E-REVO
ronaldo
zhenya1357900:
А для чего 2-4 пары?
одна пара в е-реве, вторая запасная, третья на зарядке… ну и просто по опыту, я до сих пор бывает убиваю ли-по по глупости, то забыл из авто выключить, то на балконе оставил зимой и т.п.
Abadona:
лучше взять стальные карданы
только у них свой прикол, с тяжелыми колесами при прыжках они выскакивают из диффов, вернул родные
чтобы не рвать привода, я выставил мягкие настройки регулятора и на пульте экспоненты поставил на газ и руль
zhenya1357900:
Что значит 1P или 2P
имхо конечно, но у меня гораздо чаще вздуваются 2S2P ли-по, причем зачастую узнаю о том что банки 4 только после вскрытия (производители обманывают блин), так что мне кажется 5000мАч из двух банок, надежнее 5800-6000мАч из 4 банок
zhenya1357900
А где кардыны можно посмотреть? Стальные и родные.
zhenya1357900
А привода какие лучше? пластиковые или железные?
ronaldo
zhenya1357900:
родные пластиковые идут штатно, они менее прочные ну и не такие красивые, зато дешевые, у стальных приводов я заметил только один минус о котором выше писал, выскакивают из диффа
zhenya1357900
Ии последний наверное вопрос: на 2 аккумах по 5000mAh, какое примерное время езды?
А регулятор скорости влагозащищён?
Xakx
смотря в каком режиме
гулять мне хватает часа на два
на трассе минут 25
Flashem
Народ подскажите такая вот беда… У меня штатные акки после последней покатухи заряжаются на 1300 mAh… Что могло быть причиной, и как вернуть все на круги своя?
Акки - 3000mAh 8.4 V
andry=
Flashem:
Разрядить зарядником и зарядить еще раз для теста.
Можно запустить цикл заряд-разряд несколько раз (если Ваш зарядник умеет).
Не поможет- вероятнее всего одна из банок в батарее умерла. Заостряем щупы тестера, прокалываем термоусадку на батерее, меряем напряжение побаночно. Находим, разбираем, меняем (удаляем), собираем.
П.С. у меня валяется пара акков 4600мач, заливается 3000…35000мач, напаяны 6мм бананы. Могу уступить недорого. Сори за оффтоп.
Abadona
Flashem:
возьмите липо. небо и земля. время катания может быть одинаковым и даже больше, зато машинка дует одинаково все это время, а не сдыхает каждую минуту
Xakx
Flashem:
так и будет, метал гидриды просаживаются и не всегда вбирают заявленную емкость
3000 у меня заряжались на 2400 при том, что машинка на них еле ехала
праильно чел грить, бери липо и радуйся
Flashem
да денег накоплю и возьму липошки… Просто странно, на этих батареях не больше 5 раз катался…
ronaldo
Xakx:
на трассе минут 25
а по асфальту если оджигать то можно и за 10 😃
Xakx
ronaldo:
у меня двиг нагреется если так отжигать)
18 54
ronaldo
странно, у меня 20 56 что ли, но двигатель просто теплый (Текин 2250)
ronaldo
Abadona
не интересно 😃
я зимой из снега 1.5м трамплин строил
Abadona
Да просто на даче попрыгали без фанатизма вчера
4 сломанных запчасти. 3 из них по вине товарища, первый раз взявшего пульт )))
АлександрМ
to Abadona
А что у вас там аномалия какая то, что снег идёт, а вы по летнему одеты? 😃
Abadona
Вышли из бани. С погодой бардак. Весь апрель +15 простояло. В мае снег валит ))))
xplporer
Други,
а вот подскажите, изначально рева идет с двумя рулевымы сервами или только с одной? У меня рева конвертированая в брашлесс из щеточного варианта и досталась мне с одной сервой, вот я и задумался, может еще одну надо поставить?
xplporer
МужЫг:
а какая стоит-то щас?
traxxas 2075.
МужЫг
эммм… маловато… 9 кг… када на грунте стоит, руль поворачиваешь, что происходит?
из собственного опыта, на Рево-Макс надо 13-15 кг, и то на грубом покрытии срабатывает сервосейвер блин((
а вообще, сотри как она у тя рулится на ходу и, исходя из своей техники вождения, делай вывод что тебе нужно…
только учти! 2075 потребляет не мало тока и если у тебя мамба стоит, задумайся ышшо разок, Бек может не выдержать…
