E-REVO
TraxxManiac
AxuJIJIec:
Ну была идейка посадить внешн подш на резьбовой фиксатор.
Это ничего не даст, т.к. это считай сам вал кардана внутри ходит…
AxuJIJIec:
та шайба там есть , а сколько их там можно подложить? =)
Столько, чтобы не люфтила =)
ArtemBulkin
AxuJIJIec:
надо по месту уже смотреть, у меня осевой люфт тоже есть, поменьше, но машина новая, толком не катана
возвращаясь к теме диф-ла. перед 30к и зад 10к по вязкозти нормально для грунта (плотный, не песок)?
Шмыго
Ребят, рвет коробку на реве. То вал лопнул, то шпонки рвет, то шестерни ломает вхлам! ЧТО ДЕЛАТЬ? Слипер стоит робинзон очень хорошо работает, мягко, от руки прокручивается. Незнаю что думать…
AxuJIJIec
ArtemBulkin:
мягковато… Лей 30к зад и 50к перед. Но если уверен что сцепление колес с трассой будет гуд то можно и твой вариант=)
ArtemBulkin
AxuJIJIec:
ок!
Popus
Шмыго:
пин поменяй, рвать перестанет. Сейчас скока зубцов пин и слипер?? какие аки?
TraxxManiac
Шмыго:
А дальше по системе привода проблем нет? Может клинит дифференциал какой? Попробуй отсоединить мотор, затянуть слипер и руками медленно покрутить шестерню, в принципе, сильно сопротивляться не должно.
Если все нормально, то можно в мамбе запрограммировать плавный старт модели, может на самом деле при резком газе вся дурь мотора рвет трансмиссию… Ну и поставить стоковый вариант 68/18Т
Шмыго
Cлипер кртуится мягко, от руки, но с усилием конечно. Пиньен 15, спур 38. Акки 5000 20С, мотор мамба соответственно. У меня конверсия из Рево 3.3, заблокировал на второй передаче коробку по инструкции, которую на форуме нашел. Тачка прет бешено, но почему-то после падения или приземления рвет то шестерню, то пины шестерней. Дальше по трансмиссии не проверял, но на ошупь все лкго вертится.
stas88
Шмыго:
слипер не выполняет своей роли, скорее всего перетянут…!
AxuJIJIec
Может на видео не так видно, но у меня ходит вал вместе с внешним подшипником. И проблема в том что внешний подш размером больше чем родная шайба. Мне нужно найти шайбу размером с внешн подш правильно? Хотя в остальный 3 кулаках внешние подши сидят на своих местах и такого люфта нет. А вообще вся идеология – это затолкать шайбами внешний подш на свое место и размер шайб не имеет значения наверное=)
Sreg
я поставил шайбы на всех осях, но люфт оставлять в пределах 0,1мм.
baalbes
он бракованный - посадочное место под подш сделано глубже.
AxuJIJIec:
если снаружи выбирать люфт, то нужно меньше внешнего кольца подшипника.
или можно попытаться подложить шайбы во внутрь, чтоб подш вылез из кулака наружу. тогда надо чето типа такого подбирать - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKR4
Шмыго
stas88:
Буду еще экспериментировать. специально ведь прослабил его после очередного срыва вала… наверное мало… хочу ассошку))))
baalbes
да хоть 20. за то токами прокладками люфт можно выбирать в нули
stas88
baalbes:
небольшой люфт должен быть, иначе будет клинить.
baalbes
так вот ими можно сделать так что и люфт будет самый дцл и клинить не будет.
они для этого и придуманы
ArtemBulkin
Шмыго:
а диф межосевой есть? когда модель приземляется какое положение курка?
пс я вот на днях купил ассоху))
офф-топ.
позавчера смотрел новости. правительство дало распоряжение разработать схему, благодаря которой покупатели интернет магазинов зарубежных будут платить налоги (ндс или как там называетя я не запомнил) по полной… к сентябрю сказали. те через некоторое время может все это (покупки за бугром) благополучно прекратится(
к осени минфин хочет еще рубль опустить на 2-3 рубля… было сказано в тех же новостях. так что советую купить, то то давно хотелось или скоро будет надо.
конечно паниковать рано, но первый сигнал уже есть… народ стал хорошо жить - надо снова всех нагнуть, подумало правительство. видимо денег на Сочи не хватает…
TraxxManiac
ArtemBulkin:
Ну, на самом деле никто не отменял уплату налогов, если на одного получателя больше 1000 евро в месяц пришло через таможню товара… НДС и так всегда включено в стоимость зарубежного товара, и его, в принципе, можно возвращать. Какие дополнительные налоги они могут ввести? Они могут только понизить порог с 1000 до 500 евро например… Также, практически не возможно отследить где я купил товар, через интернет магазин или обычный магазин… Если Вы обращали внимание, то у нас почти в каждой посылке лежит инвойс, как я заказал товар они не могут знать, может мне его друг из-за границы отправил…Так что это очередная “утка”, которая не взлетит…
А вот про курс доллара можно подумать, если рассчитываете купить на хорошую сумму, то рекомендую открыть в банке виртуальную долларовую карту, кинуть туда баксов по текущему курсу и платить ей без конвертаций…
Sreg
Решил я тут пыльники изготовить из силиконого герметика, пока токо 1й прототип, сразу почему то с трещинками получился…
ArtemBulkin
TraxxManiac:
у нас как обычно скажут “для красного словца”… в новостях было сказано, что якобы зарубежные компании получают прибыль а в российскую казну почти ничего не поступает. могут просто прилепить какой нибудь акциз “на товар ввезеный из-за рубежа частным лицом” с размером в 25% (условно) от суммы в инвойсе. как ввели утилизационный налог на машины. причем при покупки новой машины я плачу за ее утилизацию! а то что на момент ее списания в утиль (лет через 10-15 по хорошему, если говорить о человеческих автомобилях) себестоимость утилизации будет непонятно какой - всем по барабану. вынь да полож 60 тр…
Popus
поздравите меня, забрал рег и двигло. и опять мне укоризненно сказали- ты на 6S катаешь ?
Да что за нах… товарищ катает е-макс на них, всё ок, я год катал правда рег пыхнул((( что теперь по банке срезать с аков (подстава сумма вложенная в реву на сегоднешней день уже 19т.р.) ??
кто на 6S катает??
таких много??
TraxxManiac
Popus:
кто на 6S катает??
Я на 6S катаю уже больше года.
+1
ArtemBulkin
Popus:
кто на 6S катает??
таких много??
а что на 4s совсем никак? 😃 взять акумы с хорошей отдачей и емкостью. к чему эти гадания сгорит-несгорит
TraxxManiac
ArtemBulkin:
а что на 4s совсем никак? взять акумы с хорошей отдачей и емкостью. к чему эти гадания сгорит-несгорит
Я согласен, что 6S используют регулятор, условно, на грани его потребления напряжения…
Может тогда стоит разобраться, какие именно аккумуляторы 6S, я имею в виду какие фирмы применяли люди и у них погорели регуляторы…
Я использую акки 6S фирмы Traxxas, были куплены с моделью в комплекте, поэтому их и использую, причем у меня было в комплекте 4 акка.
