E-REVO
VMV
Felix:
у токаря заказать
чертежик бы глянуть
Felix
А чего его чертить,если есть образец(правда с одним обломанным ухом на кардан)😁
VMV
Felix:
понял, сам тогда пофантазирую
Felix
Если нужно-заберу у токаря ,нарисую чертежик и кину сюда или в личку.
grihan
Utopiau:
Народ, подскажите, решил купить набор подшипников для ревы, полный комплект… на ебее конечно же дешевле, но вот загвозка, там всё из китая… кто брал ??? нужен отзыв
www.ebay.com/itm/350224035164
или
www.ebay.com/itm/110783461156
или может чё лучше брать…
я брал вот эти проблем нет www.ebay.com/itm/…/380409100950
TraxxManiac
Felix:
Железо из которого сделан данный спул-не ахти.
Мне кажется, что материал из которого они сделали эту деталь, не отличается от родного… Скорее всего у Вас единичный случай… Есть еще кто-нибудь с проблемой данной поломки?
Utopiau:
набор подшипников для ревы… там всё из китая
А как Вы хотели, конечно все из Китая… это не тот элемент и не то применение, которое требует высокой надежности… Если купить подобный подшипник в Японии или Германии (GRW, SKF, EZO) в надежном исполнении, то его цена составит порядка 14 евро за штуку!!!
Вот пример более надежных подшипников для ревы
Sreg
Интересно с подшибниками, а какие сальники лучше, метал или резиновые? и есть комплект токо в кулаки?
ady
Всем добрый день, давненько читаю Ваш форум, много полезной информации для себя подчерпнул, являюсь обладателем ревы с коллекторниками, они живы и катаются приемлемо, но вот решил сделать себе подарок и заказал бесколлекторную систему и комплектик к ней, подскажите что думаете по поводу такого приобретения:
Turnigy Brushless 1/8 Scale Car Power System 1965Kv/150A
Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2869 Summit/E-Revo/E-Maxx) - 4 штучки
Многофункциональное зарядное устройство HobbyKing ECO6-10 200Вт 10A 6S с принадлежностями
P.S. буду очень благодарен за все комментарии
Utopiau
Sreg:
интересно е замечание, какие лучше резины или металлы ??? Пока что родные в резине идут и вода попадает на ура … а что про металл ??
TraxxManiac
Utopiau:
Да, все верно сказано… При попадании воды в подшипник шарики покрываются ржавчиной, которая периодически отваливается и набивается под шайбу, в итоге, их постепенно начинает клинить, а если перерыв в катании существенный, то их так залипает, что ппц…
Вот поэтому поводу и лучше подшипники с керамическими шарами, особенно, если предстоит катание по лужам и снегу… Проживут дольше, да и модели легче ездить…
Utopiau
а керамика выдерживает нагрузки хорошо ?
TraxxManiac
Utopiau:
Керамика выдерживает нагрузки гораздо бОльшие чем сталь. При трении не нагревается как сталь (обычно, керамические подшипники рассчитаны на 100 000 об/мин), на них не задерживается грязь и отсутствует коррозия… Сама по себе керамика практически не греется и не стирается, а значит сам шарик не теряет форму, не образовывается люфт… В принципе, тверже керамики только алмаз… Единственное чего боится керамика это раскола, но т.к. у нас форма шара, да и корпус защищает, то подшипник должен быть вечным =) Я даже встречал подшипники не комбинированные (корпус - сталь, шарики - керамика), а полностью из керамики, но такой вариант для модели будет хрупок в плане частых ударов (возможен раскол корпуса)…
АлександрМ
TraxxManiac:
TraxxManiac:
Однако от ржавчины только керамические шарики в подшах не спасут. Дорожки будут ржаветь и всё таже отваливающаяся ржавчина будет стопорить подш. Но, как вы правильно заметили цельнокерамический подш скорее всего не выдержит нагрузок. Шарик то крепкий, а стенки подша будут очень тонкие. Ещё многое от качества керамических подшипников зависит. Китайские керамические, могут быть чуть ли не хуже стальных. А учитывая не маленькую цену на керамику, можно, и нужно, затариваться дешёвыми стальными подшами и менять их чаще если возникают проблемы. 😉
grihan
АлександрМ:
пипец вы замарочились 😃
TraxxManiac
АлександрМ:
В том то и дело, что более менее качественный подшипник, размера 12х18х4 на том же ебее стоит порядка 10USD, а нужно 4 штуки + еще и размер 6х13, итого выходит: 80 баксов за 8 подшипников =) на эту сумму можно купить 40 родных…
АлександрМ:
Ну, на самом деле хороший подшипник плотно запрессован шайбой, сам корпус хорошего подшипника не как у стока из “жестянки”, а из качественной нержавейки, плюс внутрь забита смазка. У стоковых корпус ржавеет, смазки кот наплакал, да и запрессовки нормальной нет…
Я перед установкой обычно подшипник литолом обильно мажу сверху =)
Вывод: хороший подшипник стоит дорого, каждый сам для себя должен решать, что и в каких условиях использовать…
АлександрМ
grihan:
Это не я, это я где-то вычитал. 😇 Я не замарачиваясь купил горсть обычных подшей и меняю по мере надобности. 😉
А540
gadget:
Может, изобретение и полезное, но смотреть со стороны - ничего интересного. Да, и водила хиленький…
Мне понравилось это:
правда, это 1/16
gadget
Люди, хрень какая то произошла. Вчера покатался, все отлично, приехал домой, почистил внутренности кисточной от пыли.
Сегодня подключаю батареи, включаю регуль и никакой реакции вообще. Думаю, мож с батареями что либо не то. Взял другие, но эффект тот же. Вообще никаких звуков не издает.
Куда смотреть?
Utopiau
gadget:
Куда смотреть?
или регуль сдох , вернее бек в нём сдох… или выключатель мозго парит
gadget
Есть способ как то точно узнать причину? Нужно искать владельца такого же монстра и методом тыка определять поломку?
Если регуль сдох, то вот это нужно будет купить?
Utopiau
Да, взамен сдохшево этот покупать… А проверить, можно, разобрав регуль и посмотреть с низу, что нито не подгорело ! Или искать такого же ревоведа… Ещё попробуйте вытащить сервы, может они глючат…
gadget
Utopiau:
сервы разве могут так влиять? Когда все работало, при включении рег выдавал различные звуки, а сейчас этого не происходит…тут разве могут быть замешаны сервы?
VMV
gadget:
сервы?
если сервы коротят, то перенагружают вес регулятора, иногда вес сгорает один, иногда вместе с регулем
вытащи кабель серв из приемника - посмотри что поменялось ли
grihan
новый кузов надо красить с внешней или с внутренней стороны???
