E-REVO
Jumangi
Лучшие воины не раскрывают своих секретов.😃
А то если все лучшие, то значит никто не лучший!
Dic_666
Всем привет.
К сожалению не являюсь сщастливым обладателем сего чуда 😦
Но может быть пока…
есть парочка вопросов, не сочтите за лень, но читая форум не понимаю половину
того что вы пиште друг другу))) (прямо код де рево)))
1-й Вопрос: можно на е-реве гонять на одном бк моторе ( просто имею 5,5 виточков)
2-й Вопрос: как в плане убиваемости данного апарата ( видео на ютубе видел )
но видео это 5 мин покатушек, как рева в жизни?
Заранее спасибо
MWano_A
  1. БК ставиться один мотор. Какой зависит от жадности пилота. Но желательно около 2000 КВ.
Jumangi
2 бк вряд ли трансмиссия выдержит.
Убивается в зависимости от стиля езды, все легко меняется и стандартные запчасти стоят не много.
KLAndy
Jumangi:
Точно, если с бк (скорость по 70 км/час) со всего маху въехать в бордюр, машину новую придется брать
Dic_666
Спасибки )))
Просто есть у меня 10ка тамия. но с этим мотором её на долго не хватит.))))
Может мотор не подойдет??? на реву??? тип540
у меня вроде 3600КВ
Здесь уже был “хобби винг” кто-то испытывал.
просто мое шасси просто рвет на куски (((
Gluklich
нет тот что с шоссейки 10 ки 5.5 хоббивинг не одойдет. хотя желательно ссылку на него
Dic_666
Моторчик похоже такой
www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI… (не реклама)
Но я сам уже вижу что он наверно не подойдет(((
Хотя может быть??? кто ставил что-то похожее???
Ну посмотрел форум стр где-то 18-19 там пищут что родные шестерни на реву идут с отверстием 3,15мм
У родных пиньенов диаметр оказался 3.15
  • это похоже на размер вала на моем моторе., а посадочные отверстия под болты думаю можно нарезать какие угодно и где угодно… один вопрос по мощьности???
    не шарю пока во всех тонкостях описания на буржуйском языке, посему просьба: гляньте плиз на описание, хватит или нет 5,5 витков , и регуля или згорит эта вся лабуда при первом запуске 😃
    Да кстати регуль самый мощьный (ну на эти моторчики) 60А
Gluklich
да именно то что я думал, не хватит.
Jumangi
Нашел случайно на ибэе такую тему!!!
Может конечно прогон, но предложение оччень интересное в кризисное время!😛
Отговорите меня пока не наделал глупостей!
Псы, я такие брал по 112 зеленых до нового года!
vis
Dic_666:
чет медленно она чухает???
ну по не укатанному снегу сразу не разгонишься, она постоянно буксует и потом это фотиком снималось, в живую пободрее выглядит 😃
Windows
Приобрёл сегодня Bosch за 1450 руб. (цена до кризисная, сейчас из новой серии стоит 3000,чуть другого дизайна. И то для меня так как знакомый в срвисе работает:)) вал 5мм, щётки длинна 15мм, толщина корпуса движка 3мм, на подшипниках, обороты х.з. Надо подумать с креплением этого мотора т.к нет стандартных отверстий. Короче в руки взял и понял вот это вещуга. Б.К в планах конечно.😃 KLAndy помогает с заказом, за, что огромное спасибо ему.
E-speed
Блин!
вот подстава!!!
получил сегодня аппу SPEKTRUM DX3S и регуль MMM.
всё заработало,а вот сервы стоковые оказались дохлые…
мож у кого завалялась какая нибудь серва(цифровая) ???
а то подлянка пряма просто пипец!!!
заказывать денег сейчас нету, а ещё месяц ждать ЖОПА, последний раз катался в середине декабря:(😦😦😦
BERSERK80
То Windows
обороты мотора приблизительно в районе 9000-15000 об
мне кажется
хотя про старый дювольт нашёл такие
www.robowars.org/wikka/DewaltDrivetrain
  • Mass = 470g (18.8oz (1.175lb))
  • Terminal resistance = 0.072 ohms
  • Stall Current = 250 amps
  • Stall torque = 2.1Nm
  • No load current draw = 2.6 amps
  • Peak Power = 1100w
  • Peak Efficiency = 81%
  • DeWalt Part # = 393111-01
  • Voltage = 18vdc (can be overvolted)
  • Nominal Voltage = 24vdc
  • RPM = 22,000 ungeared
  • Length = 78mm (3.07")
  • Diameter = 46mm (1.8")
  • Output pinion = 16 tooth gear
  • Shaft = 5mm dia x 7mm
  • Torque Constant = 1.2 ozf-in/Amp
  • Stall Torque = 300 ozf-in
  • Angular-velocity Constant =1100 RPM/v
  • Peak Power = 1.5 HP
Да до некоторых параметров бк не дотянуться ,ну не как
а у дювольта момент в 2 раза больше
а на старте в 4
Windows
DeWalt испортился:(, в сервисе на весь инструмент DeWalt моторы имеются как обычные жестянки вот и взял Bosch. Б.К уже пакуют думаю:).
MWano_A
Jumangi:
У меня такие же но сам паял. очень доволен! Но если регуль их не знает советую ипользовть дополнительно индикатор напряжения… На моей Е-Реве с таким паком расчетная скорость 74 км/час.
E-speed
Вот и доделал наконец то свою ревку…😁
освещение включается третьим каналом.
вентилятор закрыл от попадания грязи, воды и снега “бункером” с воздухоотводом направленным вниз со стороны мотора.
Nicolaich
Jumangi:
И как впечатления от тех , что по 112 ? Я брал в поднебесной по 40 с чем-то баксов , и сейчас плююсь и жалею о потраченных деньгах - никаких 30С , а в пике 60 там нет в помине - лучше бы гидриды взял . Ток не держат вообще никак .
Хочу вскрыть корпус посмотреть , что там внутри .
MWano_A
В поднебесной могут за 40 продать только название Нанофосфат. У них есть ааки которые похоже называются но с а123 ничего общего не имеют 😉
Nicolaich
Они не только Нанофосфатами называются , но и LiIo , а не LiFe … может в этом причина . Всё … вскрываю .
зы. " Вот , вот он этот коварный тип гражданской наружности ." (С)
зызы. А может на ихный сайт кляузу написать ? К каждой батарейке сопроводиловка прилагалась с текстом типа “ежли чё там … проблемы , то вэлкам”
