E-REVO
А ты у них спрашивал?
спрашивал, разумеется. написали что-то невнятное, мол: купите провода, и мы вам их порежем, как хотите, а карбон не режем. одним словом, китайцы…
попробую еще раз поболтать. может, попадется более сговорчивый
хм… ну с такими ценами… это тока сразу набивать стержнями емску доверху… переделывать в тяги и торговать))
к вопросу об аллюм шасси: по аккам…я видел у того же Кершау есть пластиковые боксы под акки, возможно они могут решить проблемы с помятостями и другими проблеммами.
А по поводу грязи, интересно, на прошлой странице показывали чехол для ревы, мож его и на аллюм можно приспособить, чтоб грязь не летела?Я так понимаю что лучше перемычки между первым и вторым уровнями заказать из аллюминия, это сделает конструкцию более жёсткой… выточить её помоему не так уж сложно.
а карбон не режем
например
www.ebay.com/itm/…/320908927878
13$+6$
например
www.ebay.com/itm/5pcs-4-5mm-x...
13$+6$
Да именно так, китайцы отправляют? что хочешь и любых размеров =) А вот зажравшиеся америкосы только за бабло (просто зачастую выбора нет, т.к. что-то продается только там)
по поводу боксов не уверен ,там место ограничено .А про перемычки это дело алюминий но с завода идет пластик ,если иметь под рукой станок ЧПУ вроде так называется то можно и оригинал сделать .
если иметь размеры всех деталей и станки то можно тупо несколько копий этих шасек сделать и в рашке продавать… один фик алюминий он и в африке алюминий… и не важно копия это или от кершава… разницы не будет… и почему ы не купить тоже самое но в 2 раза дешевле… м? )
не понимаю почему никто подобного ещё не замутил)))
а тот кто эксплуатировал эту шаську и знает её косяки, ещё может и исправить их при изготовке копий) о как)
Помоему на этом форуме у многих есть доступ к станкам ЧПУ, но почему то они только себе чтонить по мелочи точат, а вот чтоб для все и на коммерческой основе…до этого пока только Феданчук и “Дайвер” додумались с саркофагом
Мало иметь станок, в него нужно загрузить программу, которую нужно еще и сделать… Конечно, это не сложно, но все-таки… Я например не умею такие программы делать… Найти станок с ЧПУ не проблема… Можно на одних булках денег поднимать, которые почти все захотят поставить… Не говоря уже о примитивных рычагах и т.п…
Кстати, хочу поделиться негативными эмоциями сегодняшних покатушек:
Traxxas Aluminum Hard Anodized Pivot Balls (4) 4933x
Не покупайте это! При прыже и падении с высоты 50 см на правое колесо обломились обе шпильки, остатки которых с…ки остались в рычагах… мало того, когда колесо отваливалось еще и лопнул наконечник рулевой тяги…
Такая же фигня с ними была и у меня !
😁 А в чем проблема берешь булки ,делаешь чертеж в CAD помоему заносишь данные в станок или у фрезеровщика,проектировщика спрашиваешь как это делается и пошло поехало делаешь булки и шасси из титана который берешь со списанного спутника,только я так думаю ценник за работу ваши мастера потребуют тоже космический, как на спутник.😁
+1
Да уж, булки_наиболее технически сложный в изготовлении элемент… 100 баксов жалко за них отдавать
если бы-да -ко бы во рту выросли грибы ,былобы легко с ЧПУ, то каждий дядя ВАНЯ за пузырь мутного делал бы вам булки и шаськи.
пишут что даже титанове гнутся - а тут люмишка. шаровые лучше всего сток - менять дешевле
Всем добрый вечер, неделю назад приобрели себе с сыном E-Revo VXL, радость была не долгой, сгорел приемник, возможно что-то еще и с сервой, подскажите где можно купить приемник, серву может тогда тоже покупать тюненую, и самое главное из-за чего этого могло произойти, внутри все сухо?!
Спасибо!
Приемник такой:
Согласен, стоковые дешевле да и крепче… Проблема больше в том, что остатки шпилек хрен вынешь из рычагов…
Тут нельзя сразу сказать, что произошло… Что угодно, от элементарного заводского брака до выхода из строя из-за другого элемента цепочкм (серва или регулятор). Если он сгорел “со следами”, то можно попробовать понять в какой цепи, на каком входе/выходе.
Но если прошло всего пара недель не проще ли по гарантии обратиться? Если купили в США машину, то написать им о произошедшем, скорее всего попросят отправить им неисправную деталь… Стоить пересылка будет не дорого, порядка 100 рублей, и параллельно купить новый приемник, стоить будет порядка 1000 руб. на eBay или поискать в России не обязательно TQi, а обычный…
Вот и про то же… Это совсем не так просто как кажется… Выточить что-то из листа алюминия можно и на простом станке, при желании и напильником можно… а вот что касается булок, это очень сложный процесс, который совмещает в себе необходимую предварительную подготовку:
- чертеж (кстати является интелектуальной собственностью разработчика этого самого чертежа и стоит не малых денег), а дальше, если говорить простым языком, этот чертеж “загружается” в станок. 2) берется два кубика алюминия, и вытачивается необходимая деталь (причем алюминий должен быть качественный, без внутренних изъянов, т.к. при выточке поры могут образоваться в дыры и трещины, которые скажутся на общей надежности изделия) 3) сверлятся крепежные отверстия и нарезается в них резьба
Вот такой собственно геморой, который на первый взгляд кажется элементарщиной. Собственно с этим и связано ценообразование булок в 100 баксов каждая, когда, для сравнения, всего за 70 баксов можно кпить полный комплект алюминиевых рычагов.
Считаю, что тему изготовления булок стоит открывать при реальном желании активно участвовать.
Тут нельзя сразу сказать, что произошло… Что угодно, от элементарного заводского брака до выхода из строя из-за другого элемента цепочкм (серва или регулятор). Если он сгорел “со следами”, то можно попробовать понять в какой цепи, на каком входе/выходе. Но если прошло всего пара недель не проще ли по гарантии обратиться? Если купили в США машину, то написать им о произошедшем, скорее всего попросят отправить им неисправную деталь… Стоить пересылка будет не дорого, порядка 100 рублей, и параллельно купить новый приемник, стоить будет порядка 1000 руб. на eBay или поискать в России не обязательно TQi, а обычный…
C учетом того что ребенок отправляется через неделю к бабушке, нужно оперативно все починить, просто нет времени заниматься гарантийным обслуживанием. Подскажите пожалуйста, где в Москве можно его купить, пока совсем не разбираюсь в терминологии что такое TQI и чем он отличается от обычного 😃
изначально… я говорил только про шаську от кершава… там только элементы которые вполне можно изготовить лобзиком и напильником дома… правда возьни много… а народ в теме уже перевёл разговор на булки…
да и по поводу сложных деталей, для себя на заднеприводную траггу 1к10 заинтересовался изготовкой сложных деталей в городе…
единственное чё мне сказали что вырезать с нуля за*пёшься уж простите… сказали что проще сделать форму и отлить эту деталь… а потом обработать на станке и сделать дырки с резьбой… вот как то так)
У Вас на фото показан приемник с маркировкой TQi - т.е. новый тип приемника, способный принимать информацию от датчиков напряжения, температуры, оборотов двигателя.
Обычный приемник имеет обозначение TQ - его купит сейчас в Москве наверняка будет проще.
Где именно купить не знаю, просто через поиск гугла “приемник TQ” или “Traxxas 2218X” или что-то в этом духе…
Вот честно скажу - самое простое купить нужную деталь в магазине =)
согласен) но её нада ждать) а с нашей почтой нада ждать долго) а заказывать в рашке себе дороже)
однако для начала узнаю во скока выйдет этот весь процесс отлива детали и обработки… а потом будет видно… глядишь оно и выгодно будет)
У Вас на фото показан приемник с маркировкой TQi - т.е. новый тип приемника, способный принимать информацию от датчиков напряжения, температуры, оборотов двигателя. Обычный приемник имеет обозначение TQ - его купит сейчас в Москве наверняка будет проще. Где именно купить не знаю, просто через поиск гугла “приемник TQ” или “Traxxas 2218X” или что-то в этом духе…
Т.е. если я правильно понял, то можно купить любой приемник, главное чтобы он был 2,4 Гц и мой передатчик будет с ним работать?
Вот например человек здесь продает : rcopen.com/forum/f17/topic276300 подойдет он мне или нет?
Спасибо, и извините за глупые вопросы, на самом деле пока только обучаемся !
Вот например человек здесь продает : Аппаратуру управления на 2,4 Гц HK GT-2B для авто или катера с приемником подойдет он мне или нет?
сдесь чловек продаёт и пульт и приёмник… комплетом будут работать. или если приёмник под свой пульт купите. тоже будут работать.
но например пульт траксас не бедет работать с приёмником который сделан для пультов хпи. ну это если грубо оьяснять.
то есть сейчас у вас два варианта…
1 купить комплект пульт + передатчик… но думаю если такой комплект покупать, то лучше сразу какой нить покруче… скажем так…
2 купить только приёмник к вашему пульту… то есть ту самую деталь которая сгорела. вот)
Да, эта подойдет, но качество китайских изделий может плавать, поэтому желательно проверить перед покупкой.
Ну к каждому приемнику свой пульт, т.е. если приемник траксас, то пульт должен быть тоже траксас.
P.S. Уже опередили 😃
www.xmodels.ru/catalog/118/4817/ (не реклама)
Нет в наличии, да и цена что-то совсем жуткая.
Всем спасибо, все понял, значит ищем комплект приемник с пультом, т.к. за родной приемник отдавать около 2000 р., ну совсем не гуманно 😃
