E-REVO
Utopiau
народ, нужен совет по аккам
хочу заказать акки с hobbycity.com
вопрос, какие по макс лучше взять ??
а именно 3s я беру однозначно… а вот по 35C или больше брать (сколько макс можно) ??? регуль на сколько этих С берёт ???
ёмкость 5000 я думаю хватит…
Utopiau
мамба 2200
машина новая 😃
KLAndy
так я знаю… мне просто надо 1 пару по 3 s
ИЛИ лучше 2 s взять… но чтобы бешенной была… надо сколько С ???
ЗЫ я попробовал от 1 16 ревы 2s 20 c… едит быстро, но хотелось бы быстрее
Utopiau
KLAndy
у меня динамит есть 2s 25c 6000 правда только одна липо, хочу к ней пару докупить такую же
и хочу заказать с хобби макс по возможности пару акков…
KLAndy
Олег, емкость маловата
из нано лучше такие hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
но они в мягком корпусе…
Cергей, тогда уж лучше взять 2 пары таких
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6611
или еще лучше таких
maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-9000XL-74-ERE…
обрати внимание на гарантию и на советы поставить отсечку на 3,4 вольта на банку…
Mice
KLAndy:
зато точно влезут
KLAndy:
или еще лучше таких
всего-то 300 баксов за штуку?
Richmond
На липоли макс эмпс жалуются , говорят не стоят тех денег , за каторые их барыжат.
impreza_wrx
Utopiau:
параметр С без ёмкости ни о чём не говорит ) заявленный максимальный ток считается так: С*ёмкость , т.е. 5000 20с = 100А максимального тока, а 2000 20с = 40А. Учитывай это когда будешь заказывать. Имхо в случае Е-Ревы и башинга (а соревноваться вроде на ней негде ) достаточно акков из хобикинга, причём не обязательно нанотеч. И потом, даже при 20с акк высадиться за 1/20 часа, за 3 минуты, думаю в реальности это маловозможно ) Ну и пару спур/пиньон подобрать надо, что бы не разочароваться в скорости. У меня рева при 2*2s на сток колёсах, 65 спур 12 пиньон на 2200 мамбе не ехала вообще, километров 35 в час максимум. Сейчас спур 60, пиньон 17, колёса сток и голиафы. На четырёх банках всё ок, на 6 (Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack ) уже малоуправляемый снаряд, даже зажатый к земле чуть ли не как шоссейка. С голиафами с равномерного хода (на половине курка газа) в разгон подрывает перед в воздух, иногда переворачивает. Так что заказывай лучше побольше паков, пользы больше будет чем от пары нереально дорогих ) имхо опять же )))
Richmond:
конечно не стоят, если использовать для души на машинках типа еревы. может какие-то паки подходящие под соревнования и отрабатывают свою цену, но в любительском применении…
от этих паков за 300 я бы прифигел, если бы их раньше не видел ))) развод конкретный, за такие деньги надо нефиговую двухканальную зарядку давать в подарок )))
Utopiau
народ
а что значит nano-tech ??? что в них особенного ???
типа лучше токоотдача ?
и ещё может глупый вопрос…
короче мамба макс 120А берёт…
а если у меня 150А липолька выдает, то в регуле ничего не сгорит ??? она отсечку сделает ?
народ, по поводу шапочки
вот у нас тут на форуме asket777 на саммит сделал во как
АлександрМ
Utopiau:
Низ сплошной? У меня шапка рвётся в местах где защита сервы установлена. Защита защищает, а шапка не выдерживает. 😃
Вот как шапочка защищает внутренности: Извиняюсь, забыл света побольше включить.
iCkin
все также остались неполадки с регулем…или приемником…или аппой…в общем хз что
но стало еще хуже
тенденция не понятна…на время - 5-7 катаний пропали скачки совсем…
пойзже 2 - только на задний ход и раз в 10-15 включений заднего хода…
4 дня простоя…включил…первый раз нгорм 7…апще никаких скачков! ни одного на всем протяжении катания…на любых оборотах…
второй раз через 4 часа после первого жестко стало клинить…
не выкатал акк
отключил мотор от коробки…->стопорит…тобишь дело не в коробке…
перенастроил регуль - с режима 70/30 на 50/50 - тоже самое
потом обратно…тоже самое…никаких изменений…
решил все же докатать акк
в результате - скачки на оборотах стали сильнее и теперь после 3 минут мотор - рука не держит, регуль горячий - при темп за бортом +26
повезу в ремонт регуль…мб все же в нем дело.
alex_1964
VoVstein:
Сломал поворотный кулак
Либо РПМ, либо, если штатные рычаги, штатные кулаки. А больше ничего не сломалось? Как же это его сломать-то можно? Просто интересно. Какая часть отвалилась?
VoVstein
Richmond:
Рпиэм бери.
На них в начале и смотрел. Но после после попались от Integy… Вот и завис в этом направлении… Подшипники идущие в комплекте долго ходят? Стоит заказывать про запас?
alex_1964:
Развалился пополам. По середине. В боковом скольжении налетел точно колесом на ледяной ком. Все остальное живое…
На фото две половинки склеены уже в третий раз))).
4Sonic
забудь слово “интежи”
хотя кулаки (у знакомого уже год без гвоздей) и передние/задние пластины у них нормальные
остальное верблюжий кал и понты
от себя 😃
прикрутил ради забавы “свет” к реве
получилось забавно
“мобильное” видео с покатушек получилось весьма убогим, выкладывать стыдно
у фонаря луч узкий, поэтому дорогу освещает посредственно, но зато не теряешь траекрорию когда саму шась невидно в темном дворе или большой дистанции и т.д. и т.п.
завтра камеру с HK прикручу (будет аля FPV)
если будет “смотрибельно” выложу
Barm
VoVstein:
Чем клеишь?
VoVstein
Barm:
Чем клеишь?
Цианакрилом.
Выходные проводим на даче, по этому под рукой более ни чего нет. Пока новые кулаки идут, этот обмажу смолой и обмотаю в два слоя стеклотканью.
АлександрМ
4Sonic:
прикрутил ради забавы “свет” к реве получилось забавно
ещё бы второй фонарик симметрично прикрутить, был бы прикольный монстрик двуглазый. 😃
impreza_wrx
VoVstein:
Нужно заказать новый, но какой… Откровенно запутался… Оказалось этой запчасти несколько разновидностей. Помогите в выборе
с подшипниками аккуратно, я смотрю у интеги вроде сток размеры, а у рпм внутренний подшипник другой.
по деньгам самое интересное предложение у интеги+подшипники вроде сток, деталь малонапряжная, имхо можно брать. РПМ напрягает только отдельным подшипником, у меня просто запас есть, а так лучший вариант.
если брать сток, то докупая всё остальное (подшипники, коронки для регулировки шаров (правда в комплект ещё пыльники дадут) ) получается цена как у РПМ.
alex_1964
VoVstein:
Володя, будете в Москве - могу поделиться. У меня этих кулаков непростительно много. А то вдруг Вы их из Штатов заказывать будете, а это долго. Пишите, если что.
alex_1964:
Дорегулировался-донастраивался сегодня до полного отсутствия заднего хода
В продолжение темы, друзья. Попробовал сегодня другой пульт, от самолета сначала, а потом от другой Ревы - всё работает идеально, просто лучшего и желать не надо. Великолепный, мягкий набор оборотов и туда и сюда. Просто класс. Из чего я сделал вывод, что что-то случилось со стоковым пультом. Учитывая то, что это версия в 27 Мгц, то я так предполагаю, что при отсутствии каких-либо кнопулек настройки, он просто умер… Они ведь никак не регулируются, или я путаю что-то?
4Sonic:
Согласен. Я тоже практически всё у них перепробовал, остановился только на пластинах, ничего себе так пластины, нормальные. А вот кулаки мне внешне не понравились.
VoVstein:
Вот это подход! Уважаю! 😃
