E-REVO
Systemklim
магниты не отвалились от ротора? Прозвонить обмотку. Каждый провод на корпус и провода между собой. Только щуп на корпус прикладывай не на зеленую часть, а там где нет анадировки и для проверки прозвони сам корпус, тем самым убедишься, что поставил щуп в нужное место, должен быть контакт, тоесть мультиметр должен пищать. Ну и еще одна проверочка, убери лишние ошметки с ротора, собери мотор, замкни 2 провода между собой, ротор должен труднее крутится и так по переменно со всеми проводами. Разница небольшая, но она есть. Пожалуй это все, что можно сделать, без работы мотора.
а вообще по этой теме лучше сюда rcopen.com/forum/f71/topic180589/4241
Ryo777
Systemklim:
… мотор был установлен на реву друга, и проверен на его регуляторе. с мотором все окей
Systemklim
внешнего бека нет? тогда по ходу внутреннему кирдык.
Ryo777
Systemklim:
Ты мой пост вообще читал?!
3й пункт
youtu.be/NiVatDgjGKg
Мотор при глюке уходит в резонанс (взад вперед)
Сервы отсоединил, не помогло…
AxuJIJIec
Я хочу окончательно разобраться со своими родными сервами… Проблему снял на видео.
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
Как видите у них разный диапазон движения. правая движется больше вниз , а левая вверх. Как это все подровнять? Пробовал программно – не помогло.
Вот попробовал покрутить их просто руками…
Не пойму почему с пульта диапазон вращения серв резко уменьшается, а главное он разный!!! Кручу руками вроде все норм , но то что они разные и так видно.
Alex-Motors
не увидел разности в движении… помоему надо тупо переставить качалку на один два зуба… и отрегулировать тяги
baalbes
Alex-Motors:
+1, у них просто нули смещенеы - тягами отрегулировать, чтоб в нуле не толкались.
у меня на 4020 такая же абсолютно фигня 😃 ездеть не мешает
AxuJIJIec
Можно ли забить на угол в 7 градусов для качалки?Она у меня либо строго перпендикулярно корпусу , или становится с отклонением градусов в 15 к корпусу. Когда были выставлены в 7 градусов ( видео выше) то тяги вращались с разным диапазоном. Проблема была и раньше, я ее решил установкой качалок строго перпендикулярно корпусу. Но сейчас хотелось бы установить все правильно( как по инструкции ) , а получается либо 15 градусов(удлинять тяги) или 0(укорачивать тяги) . Что посоветуете?
Ryo777
AxuJIJIec:
Можно ли забить на угол в 7 градусов для качалки?Она у меня либо строго перпендикулярно корпусу , или становится с отклонением градусов в 15 к корпусу. Когда были выставлены в 7 градусов ( видео выше) то тяги вращались с разным диапазоном. Проблема была и раньше, я ее решил установкой качалок строго перпендикулярно корпусу. Но сейчас хотелось бы установить все правильно( как по инструкции ) , а получается либо 15 градусов или 0 . Что посоветуете?
Удлинял качалки, и все… но я уже со своими сервами попрощался, пластик внутри серв ходит не долго, или это мне так с моделью повезло, но уже заказал с кинга за 25$ метал гиар серву 21кг,0.14c @6V
Alex-Motors
Ryo777:
это че за серва такая??? цена уж больно заманчивая…
а то я вчера заказал хайтековскую за 100 с лишним бачей…
AxuJIJIec
Ох уж эти настройки!!! =)
Ryo777:
может Вы тяги имели ввиду? =) Длина тяг как то влияет на радиус поворота колес?
Alex-Motors
AxuJIJIec:
не влияет… апой можно поправить угол поворота серв…
AxuJIJIec
Alex-Motors:
Это понятно… Но его я только смогу уменьшить , но никак не увеличу=)
Значит я могу спокойно установить качалки строго перпендикулярно корпусу и укоротить тяги и будет все норм? =)
Alex-Motors
AxuJIJIec:
да…
у меня аппа не родная… и запаса хватает…
Alex-Motors
сделал я модернизацию рулевой… как тут описывалась (пилил рычаги, булки, сервосейвер и шаровые)… теперь колеса в крайних положениях трут за тяги и нижние рычаги… поворачивать стала лучше… но блин не хватает(((
Prosto_man
ребят, в чем проблема может быть, после каждой покатухи отламывает привод на заднем правом колесе…
Prosto_man
Basil-REVO3_3:
железа ставь)))) а колеса какие стоят?
железо впереди, колеса в комплекте которые были
Basil-REVO3_3
и сзади ставь. и момент старта немного убавь, мне помогло
Prosto_man
Basil-REVO3_3:
регуль стоит трекстар 150А, програматора пока нет… а за совет спасибо
Prosto_man
Ребят, посоветуйте, даже не знаю как это назвать, вообщем лопнула передняя защита, а с ней вся коробка на которую кулаки цепляются, в ней ещё диф держится, и оторвало стойку крепления спойлера, есть российский магазин где это можно приобрести, поделитесь ссылками, спасайте
Prosto_man
AxuJIJIec:
У Вас булка передняя лопнула – вот она www.ebay.com/itm/…/271036248546. Думаю и в России найдете…
А в что это Вы так въехали? =)
вообщем прыгпул сантиметров с 60 и влетел прям передком, потом крутануло и вырвало стойку… вообщем покатался на свой черепок
Alex-Motors
вот мой краш два дня назад((((
булки в хлам, кардан пополам, металлическая тяга погнулась и отломилась, нижний РПМ рычаг лопнул, бампер РПМ лопнул, на кузове трещина(((
