E-REVO
VMV
ЧеК_86:
наверное 5S будет норм?
Max Volts: 17v
только 4S получается
ЧеК_86:
есть еще двиг на 1700 HK
ссыль?
Snake74
relax666:
как я понял из инструкции на регуль, что всетаки надо, вот в 7 разделе инструкции Напряжение автоотключения (Cutoff Voltage), инструкция вот та, что чуть выше выложили или я опять не понял ничерта))
Выложенная инструкция относится к колекторной модефикации, а у вас есле я не ошибаюсь MAMBA.
ЧеК_86
Snake74:
отсечку - это не MUST
я 4 акка убил без отсечки(((( так что это MUST!!!
VMV:
ссыль?
теперь уже нет смысла с ссыле:) раз там макс 17В
да и сложно мне найти ссыль на этот двиг- с хобикинга он кароче
relax666
Snake74:
да она, а как без отсечки ездить? акки не умрут?
sledsk
ЧеК_86:
раз там макс 17В
hobbyking.com/…/__20547__Turnigy_TrackStar_150A_1_…
тракстар вобщет до 6S тянет… и думаю если поставить мотор в 1700кв… то 6S можно ставить спокойно))) тем более что этот мотор наверняка не 6-ти полюсный как 2650кв… а значит проблем быть не должно =) и плюс у вас внешний бэк =)
Snake74
ЧеК_86:
А я нет!!! так и катался несколько месяцев пока не выставил. А то как вы катались, на каких акках и с какой системой я не знаю.
relax666:
Смотри, желательно их выстовить, Есле разберешся как это делается. А на первое время и так хватит.
ЧеК_86
катал на системе Хоббикинга- 100А регуль 1700кВ мотор, просаживал их просто наглухо и они дохли, так что ИМХО- без отсечки ездить не в тренде;)
Snake74
ЧеК_86:
Я думаю что Mamba более дружелюбна к аккам чем хоббикинг. По моему будет глупо сравнивать две эти системы.
Как я уже писал выше - первые несколько месяцев я вообще ничего не трогал. Использовал 3 комплекта акков, которые до сих пор живы и радуют меня. Потом когда разобрался, что к чему - купил castle link и выстовил что хотел.
sledsk
Snake74:
кхм… так на мамбе вроде с завода стоит отсечка по определённому вольтажу… поэтому катать на заводских настройках липольки вполне безопасно…
АлександрМ
Snake74:
Для тех кто только собирается программировать регулятор не пиками и аппой, советую купить карту программирования. Она немного дороже чем просто линк, но она позволяет изменять основные функции и “в поле”, т.е. без компа… и даже без аппы. 😃
Snake74
АлександрМ:
Такой тоже имеется. Есть на все слачаи жизни.😉
TraxxManiac
sledsk:
В заводских настройках стоит режим Auto-LiPo, т.е. мамба сама определяет кол-во банок (кол-во “пиков” после включения регулятора) и в соответствии с этим устанавливает напряжение автоотключения.
2S - 6 вольт, 3S - вольт (т.е. по 3 вольта на банку)… Если эти значения не устанавливать, то аккумуляторы долго не проживут, т.к. сами по себе любые литиевые аккумуляторы полностью разряжать нельзя.
Snake74:
Коллекторный или бесколлекторный бывает только мотор, регулятор один для всех, вот для него и выложена инструкция, а именно для регулятора Castle.
sledsk
TraxxManiac:
ну всё таки отсечка с завода уже есть)
TraxxManiac
АлександрМ:
Это скорее необходимо профессионалам, т.к. настроить регулятор достаточно раза четыре просто чтобы попробовать разные настройки, и тратить деньги для разовой настройки нет смысла, можно и “пиками”. Хотя спорить не буду, визуальные настройки удобнее, но на сколько необходимы, вот в чем вопрос…
Snake74
TraxxManiac:
В заводских настройках стоит режим Auto-LiPo, т.е. мамба сама определяет кол-во банок (кол-во “пиков” после включения регулятора).
Вот как раз Auto режим может распознать до 2-х банок липо. На 3 банки нужно его настраивать.
TraxxManiac
sledsk:
Конечно есть, они же не дураки, чтобы к ним прибегали новички с посаженными аккумуляторами… Тем более они не знают, какие акки ты вставишь после покупки, поэтому и применили сразу литиевые настройки с отсечкой… Я сам когда купил почти месяц гонял на NiMH с отсечкой =), пока не доперло… а как доперло, то приехали литиевые…
Snake74:
Любезный, Вы прежде чем писать, прочитали бы интрукцию, которую выложили… Регулятор в этом режиме сам определяет кол-во банок…
АлександрМ
TraxxManiac:
Это я намекнул тем кто собирается купить просто линк. Понятно что если тонко программить не собираетесь, то ничего покупать не нужно, а для разовой “акции” можно и у друга взять побаловаться, линк или карту.
Пиками вы отсечку на 3,2-3,4 и т.д. не выставите и не воспользуетесь тонкой настройкой регулятора с помощью программы на ПК. А с помощью программы можно избавится от рывков машинки на старте, хотя их у некоторых и нет на определённых прошивках. 😃
У программинга аппой есть конечно и плюс - не надо открывать бокс с приёмником и перевтыкать лишний раз провода.
Snake74
TraxxManiac:
WOW… а я даже и не догадывался, вот бы и мучался бы по сей деньв догадках…😃
TraxxManiac:
Любезный, вы бы пихнули меня в то место где об этом написано.
SlavikR
TraxxManiac:
Регулятор в этом режиме сам определяет кол-во банок.
Полностью согласен , катаюсь на 4 и 6 липо выставленно на АВТО .
Snake74:
извините что встрял … я инструкцию не читал , но в самом софте есть
Snake74
SlavikR:
Так я и прошу, что бы меня тыкнули в это место.
TraxxManiac
Snake74:
страница 8 инструкции:
Настройка 2: Auto-Lipo (По умолчанию)
Эта настройка позволяет вам переключаться между 2 и 3 ячеечными LiPo батареями без необходимости изменять напряжение автоотключения для каждой из них. ESC автоматически устанавливает напряжение автоотключения для 2 или 3 ячеечной батареи, когда она подключается.
SlavikR
Snake74:
Во — нашли ! Значит мне надо таки научиться читать (ИНСТРУКЦИИ)!
TraxxManiac
Snake74:
Видимо нет, раз Вы написали в посте #9452 что:
АлександрМ:
Кстати, если используется аппаратура TQi, то при имении айфона или айтача можно регулировать некоторые динамические настройки прямо в поле, даже на ходу =) Причем удобно их сохранять в отделные профили и загружать их потом одним нажатием: например профиль оффроуд, асфальт, башинг и т.п. Да и настройки там выставляются с точностью до процента… Да и еще периодически через вайфай аппаратура прошивается новой версией… Ну, это так… к слову…
