E-REVO
Вот хочу поделится, может кому интересно будет
Герметизация мамбы 2200
Радиатор оторвать не смог (на фиг ломать и так облил)… пришлось его скотчем обматывать…
использовал аэрозоль Plastik от фирмы cramolin (основан на акриловой смоле)
единственно что может быть и фигово, так это пузыри…
Народ, никто не подскажет вариант, камера на борту дистанционно передаёт видеосигнал на экран … есть такая фишка ???
Сергей, не раз говорили, что тонкие провода, которые припаяны к регулю, нужно обмазать герметиком так, чтобы они не двигались.
Оторваться могут.
Оторваться могут.
а почему они оторваться должны ??? вернее от чего, от температуры ???
они крепко держутся… да ещё провод крепко держится между верхней и нижней части корпуса, когда обранто собираешь
за основу взял rcopen.com/forum/f27/topic120367/161
Вибрация.
rcopen.com/forum/f71/topic180589/601
Сообщение № 637, первое фото.
да там вообще без герметизации фотка…
я же писал выше, что провода эти выходят из корпуса, который зажимает их на выходе…
а то что вибрация… так от этого никуда не дется !!!
НАРОД
rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…(321 Kb)
кто знает что за материал, или где такое купить можно ???
квартирный тест фонарь + видео на борту
Прикольно получилось.
Рева в квартире - это убийца всего что стоит на пути. 😃
Когда уличный тестдрайв будет?
Первая ссылка в яндексе по надписи на материале, на фото. www.outerwearsracing.com 😃
есть.
Более того.
www.outerwearsracing.com/proddetail.asp?prod=20258…
не рекламс
вчера был
пошли с сыном и Саней Мальцевым на горку
душевно поржали
3 круга
прыжок
-1 колесо )))))))))))))))))))
дальше ездил на трёх, оч даже ничего так, под водочку сойдет )))))))))))))))
посмотрел видео, разглядеть что либо можно только первые 2 минуты из которых 1 минута перекура 😃
завтра почикаю, выложу
Отлетело оно - уж как то слишком просто
хотя поверхность оказалась суровей чем выглядела с далека.
На фото две половинки склеены уже в третий раз))).
М-да, что сказать - то…
У меня на первой же катушке, E-Revo припарковалась в бордюр 😃
Так же кулак пополам… я даже сначала не поверил… подшипники не потерялись…
Теперь есть таких 6 кулаков.Из них 4 новых.Не использую т.к. купил RMP.
Кстати имейте ввиду,что есть кулаки НОВОГО и СТАРОГО образца !
К ним нужны разные подшипники !
Разнёс РЕВОЙ плинтус в большой комнате 😃
Пришлось менять…😃
Есть.
Нужна консультация ?
Учитывая то, что это версия в 27 Мгц, то я так предполагаю
Говно полное…
У меня изначально был “умерший” 😃 (где-то я здесь об этом писал)
amainhobbies.com/…/Outerwears-Performance-Short-Co…
вот есть на слеш покрытие…
меня всё терзает вопрос, что за материал ??? как называется … кто знает ?
я и сам сошью
Ответ на сообщение, которое пришло в “личку”
1.Камеру устанавливаем на модель
2.Ресивер подключаем к телевизору (желательно размещать ресивер около окна)
3.Включаем телевизор
4.Проверяем наличие сигнала и картинки
5.Отправляем жену,сына,дочку или кого не жалко 😃 на улицу с моделью
6.Желательно иметь радиостанции (для общения между собой)
7.Включаем передатчик
8.Включаем модель
9.Проверяем наличие видео на телевизоре
10.Наслаждаемся управлением моделью сидя перед телевизором
11.Для того,кого отправили на улицу, готовим тёплый чай 😃
Беспроводные системы видеонаблюдения
Миниатюрная видеокамера с встроенным передатчиком, размером 25 X 20 X 21mm, передает изображение и звук по радиоканалу приемному устройству (входит в комплект), премное устройство может быть подключено к телевизору, видеорегистратору видеомагнитофону, компьютеру (при наличии платы видеозахвата).
Камера может работать до 5-ти часов от 9-вольтовой батарейки или неограниченно - от входящего в комплект поставки адаптера.
Видеокамеру можно использовать самыми разнообразными и креативными способами. Может быть установлена в любом месте как скрытая камера.
Также можно отдельно оснастить более мощным передатчиком или антенной, которые увеличат дальность действия миникамеры и улучшить качество принимаемого сигнала.
Комплектность:
Видеокамера
Базовый блок
Антенна к базовому блоку
Блок питания для камеры от электросети (220V)
Блок питания для приемника от электросети (220V)
A/V кабель для подключения к телевизору, монитору…
Шнур для подключения батареи питания к видеокамере
Инструкция по установке на русском языке
Основные технические характеристики премного блока:
Размеры: ширина - 80 мм, длина - 125 мм, высота - 20 мм
Вес: 120 гр
Питание: от сети 220В через адаптер
Индикатор питания
Ручка регулировки уровня сигнала
Видео выход
Аудио выход
Наличие активной антенны
Достоинства:
Миниатюрнейший размер камеры
Беспроводная передача видеосигнала
Большая дальность действия от базового блока
Возможность питания как от батареи (Крона) так и от сети 220В
Возможность скрытой установки
Передача звука
_____________________________________________________________________________________
Беспроводная видеокамера с видеорегистратором BK 521GB передает цветное изображение по радиоканалу на частоте 2,4 МГц.
Технические характеристики видеокамеры:
Угол обзора 72°
Матрица 1,3 CMOS
Минимальное освещение 1 Lux
Рабочие частоты 2400-2483 Мгц
Горизонтальное разрешение 380 твл
Разрешение, pixels 628x582
Потребляемая мощность 80мА
Напряжение питания 8-9 VDC
Технические характеристики видеорегистратора:
Один час записи занимает, примерно: 285 Мб
Поддержка карты памяти: SD, SDHC. Объем карт памяти: до 2Гб.
Разрешение записи: 640х480 JPEG , 320x240 PAL (NTSC).
Запись: по движению, постоянная.
Приемная частота: CH1: 2.414 ГГц, CH2:2.432 ГГц, CH3: 2.450 ГГц, CH4: 2.468 ГГц.
Питание: 5В.
Потребление тока: 600мА.
Чувствительность приемника: -90дБ.
Формат записи: AVI, JPEG.
Вес: 150 грамм.
Поддержка ОС: Windows 98/ME/2000/XP.
Размеры: 80х127х18 мм.
Рабочая температура: от 10°С…+50°С
____________________________________________________________________________________________
Беспроводная система BK-928, позволяющая осуществлять удаленный контроль с получением и запись на встроенный видео - накопитель. Особенность комплекта является запись аудио-видео информацию в память видеорегистратора, простота и быстрота установки и настройки – никаких проводов не требуется. Возможно подключение дополнительных аналогичных камер (всего - до 4-х штук).
Основные характеристики видеорегистратора-премника:
Монитор TFT ЖК-дисплей 2.6 дюйма с разрешением 960х240.
Поддержка PAL и NTSC.
Режим записи в режиме ожидания.
Поддержка карт памяти SD / MMC емкостью до 4Гб.
Поддержка внешнего жесткого диска 1.8” емкостью до 40Гб.
Поддержка U-диска.
Выбираемый формат записи (AVI, ASF, MOV).
Воспроизведение аудио в формате (MP3/WAV/MPEG-1).
Воспроизведение видео в формате (MPEG-4/AVI/ASF/MOV).
Воспроизведение изображений в формате (JPG,JPEG,TIF,TIFF).
Встроенные стерео колонки 1.5Вт.
Встроенная память емкостью 128Мб.
Функция записи сигнала кабельного ТВ, ТВ выход.
Интерфейс OTG и USB 2.0.
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает 5 часов непрерывного воспроизведения и 3 часа непрерывной записи.
Частотный диап :CH1=2414MHz;CH2=2432MHz; СМ1 = 2414MHz; СМ2 = 2432MHz; CH3=2450MHz; CH4=2468MHz. CH3 = 2450MHz; CH 4 = 2468MHz.
Основные характеристики, камеры:
Камера
Угол обзора 62°
Матрица 1,3 CMOS
Минималное освещение 1 Lux
Мощность передатчика 250 mW
Напряжение питания +8 VDC
Рабочая температура от -10° до +50°C
Влажность 85 %
Вес 60 г
Размеры W*L*H камеры 28х24х22
Эффективное расстояние 100 м (на открытом пространстве)
Видеостандарт PAL/CCIR
Основные преимущества и возможности:
- Беспроводная передача изображения, звука и цвета на частоте 2,4 МГц
- Расстояние от камеры до приемника (дальность передачи сигнала) - до 100м. (на открытом пространстве)
- Работа камеры от аккумулятора до 5 часов, от блока питания - постоянно
- Запись изображения и звука.
- При низком качестве записи разрешение 320х240 2 Гб памяти - 8,5 часов.
- При высоком качестве записи разрешение 640х480 2Гб памяти - 4,5 часа.
- Маленький вес и размеры камеры и видеопремника - возможность автономного скрытого видеонаблюдения.
Комплектность:
- Беспроводная камера
- Переходник для кроны
- Портативный видеорегистратор с цветным дисплеем и динамиком для приема и записи аудио - видео сигнала от беспроводной камеры.
- Кронштейн для крепления беспроводной камеры.
- Наушник для видеоприемника.
- Сетевой адаптер для видеоприемника.
- Сетевой адаптер для беспроводной камеры.
- USB кабель
______________________________________________________________________________________________________________
Беспроводная радио камера GE8308
GE-8308 Беспроводная видеокамера GE-8308 Позволяет транслировать видео изображение На телевизор, телефон с поддержкой TV и т.д. Количество каналов просмотра 4 Камера цветная со звуком; микрофон установлен на задней панели Угол обзора: 60 градусов Рабочая область 100 метров~
Особенности видео камеры GE8308
Матрица: 1/3 CMOS
Разрешение: 380 ТВЛ
Мин. освещенность: 5 лк
Частота: 600 - 800 МГц (8 каналов)
Ручное изменение частоты
Питание: 5 В
Встроенный аккумулятор
Дальность передачи (по прямой): до 100 м
Вы можете установить беспроводную камеру со встроенным аккумулятором в любом удобном Вам месте или запитать от сети 220В через адаптер. Передача цветного изображения и звука происходит в диапазоне частот ТВ-приемников (т.е. можно настроить любой телевизор на приём сигнала). ТВ-приемник может находится на расстоянии 100 м (по прямой видимости) или 20-40 м (в помещении).
Технические характеристики GE-8308:
Тип Беспроводная минивидеокамера
Модель Proline GE-8308
Матрица 1/3" CMOS, цветная
Разрешение 628x582
оризонтальное разрешение 380 ТВЛ
Минимальная освещенность 5 люкс
Угол обзора 60°
Корпус (материал) Твердый пластик
Питание Адаптер AC 220 В; DC 5В (мах 90 мА)
Встроенный аккумулятор до 5 ч работы, до 2 ч зарядки
Рабочая температура –10°C…+40°C
Допустимая влажность До 85% без образования конденсата
Габариты 23 x 66 x 23 мм
Вес 32 г
Комплектация GE-8308:
1 цветная камера;
Кронштейн для камеры с креплением;
1 блок питания для камеры (для стационарного подключения и зарядки);
Инструкция.
меня всё терзает вопрос, что за материал ??? как называется … кто знает ? я и сам сошью
Вот и я о том. У меня шапочка для душа из чего то подобного. Т.е. она матерчатая, а не просто клеёнка. Так что перешивайте матерчатую шапочку для душа. 😃
одна проблемка, они все до 100 метров и то на прямой видимости…
Мне кажется имеет смысл выбирать из комплектов для самолетов
FPV
rcopen.com/forum/f90
полеты по камере и телеметрия
думаю примерно также можно будет организовать “езду по камере”)
вопрос : на сколько надо затягивать колпачки щаровых опор?
по ощущениям? или есть конкретное , типа до конца минус пол оборота
пс рычаги стандартные…
Тут кто-то выкладывал видео.
Тряска такая, что изображение колбасит по-черному.
нашел :
rcopen.com/forum/f71/topic189630
и все тки эито возможно с более хорошим качеством
вот тому пример
в итоге он имеет :
goggles FatSharks, HeadTracker and Aiptek HD camera
видимо также возможны варианты подключения того же GoProHD hero.
вот его блог: рассказывает варианты : www.rcgroups.com/forums/member.php?u=152354
видео с куклами оба зачетные )))))))))))
ржал как ребенок
на первом видео чел както смело на ходу переключает коробас на саммите и что странно ничего не сломал, у меня так не получалось (поход за шестарнями или переворот обеспечены)
на втором … это просто искусство, чел продумал все вплоть до позы барби ))) она уже “готова” как только очутилась в этом чудо-жипе, а прогулка по пляжу еще не закончилась и всебы хорошо, но бот блин гигантские собаки чтоб их )))))))) настоящий Халевуд
2 KLAndy
Да, трясет как следует. Особенно на багги/трагги
На реве трясет меньше, ну а саммит - просто утюг
это точно!)
а еще этот мужик на всех видосах а одних и тех же тапках)😁
там если присмотрется еще и спидометр работает;)
Игл тришная телеметрия что и у меня
я такой табло не ставлю , одно уже расколотил а оно 35бачей стоит
Похоже, Лёш, ты прав… Полный позор. Причем подвел меня по такой полной… Что характерно - какой-то безродный, китайский пульт, невесть откудова завалявшийся в глубинах моей бендежки, после вставления в него кристала оживил мою Реву со всеми настройками регулятора и всё такое. И всё поехало, чтоб его так и эдак…
А я чуть кошку не прибил. Промахнулся… 😃
Привычка - великое дело. Я на даче самолеты пускаю исключительно в резиновых сапогах. Предыстория такова - когда самолет впервые в моей жизни вернулся на землю целым, я был в тех самых сапогах. Вот теперь обычная картина для меня на даче: кепка, трусиля и сапоги резиновишные. 😃
блин
весь вечер делаю цепи
4 час пошел
не такое легкое дело
как на видео
и все же
Закручиваем до исчезания значительного люфта, заметного на глаз. В идеале открутить тяги и проверять чтобы всё свободно двигалось, но без люфтов.
