E-REVO
АлександрМ
AxuJIJIec:
Вообщем они ничего не гарантируют…
Хаб 17мм? 17.
Рева не монстр, она ближе к трагги.
Вывод: любые траггийные колёса - это наше всё. 😉
Вон на видео выше как пуляет. 😃
baalbes
AxuJIJIec:
Пришел мне ответ от aka racing по поводу совместимости колес на e-revo: These wheels are not intended to fit your truck, however with your hubs, they may work. We can not guarantee fitment, but do some searching on the web if people have used our wheels on your setup. You may be able to find confirmation there.
Бро, я по чучмецки не силен. Будь другом, напиши им там, что Леха сказал “Вротвамноги, все подходит!” 😃
А если серьезно, то нормальный ответ. Они делают колеса для спортивных баг т траг, монстрами не занимаются.
Для приличной конторы - это правильный ответ 😉
Катки AKA Evo I-Beam
gadget:
заметил, поэтому и решил уточнить))
тогда я лучше на маленьких погоняю)
мне кажется для покатух лучше поставить траксовские респонсы или пролановые бедлэнды. это если грунт.
а для асфальта лучше чето дорожное припасти
PS Да, и обязательно в колесах сделать дренаж. И после мокрых покатух воду из колес “выгазовывать”!
gadget
baalbes:
дырки в резине делать нужно? Шилом?
Мне показалось или у вас на фото колеса как то необычно сильно вывернуты?
baalbes
gadget:
не, шилом плохо. дырка получается не круглая и ровная, а как маленькая прорезь - может расползтись, когда будет резину дуть. Шов тоже лучше не дырявить - надо чуть сбоку от него.
я предпочитаю прожигать тонким паяльником. сверлить еще можно…
кстати говоря, на колесах АКА правильный дренаж присутствует сразу. отверстия в резине, а диски без отверстий - не знаю когда остальные производители до этого допетрят 😃
не показалось, я для этого целую ночь не спал 😃
rcopen.com/forum/f27/topic293493/29
все для того, чтоб больше на трагу походить - rcopen.com/forum/f27/topic86777/12037
gadget
кто скажет, если сделать вот такую же светодиодную подсветку, то куда (к чему) подключать провода?
max160878
gadget:
в приемник свободный канал
или отдельно бек ставить
baalbes
gadget:
(к чему) ?
любой свободный канал приемника, черный и красный - 6В
Grinmodels
gadget:
А не проще купить (заказать) спаять штатную саммитовскую разводку на диоды. подключается у нас в 5 канал. На реве можно подсоединится к 3-5 😃 обычным штекером сервы (красный черный провод).
gadget
Grinmodels:
а если не трудно дайте ссылку на место, где можно купить. Сомневаюсь, что сам найду. А если и найду, то все равно прибегу сюда, что бы вы подтвердили, что я нашел правильную разводку))
Grinmodels
www.xmodels.ru/catalog/179/1029/ (не реклама). Просто посмотреть какие разъемы нужны… (мама/папа)
Разводка получается такая:
Куда диоды крепить будешь? если в бампера то:
Центральный кабель: перед на белые диоды (папа) - врезка в районе приемника (мама) - (папа) задние диоды (красные)
Передние белые диоды (у нас 4): (мама)+ +(диод)- +(диод)- +(диод)- +(диод)- -(мама)
Задние красные диоды (у нас 6): аналогично с передними.
Проводок в приемник: (папа) - (штеккер сервы в приемник).
Ели нужно делать разводку на крышу, то повторить сильно укороченную разводку центрального кабеля и передних белых диодов. Чтобы это было все разборное.
Если диоды будут вклеены в корпус, то:
соедрняем ВСЕ диоды последовательно как описано выше, только делаем один выходной разъем и втыкаемся в приемник.
PS. Ты кулаки/карданы нашел? А то можно все с Америки утянуть или с …бея.
TraxxManiac
Grinmodels:
А зачем последовательно?.. Если один сгорит, то все погаснут… Не проще запараллелить все диоды, а плюс от питания через резистор на 1.6 КОм подать?
max160878:
в приемник свободный канал или отдельно бек ставить
а я вообще извратился и от кроны запитал через мини выключатель 😁
Крону прикрепил с помощью плоской ленты-липучки, при любых переворотах ничего не отваливается =)
Grinmodels
TraxxManiac:
Не, хлеще я извратился. Я акум гидридный акум на 6 вольт прикрутил стяжками за переднюю “бабочку”.
TraxxManiac:
Можно и запаралелить. Но у меня работает без впаивания в цепь без лишних детелей 😃
Arrow_71
если катаешь на 2S+2S или гидридах, то можно он акков диодную ленту! по напряжению проходит.
gadget
Люди, беда. Начало проскальзывать сцепление.
Сначала думал, что просто зубцы на шестерне ведомой слизались. Разобрал. Зубцы целы.
при нажатии на газ, три подушечки, которые крепятся к шестерне, скользят по металическому кольчу, к которому прижимаются (слипер вроде называется). Я подумал, что может гайка раскрутилась, которая их прижимает. Нифига, закручена полностью.
На всяк случай разобрал, собрал, в комнате пустил…вроде едет. Вышел на улицу, но счастье продлилось секунд 30. Снова визг идет, а машина стоит. Слипер по прежнему затянут до упора.
Почему проскальзывает???
Grinmodels
Пиньен на двигателе трогали? Или связка спур/пиньен вращается?
Что за двигатель? Могло вал оторвать от магнитов. В домашних условиях может силы хватает, а на улице проскальзывает.
gadget
ща сфоткаю и покажу. Так будет понятнее что я имею в виду
Grinmodels
Народ. Мне одному кажется, что фрикционных накладок нет?
Или они алюминиевые? под №1
Popus
подскажите пожалуйста, чем кто пользуется для сход развала переда, какой вычислительной техникой ни как не могу ровно выставить глазомер подводит
gadget
подушечка (1) скользит по пластине (2). Гайка (3) затянута до упора.
Проблема только в скольжении. Т.е. жмешь на газ и (1) вращается, а (2) стоит на месте.
Сцепление между спуром и пиньоном хорошее и там ничего не проскальзывает.
Grinmodels
Помойму проскальзывают фрикционные накладки по диску.
Лишних деталей не осталось?
а то мы так собрали… диск забыли… Так фрикционы спокойно прокручивались по опоре.
Defers
А по моему дело в подшипнике, на котором спур сидит. Если не сложно, то можно фото со стороны пружины, гайки и подшипника.
Grinmodels
Точно подш развалился. пружина очень глубоко сидит.
gadget
Defers:
ступодова!!!
пошел разбирать
неа, подшипник на месте…
сейчас зафотаю
Grinmodels
Тогда разбери все и подетально (кучкой) сфоткай на белом листе.
gadget
вид на подшипник
Grinmodels:
Тогда разбери
с этим тоже проблемы)))))
не могу снять шесреню))) Нижним концом цепляется за корпус. Как я ее туда вставлял, ума не приложу.
