E-REVO
Grinmodels
40 серия (3,8). Ориентируйтесь на размеры колес саммита. Из доступных пролайн тренчеры Х, от HPI 5.9 подходят на ура.
АлександрМ
gadget:
люди а какие колеса являются самыми большими из доступных к установке на реву?
Из тех что у меня были в руках: MOAB.
А вот сравнение траггийных колёс и Биг Джо:
MOAB мне башня ошибочно прислала, пару. А на биг джо ездил пару раз по свежевыпавшему снегу. Машинка хорошо держиться на снегу, но не панацея и иногда таки садиться на пузо.
p.s. Как MOAB, так и БигДжо продал. Ну не моё это. Я по чистой трассе люблю гонять. 😃 Из монстрячих оставил только Мэшеры. Они не такие большие, но злые. Ещё есть Бэдлендс. Их назначение совсем не скрыто в их названии. 😃
tomtom
baalbes:
При “удачном” перевороте(скольжение на крыше боком) ручки сверху, или сломаются, или их вырвет с куском корки.
На моей фотки верхние “уши” как раз так и вырывало. Потом я на это забил - если вертухнулся, полюбому чето раздерешь 😃
Лучше сделать как на капоте, а еще лучше не париться и периодически таскать корки и стойки с аукционов ибея. Если водила вменяемый - это требуется ооочень редко, а если он еще и хороший торгаш - то это совсем не дорого 😉
На счет того что вырвет при боковом скольжении - согласен, поэтому поперечны только стальные, а верхушки просто вырвет из резьбы, заменил и все , они копейки стоят и покупались с запасом. Скорее всего сделаю их плоскими. А вот делать бочонки как у тебя,прямо к корке без пластин - вырвет с мясом.
Зачетные колеса! Но наверно тяжелые
крыл:
получается как из кино “безумный макс”—война за кузов(в кино за бензин)😉😉😉😉😉 PS еще пару железяк надо накинуть и точно по фильму
Ребенок подумал примерно так же … И протащился . Железок хотел еще, пришлось остановить
gadget
tomtom:
да, узнать бы вес колес. А то на сайтах не пишут(( может кто взвесит для сравнения?
baalbes
это колеса 2.2" и тачка 1/16 - оно вам точно надо? 😃
gadget
baalbes:
а, да мы про разное говорим)) я выше просто тоже про колеса спрашивал))
VMV
Grinmodels:
от HPI 5.9 подходят
саважеводы не хвалят их
АлександрМ
gadget:
скажем так, монстрячие колёса не слишком тяжёлые. Резина толстая только на буграх (протекторе), паралон… лёгкий. Многое зависит от дисков.
У меня шоссейные роудрэйдж на бедлоках с алюминиевыми кольцами и тучей винтов (около 12 на колесо) весят больше чем любая монстровая резина. 😃
А вот если монстровые колёса наберут воды и будет сильный разбаланс, тогда подвеску знатно ушатает, а может и колесо порвать на высоких оборотах.
Dimaric
Grinmodels:
Да металл. Или поставить такие…amainhobbies.com/…/Traxxas-Center-Driveshaft-Set-2
не реклам…
Или если жаба душит то заказать кучку штатных. Кстати у вас “лишних” штатных колесных карданов нет? Можно деталь оттуда взять.
Нет лишних деталей нет, возможно будут когда поставлю меттал))
TraxxManiac
gadget:
Dimaric
Dimaric:
Да металл. Или поставить такие…www.amainhobbies.com/product_...iveshaft-Set-2 не реклам…
Ребят дайте ссылку что бы заказать корданы на все машинку, а то по этой ссылке только два и то я сомневаюсь по фото что они встанут, а то за месяц уже два раза ломал то сам кардан, то маленькие ушки куда он вставляется, самое интересное что прыжки были на маленькой скорости и МАХ 30 см прыжок!!! как так… и хотел еще заказать что бы устойчивей машина стояла в повороты на пружины ставят что то вроде
gadget
TraxxManiac:
как фирма называется? На стоковом ходовье на них нормально ездиться будет?
max160878
gadget:
ты заметил какое там шасси?
gadget:
На стоковом ходовье
долго ездить не прийдется
а вот насчет ремонта будет постоянно
byun
gadget:
У меня вот такие колеса Kyosho www.hobbycenter.ru/product_info_12042.html
(не реклама)
Выглядит это так
на 4s ломаются сток карданы (уже 2), сейчас буду пробовать стальные.
gadget
max160878:
заметил, поэтому и решил уточнить))
тогда я лучше на маленьких погоняю)
max160878
gadget:
лучше на маленьких но без ремонта
я вот на диртбонзах гонял вообще супер
sold
У меня даже HPI Pre-Mounted Super Mudders, которые не многим больше стока, рвали карданы только так. Поставил MIP - забыл про карданы, теперь только гужены проверяю, что бы не раскручивались.
AxuJIJIec
Пришел мне ответ от aka racing по поводу совместимости колес на e-revo: These wheels are not intended to fit your truck, however with your hubs, they may work. We can not guarantee fitment, but do some searching on the web if people have used our wheels on your setup. You may be able to find confirmation there.
Вообщем они ничего не гарантируют…
Sanchez72
Ногами не пинать, я новенький и умею юзать поиск )
Вопрос про АКБ
Купил E-revo 1/16 VXL Brushless, зарядник родной естественно выкинул, заряжаю родной аккум зарядником Imax b6ac.
Слабоват и по емкости и по скорости.
Какие АКБ самые емкие и качественные можно в него поставить?
Чтоб можно было и последовательно и параллельно подключать в зависимости от целей.
max160878
Sanchez72:
Ногами не пинать, я новенький и умею юзать поиск ) Вопрос про АКБ Купил E-revo 1/16 VXL Brushless, зарядник родной естественно выкинул, заряжаю родной аккум зарядником Imax b6ac. Слабоват и по емкости и по скорости. Какие АКБ самые емкие и качественные можно в него поставить? Чтоб можно было и последовательно и параллельно подключать в зависимости от целей.
здесь наврятли кто сможет подсказать ведь тема е-рева 1/8
S-Alex
Sanchez72:
Вопрос про АКБ
Вам сюда rcopen.com/forum/f76/topic206309/14081
S-Alex
AxuJIJIec:
Ну вроде проблем совместимости нет E-Revo brushless - 104 kph run
