E-REVO
TraxxManiac
Возвращаясь к теме батарей для ревы с регулятором Мамба…
Я спросил у них про проблему выхода из строя некоторых регуляторов, и мне ответили вот что:
Проблем нет с регуляторами ​__Monster Mamba или Monster 2 на батареях 6S и 2200 двигателя, при условии, что батареи соответствуют требованиям для установки. Убийцей номер один ESC высокой энергии являются батареи недостаточной отдачи. Минимальные технические требования батареи для систем Monster это 5000 мАч или больше, 30С или выше. Вы можете использовать на столько большие эти параметры, какие вы хотите. Но если вы используете параметры ниже, то ESC будет поврежден с течением времени, немного повреждений каждый раз при запуске.
Т.е. они говорят, что если батареи не будут соответствовать минимальным значениям 5000мАч и 30С, то регулятор будет потихоньку умирать, хотя мне лично не совсем ясна причина… Выходит, что если применять не качественные аккумуляторы с заявленными якобы хотя бы 5000мАч и 30С, то в реалии эти параметры могут быть ниже и попадают в зону риска… Также, с течением времени и качественный аккумулятор может ухудшить свои параметры…
Я переспросил у них, как быть с батареями из комплекта Traxxas LiPo 3S 11.1V 5000mAh 25C - подожду ответ…
Max007
Интересно… Я так полагал, что наоборот, если влупить батареи с большой отдачей регуль может сгореть.
TraxxManiac
Max007:
Главное чтобы напряжение было в пределах разрешенных, а отдавать аккумуляторы будут столько, сколько у них просит регулятор… Может с этим и связано… Т.е. регулятор просит какой-то ток, но аккумуляторы его дать не могут и регулятор не может соответственно передать его в мотор… Возникает сверх нагрузка или какие-нибудь обратные токи и регулятор горит…
Max007
Видимо так. Хорошо, что есть такие пытливые умы:) , спасибо за инфу.
Кста, скока у регуля максималка по амперам?
TraxxManiac
Max007:
Ну вот например у Мамбы максимальный продолжительный ток 120А
Max007
Да, тогда китайский нонейм с С25 туда точно ставить не стоит… 😃
Alex-Motors
Решил устроить реве жесткий тест драйв… Все четко))) тест драйв пройден…
Один раз перевернулся в этой жиже… думал все зальет и она больше не поедет… но нет… нашел палку, перевернул… поехала))))
TraxxManiac
Alex-Motors:
Решил устроить реве жесткий тест драйв… Все четко))) тест драйв пройден… Один раз перевернулся в этой жиже… думал все зальет и она больше не поедет… но нет… нашел палку, перевернул… поехала))))
Красава - жестко так искупал =)… А согласись, чехол аутвеарс держит даже воду, внутри чистенько все и главное - сухо =)
Alex-Motors
TraxxManiac:
согласен вещь стоящая… правда на серве и беке есть следы воды… но это я думаю от того что она перевернулась и нос был погружен в воду…
единственное она впереди из за стабилизаторов хреново крепится(((
Max007
Парни, чёт рева моя не едет… На приемнике зеленый постоянно горит, т.е. связь с есть, на регуле зеленый мигает. На курок жмешь - реакции ноль мигает зеленый, жмем задний ход - регуль начинает мигать красным. Колеса вправо-влево с апы крутятся. Чё за хрень такая?
ArtemBulkin
Alex-Motors:
можно и без гидроизоляции регулятора судя по фото))
жду свой чехол…
Max007
Alex-Motors:
Один раз перевернулся в этой жиже… думал все зальет и она больше не поедет… )
Отличный чехол! Где и почем такие раздают?
TraxxManiac
ArtemBulkin:
Можно, но лучше перебдеть чем недобдеть =)
ArtemBulkin
TraxxManiac:
он у меня залит напротеком. а плавать я не планирую, так что думаю чехла и этой химии для меня хватит.
п.с. чехол работает судя по фото очень круто
TraxxManiac
Вот кстати силовая установка Мамба 2, в сборе с телеметрией, наконец то… Отбалансирую колеса, фотосессия и на тест-драйв…
Только вот длинные провода мотора, это конечно хорошо для определенных случаев, но в моем случае висят жгутом, как то не по феншую =)
Max007
TraxxManiac:
Что мешает укоротить? Там какое сечение?
TraxxManiac
Max007:
Такое как и у всех 10 AWG … Укорачивать где гильзы в регулятор я не хочу, а там, где в моторе тем более, они к обмоткам припаяны…
Ладно… Пусть висят…
ArtemBulkin
TraxxManiac:
Ладно… Пусть висят…
а если серединку вырезать? а стык спаять
TraxxManiac
ArtemBulkin:
Блин, стремает меня это. Там такие нефиговые токи проходят, спаяю хреново и “привет”… Нужно муфты ставить под обжим, типа такой. Клеммы проходные можно еще было поставить, но они громоздкие и так места мало…
ArtemBulkin
TraxxManiac:
ну тогда забить на это, под коркой не видно. у меня тоже достаточно длинные провода. пока к мотору стяжкой притянул)
TraxxManiac
ArtemBulkin:
Вот это верно!
SarDoX
в поисках липохи набрел на сайт www.smc-racing.net
заказал себе Race Formula 7.4V 6500mAh 70C Traxxas
www.smc-racing.net/index.php?route=product/product…
6500мах и 320г против моих стоковых 5000мах и nimh 400г
итого легче на 160г м покатать подольше можно. глядишь и поедет резвее чем nimh
скоростей для баша мне и щас хватает, так что 2с самый раз. на 3с, думаю, убиться намного проще) и регуль в т.ч.
на днях привезут акки, отпишусь. цена оч приятная + коннекторы нужные)
сначала хотел взять 2с 9000мах, но тяжелые очень, почти полкило -460г…
