E-REVO
а ни чем не пропитываешь ее, например маслом или намазать литолом?
не надо - будет грязь липнуть.
смазкой нужно подшипник набить. все по кругу, прям сновья 😃
а трет сильно об кардан на сухую?
после одной покатухи все отлично притирается и крутится легко
спасибо, надо будет попробовать поставить)))) а то грязь мясить люблю… сейчас задумка про мини мойку идет… чтоб сразу мыть модель после грязи.
я предпочитаю грязь сушить и стряхивать щеткой.
а так, ванна и душ - отличная мойка 😃
в мусорный пакет и в багажник, дома в душ
я уже этим переболел - выбираю места почище 😃
с такими грязями и постоянными купаниями надо все перетряхивать раз в месяц как минимум.
даже с одной тачкой - это гемор, а у меня две
но парой так хочется залезть… =)
на хорошую сухую трассу хочется сильнее - особенно весной 😉
за зиму уже досыта набуксовались
сегодня получил гироскоп Telebee
и сразу встал вопрос как его к кузову крепить… какой стороной???
на рисунке показано что вроде как он должен стоять на боку (крутилками на боку)… его так и ставить???
у кого был опыт установки?? поделитесь пожалуйста… ну и от советов по настройке не откажусь…
Если не уверен какой стороной- можно сначала подключить не закрепляя а потом по горячему повращать при включенном питании. Сразу станет понятно как крепить
И я не откажусь!!!))) Я его так и не смог подключить(((((( а ставить его главное вертикально, можно вдоль, и как по инструкции…
я подключил… все завелось с первого раза… реально надо ставить как на картинке в инструкции (крутилками сбоку)
единственное что я сделал это выключателем перевел в положение цифровой сервы…
осталось опытным путем настроить чувствительность…
ээээ… у меня получаеться гиро в ауте?.. то есть… не работает… ибо как у меня не получилось, никаким способом добиться хоть каких то признаков жизни от него… на ресивер у Вас 6V идет?
5,5 если быть точным… внешний ВЕС еще пока не воткнул…
( ну приедет серва новая буду дальше пытаться…
Посоветуйте какую лучше серву взять вместо стока с hobbyking.com (не реклама)
у меня такие hobbyking.com/…/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless…
две? я бы одну хотел…
18кг - она и одна справится.
но мне нравится две 😃
Подскажите, какой двигатель выбрать на 1900, 2100 или 2300 Кв?
2100, сам пользовался 1900, но для погонять по асфальту лучше 2100 будет.
привет всем. кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что то случилось с сервой при повороте глохнит регуль и движок а так же блок света. ощущения что как будто нехватает мощности,разобрал провода все в норме, в нутри дефектов нет, без сервы всё работает нормально, с другой сервой тоже всё работает
серва Towardpro mg946r
подскажите пожалуйста серву можно как нибудь починить…😢
Вообще то уже много раз обсуждалось, это присаживается питание сервы. Встроенный бек мамбы слабоват, нужно ставить внешний на 6в. Чем раньше тем лучше, а то мамба может и волшебный дым выпустить если ее бек сгорит.
