E-REVO
Подскажите ещё вопросик.
У меня спур сломался на 68 зубов, есть запасной на 54 зуба. Есть смысл его ставить или купить на 68зубов лучше?
Машина Рева с мамбой на гидридах по 8,4В
смотря что тебе нужно. меньше зубов больше скорость(у спура)
traxxas.com/…/E-Revo-Brushless-Edition-5608-Speed-… смортри сюда что ты получишь с каким спуром и с каким аккумом
с завода мотор не затянут(у меня во всяком случае был)
у самого 65 стандартный поломало зубья.
ты уже и 68 сломал?если спуры ломаются проблема не в креплении мотора(ну разве что ты специально не недокручиваешь его)
traxxas.com/…/E-Revo-Brushless-Edition-5608-Speed-… смортри сюда что ты получишь с каким спуром и с каким аккумомс завода мотор не затянут(у меня во всяком случае был)
у самого 65 стандартный поломало зубья.ты уже и 68 сломал?если спуры ломаются проблема не в креплении мотора(ну разве что ты специально не недокручиваешь его)
Спасибо за совет, я одну пока 65зубов сломал с завода которая шла. 😃
Вообщем пока поставлю 54 зуба, посмотрю как она будет.
Т.е. будет ускорение хуже а скорость максималка больше…😃 😃
максималка больше - да
ускорение хуже - сейчас скорее будет лучше или ничего не изменится
главное чтобы батареи потянули
хексы могут расшататься?
не помнюкак назывется в общем деталь под номером 5334 - не люфтит
а колеса люфтят как будто с самим хексом
5334 - это кулак
люфт обычно появляется в пазах под шары, но это длительный процесс или следствие неправильной сборки
скорее изнашиваются 17мм хексы, подшипники, ну и сам вал ступицы
Хексы да, у меня на выходных отверстиях уже овальчики приличные. Снимал смотрел что там, а там в хексе стоковом как будто резьба. Это оська так намяла его изнутри. 😃 Плюс ко всему подшипники ступиц немного люфтят, а всё вместе получается люфт колеса (траггийные) по внешнему краю около 1-1,5 см. По весне буду всё это менять на новое.
хм
по глупости налил на колеса суперклея
чтоб гайка не слетала
хм
можно ее чем нибудь растворить?
как снять колесо теперь…
Нагреть
На счёт люфтов
это то что сподвигло меня избавиться от ревы вовсе , замучался бороться .
Нагреть
На счёт люфтов
Сань, ну HPI тоже не фонтан )))))))))))))))
Саваж новый весь разваливается, то там то сям. Но когда довел до ума, тогда да.
Новая рева наоборот, сначала все ок, но лоск сходит быстро…
Если у саважа все болезни детские, то у ревы старческие )))))))))))
Вот флюкс уже в стоке еще куда не шло, а X и т.д. без доработки - друшпаки
беда ревы в пластике, забубенной конструкции подвески и коротких рычагах (от слова плечо)
лечить это действительно бесполезно 😦
разве что ради прикола или когда по внешнему краю около 1-1,5 см )))))))))))
в остальном - пэрфэкто
ну и еще лексан стоковый - дерьмище
хм
хм
iCkin, ну ты ваще сотона 😈
проблема в том что я их приклеил с внутренний стороны точнее туда клей затек
печаль
Начну с конца 😃
Лексан - не “дерьмище” - у меня за 3 или 4 или 5 лет (не помню) кузов до сих пор живой (да, заштопанный в нескольких местах и порезанный, но живой!) Изначально Рева была 3.3, может быть сейчас стали делать хуже…
пластик - очень хорошо гасит удары! булхедсы живучие, рычаги не особо, но сзади до сих пор стоковые стоят!
На счёт подвески - гы - Рева ползает по горам лучше Саважа (во всяком случае лучше тех что я видел)…
Не такое уж “г” эта Рева 😉
Были случаи когда Саваж на малой скорости чуть коснувшись угла гаража ломал рычаги и т.д. а Рева тупо отскакивала и каталась дальше…
Саваж дубовый и прочный, Рева управляемая и более мягкая…
Чисто моё мнение 😃
Самый лучший способ это фиксатор резьбы и не открутяться колеса никада 😃
А кто нить мне подскажет если пиньен неправильно будет настроен к спуру, т.е. если я переборщу и очень близко 2 эти шестерни поставлю, что может случится???😃
Ни фига не согласен,живее всех живых 😃
хм
хм
как снять колесо теперь.
можно же было воспользоваться фиксатором резьбы или не судьба ?
не знаю по 1.5 см, но люфт небольшой есть
Скорее всего спур быстрее сотрётся
Ещё докатываю, подклеиваю то пластиком, то скотчем 3М. Внешне особо и не заметно, но потрескан уже прилично. Скоро наверно рассыпется на милиандры осколков. 😃
Я так начинал кататься, когда только купил, на пыльной плитке, влетел не сильно боком задним колесом в бортик и всё, вдруг появившееся заднее активноподруливающее колесо не дало покататься. Поставил тру-трек и теперь бьюсь без последствий. 😃
В реве основной косяк с люфтами в хабах из-за резьбы на стальной оси. Почему до сих пор не сделали сплошную, загадка. Ну конечно понятно, чтобы покупали хексы, но я купил хексы другой фирмы, где нет проблемы резьбы. Ждут своего часа. 😃
Я даже на одном хексе шпильку свернул, видимо перебарщил с фиксатором. 😃
Зависит от тога как кататься. 😃
По весне заменю на новое - люфтов не будет, почти. 😃
а акумы с токоотдачей 20с не взуются?
- Согласен, ничего не случилось, так небольшие потёртости на “крыше” после переворотов
- Можно поподробнее про это … и то … и вот то …😃
- Очень согласен
- Первая же покатушка, лишила меня задней ступицы и появилась трещина на диске (успешно подклеена CA). Удар об бардюр !
- Какая картина 3000$ стоит ? 😃
- Очень быстро. на сколько позволяет коллекторная система:)
- Вопрос конечно хороший 😃
- Может стоит писать развёрнуто (что? куда? зачем? как? с кем?, а то я не понял 😃 )
печаль
- Всё конечно понимаю, извини, а головой сначало подумать,а потом сделать не пробовал ?
- Купить новые и всё поменять
Да просто весной переберу ступицы, заменю подши, хабы на новые и ещё на годик хватит. 😃
www.artgallery.com.ua/bigpicture.php?Artist=678&ID…
Лайск Серж “Eve” масло/холст 2010 60 x 80 см ( 23.6" x 31.5") $3000 Жанр: Ню Стиль: Сюрреализм 😁
Или ты не это имел ввиду? 😃
У меня есть такие хексы: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWE5
очень горячо любимой всеми фирмы. Лежат пол года в закромах. Может их и поставлю вместо стоковых.
Ездить можно быстро, при этом не кувыркаясь. Я первое время много на асфальте катался, но быстрое стирание пластика при башинге и кувырках на крышу, заставило от этого отказаться. 😃 Земля, она мягче.
- …иду дальше
- Вижу,куча мусора… Подхожу,читаю “Куча мусора”
- Понял
- Вот именно так я и катаю.
- и правильно
2следователь
помоему форум не для того чтобы осуждать и говорить - а головой стоило подумать
а для того чтобы дать совет как сделать
карданы очень слабое место в ереве все же
за сегодня -2 уха
уши уши
и снова уши ломаются
Шапчка для душа зимой просто необходима, снег только в колеса забивается.
