака же…
наверное стоит заказать про запас - в инструкции написано, что он стоит там по умолчанию?
Да, в EVX-е есть встроенный конденсатор, но его мощности ни всегда хватает, поэтому необходим дополнительный. Также сам регулятор имеет давние корни и расчитывался для работы от никеля и ни более 10 минут. Конденсатор в регуляторе выполняет широкие функции и объяснить как и почему дополнительный конденсатор в том или ином случае помогает или вредит системе, без адекватного понимания схемотехники, будет сложновато. Но главным фактором в установке дополнительного конденсатора является длина проводов, она должна быть минимальной. Вторым фактором будет фиксация конденсатора на модели, регуляторе, обеспечивающая надежное крепление без вибрации, обрыва или закоротки проводов.
Артур
AirVetra
Спасибо, Артур, а что это за мотор по ссылке и какие у них параметры, какой из двух рекомендуете и почему?
Не затруднит посмотреть, что мы тут наобсуждали и оценить, например, связку tekin rs pro регулятора + той медузы, что предложил коллега?
Вообще, я “постараюсь” дождаться весны и уже к новому весенне-летнему сезону может быть перейти на бк…
Пока озаботился настройкой подвески - пришли всякие пружинки, стабилизаторы, рокеры… вот думаю, как настроить теперь, какие пружины выбрать…
пока думаю стартовать с подобных настроек:
рокеры - прогрессив 2
масло в амортах - 50wt
масло в диффах - 30-10wt (перед-зад)
стабилизаторы - еще не смотрел, но если есть выбор - жесткий перед и мягкий зад
пружины (рекомендуют для старта со стабами) - оранж/золото
sag выставлять вроде стоит как 1/3 хода, т.е. в полной нагрузке клиренс должен быть 60 мм?
ну и тренировать ездить:-)
Windows
Нуи уроды эти козлы, ворующие “чермет” 😠,моя Е-РЕВО уплыла в неизвестном направлении, спёрли люк, 700$ тю-тю уплыли в неизвестном направлении. 😦
DogiSTER
Windows:
Что за чермет?это при доставке сперли или как?
Vedeneev_A
DogiSTER:
Чёрный металл, 8000-14000т.р. тонна, воруют, продают.
Сочувствую Windows.
GriffinRU
AirVetra:
Для E-Revo как впрочем баггам 1\8 масштаба рекомендовать можно только второй мотор (ротор 30мм, ~800W) - Aveox 3630 1.5 Kv=1945 Max Current 60A 4 pole rotor timing 10degrees
Первый мотор Aveox 3615 2 с Kv=2947 будет слабоват по мощности (ротор 15мм, ~400W ) и великоват по Kv. для 12 и более напряжения питания. Другими словами хорош мотор для сравнения с HV-Maxx от Новака, но вне конкуренции при сравнении с моторами размера L и более.
С моторами медуза ни сталкивался, но для кое-кого привезу в воскресение, поставят расскажут надеюсь.
Регулятор Текин РС про без проблем потянет медузу, да и не только. Думаю самый лучший выбор, кстати имел удовольствие сегодня по-общаться с руководством компании Текин и нас ожидают приятные новинки в ближайщем будушем и цены должны тоже чуток опуститься.
Нуи уроды эти козлы, ворующие “чермет” ,моя Е-РЕВО уплыла в неизвестном направлении, спёрли люк, 700$ тю-тю уплыли в неизвестном направлении.
Вот это засада…
Артур
AirVetra
Windows:
Просто в люк провалилась? Сочувствую!
GriffinRU:
Артур
Вот это дело, тогда не буду торопиться, зиму отъезжу на стоке, а там - видно будет!
AirVetra
зря зарекся - накрылися оба мотора - обсыпались щетки… скорее всего из-за ударов - сегодня здорово покатались на трассе в Раменках - трасса - небольшая, но для начала - очень приятная.
Обидно, поставил стабилизаторы поперечной устойчивости, решил настроить подвеску, отъездил один пак - в это время машина перестала тормозить кстати, перепрограммировал регулятор - все заработало, поменял акки и начал кататься даже еще не на трассе и без прыжков, заехал в траву, там перевернулся и больше не ездил - покрутив колеса - услышал треск и потом уже обнаружил болтающиеся щетки переднего двигателя, потом заглянули во второй - там тоже одна щетка валяется на дне:-(
заказал Текин РС про регулятор и Медузу 36-60-2000 (Берсерк, мне почему-то показалось, что вполне и 60 мм влезет - это же Л размер, 60 мм, а 920 ватт лучше чем 700… почитал, посмотрел ролики - у народа на 4s вроде ездит нормально - до 54 миль:-) (мне стока не надо, конечно) - самый замечательный ролик - бэкфлип с места - тоже с этим двигателем на 4с 8000 - Erevo backflip - очень прикольно, заказал все пиньоны рс-монстр с 12 до 17 - должно хватить…
правда пластин для одного двигателя толком нет - все ждут от производителя - решил попробовать наладить отношения с британцами - заказал там, сказал, что нужно быстро - если нет, пусть денег вернут…
вот такой сток на е-реве…
BERSERK80
Привет
Ого - корыто валит 😃
Наконц-то испытал , на поле 18 пинион ,с 36 же спуром
моента у мотора ещё вагон ,машина разгоняется увеенно
управлять этой дрянью просто не реально задирает нос и на 40кмч . да наверно на всём диапазоне
штатное положение машины , во время езды “на спине”
такой сетап
макс данные по телеметрии
обороты \ вольты \ ёмкость \ времяна наката
использовались 2 комплекта батарей
максамп 8000 и жеповер 5000 ,батареи имеют разряд ~4000 и 3000мач
кусок графика максампа 8000
время езды до 23х минут
изкатано всего 3289мач
напруга макс 16.8V
мин 12.58V на токе 99A
13.8V На 52A
макс ток 114А
пик мощи 1351ват
график батареи GEpower 5000 25c
чувствуется что свежая по жизни ,валит на 10-20% веслей максампа , но и садиться быстрее ампа
видно спад графика разряда круче
время езды до 7 минут
изкатано всего 2000 мач
напруга макс 16.68V (недозаряжен)
мин 13.7V на токе 99A
14.1V На 52A
макс ток 114А тотже
пик мощи 1614ват (вроди рекорд на реве )
самый “вальный” кусок
Новый проэкт “конверсия конверсии”
э-реву в е-реву
Э рева вк2 обзавелась рамой от E-revo
осталось купить коробку и карданы ,ну и так по мелочи .
Getfret
Саш, а почему не хотите использовть гориловскую раму, дастаточно ведь интересное решление?
BERSERK80
Дорого 😁
я всё на мотор и рег потратил 😈
а серьёзно ,я эти бабки на флм е-саваж потрачу (180уе)
а к реве пришла рама от е-реве ,она то стоит всего 25 баксов это раз
и в принципе кусков металла хватит и на 10 таких креплений
Getfret
Ну как знать, я заказал, жду, у них вроде как там сейчас скидки. Придет посмотрим. А после нового года может и в бк что-нибудь интересное появится.
