какой вольтаж лучше ставить ?
у меня вольтаж 5,4 с ESC на приёмник подавал по умолчанию
6 вольт, если серва позволяет.
при таком вольтаже будет максимальное усилие
нужна помощь…
xerun150 едет от руля на пульте, от курка толку нет. если воткнуть в другой вход приёмника то от руля сервы крутит но с курка не едет. так с траховской аппой и с HK. было у кого так ? лечиться?
а то последний рег(((
Технический вопрос. На Е-рево задняя часть мотора, как известно, висит в воздухе. При очередной профилактике я выявил не кислый ход вверх и в низ. Соответственно при прыжках срезает спур на раз-два. Хочу закрепить. Может кто уже изобрел вариант крепления или готовое решение можно приобрести. Посоветуйте…
Panama
согласен, я так уже 1 спур запарол… затянул по крепче и езжу… продолжаю прыгать
в тему регуля: как на мамбе фаилсейф настроить с помощью аппы?
фэйлсейф настраивается на аппаратуре (если такая функция имеется), либо с помощью специального модуля
вот так и не болтается ничего
сделано из уголка алюминевого
а на фото разве не конверсионная рево?
там совсем другое шасси
да конверсия,а на ереве невозможно примастырить уголок?
нет
эх жаль,но вариант хороший
Можно использовать вторую площадку крепления мотора в купе с первой.Или вырезать из более толстого материала новую.
Точно, Дим!
А еще лучше из стали. Плюс бобышку моторамы не из пластика а из алюминия…
Вместо шпильки на которую одевается мотор надо поставить болт и затянуть или просверлить эту и сквозным болтом с шайбой. И будет вам щасе…
Та нее 😃 Это не решит проблему выгибания крепежной пластины при прыжках.На рц монстр человек что только не делал; из кевлара делал-играет, две площадки вместе-тоже играет.И крепление изменял самой моторамы к пластине(как раз на сквозной болт) проблему не решило зато стало надежней.
В итоге как и говорит Андрей лучше всего из стали или толстенного алюминия.
Правда, ценная информация.
Моторамы там поставили 2 в параллель…
Задумался поменять диффы. На Gмакс ведь недавно поставили от HotBodies.
Андрюх по дифам там парни чуть усовершенствовали установку в булки.На стр. 50> и выше.
уже посмотрел 😃
Вопрос такой, Mamba Monster ESC перешить можно, если да, то как?
Для этого надо иметь Castle Link USB Programming Kit загрузить программу на комп и если есть новая прошивка обновляем , или можно прошить на старую , предварительно загрузить , и указать путь с компа при перепрошивке . Как то так.
Пока набирал сообщение, уже ответили 😃
пыльники на шаровые обязательны?
Народ, не ругайте новичка!
Есть ли в России магазин с приличным ассортиментом запчасей на е-реву или все всё заказывают за бугром?
Не могу подцепить к спектрому дх 3 приемник traxxas link.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6b3683df955007778a0b2":{"_id":"44b6b3683df955007778a0b2","hid":15451,"name":"maniack","nick":"maniack","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"49d080193df955007776fdc8":{"_id":"49d080193df955007776fdc8","hid":46126,"name":"Darkwater","nick":"Darkwater","avatar_id":null,"css":""},"49d3d21b3df955007776fc16":{"_id":"49d3d21b3df955007776fc16","hid":46262,"name":"SlavikR","nick":"SlavikR","avatar_id":null,"css":""},"4a45eb483df955007776cae0":{"_id":"4a45eb483df955007776cae0","hid":50072,"name":"мамонов","nick":"мамонов","avatar_id":null,"css":""},"4adadc2e3df9550077768ea1":{"_id":"4adadc2e3df9550077768ea1","hid":55141,"name":"Бров","nick":"Бров","avatar_id":null,"css":""},"4b8985b43df9550077763dbd":{"_id":"4b8985b43df9550077763dbd","hid":61938,"name":"Utopiau","nick":"Utopiau","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c1111c53df955007775fdd8":{"_id":"4c1111c53df955007775fdd8","hid":67411,"name":"Panama","nick":"Panama","avatar_id":null,"css":""},"4d44024e3df9550077756c49":{"_id":"4d44024e3df9550077756c49","hid":79638,"name":"кирилыч","nick":"кирилыч","avatar_id":null,"css":""},"4d49919f3df95500777568d2":{"_id":"4d49919f3df95500777568d2","hid":80029,"name":"makes","nick":"makes","avatar_id":null,"css":""},"4d5fe99e3df9550077755d06":{"_id":"4d5fe99e3df9550077755d06","hid":81363,"name":"Kowex","nick":"Kowex","avatar_id":null,"css":""},"4e14bfe83df9550077750a2c":{"_id":"4e14bfe83df9550077750a2c","hid":92781,"name":"VMV","nick":"VMV","avatar_id":null,"css":""},"4ea5291a3df955007774cd85":{"_id":"4ea5291a3df955007774cd85","hid":103217,"name":"Андрей54","nick":"Андрей54","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1283567,"last_post_counter":20341,"cache":{"post_count":20135,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"668086076371a12da947e80b","last_post_hid":20341,"last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20135,"per_page":25,"chunk_offset":7875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
