E-REVO
Alex-Motors
stas88:
Ещё и порвал новую резину, на мелком щебне… хз как так она порвалась…((( Фото прилогаю, может можно восстановить?!..
фотки оооооочень маленькие… не видно))))))))))))))))
а по делу резину в помойку… стоковая резина редкостное Г…
stas88
Alex-Motors:
фото кликабельно…
и какой же это сток???
amainhobbies.com/…/Traxxas-17mm-Maxx-Tires-Pre-Mou…
Alex-Motors
stas88:
это стоковая резина с двсной ревы с т-макса
stas88
Alex-Motors:
о как, а протектор вроде не плохой…
разобрал пульт, в нём должен быть хоть какой то проводок в качестве антенны? у меня никакого нету…? кто-нить разбирал свой пульт?
Sreg
Нарыл мод 3х летней давности, автор поставил эти шестерни, в серву 2075…
Кто нить так уже делал, на сколько все это подходит?
Вот пруфф
Alekzandr88
Друзья, кто разбирается помогите в найстроке ревы)
Купил реву там реульту туринджи 120А 1к8, стоял приёмник ФлайСкай, сломалась антенка под корень, решил поставить родную аппу TQi и приёмник.
И тут беда, не могу откалибровать курок =(.И видео смотрел и читал а всё равно не получается заставить его пищать и сменить настройки.
Если у кого есть время вечером и кто разбирается я буду очень признателен за ВИДЕО урок как настроить)
Мой скайп alekzandr881
С 18-00 дома.
Sreg
Вот меня давно мучает вопрос, зачем в транмиссии сделана дырка, которая закрывается заглушкой со стороны спура? даже на шестерне сбоку, сделаны маленькие зубчики…
Grinmodels
Через это отверстие смазку удобно пихать без разбора коробки…
Sreg
Хех, это не серьезно, тут для чего то другово…
TraxxManiac
Grinmodels:
а чего там смазывать-то шестерни пластиковые,… и даже если там будут металлические шестерни, то учитывая размер коробки туда смазки тонна уйдет
я считаю, что это отверстие было сделано для каких-нибудь целей, которые просто в реве не используются, а сама по себе коробка универсальная
Alekzandr88
Grinmodels:
В переднем и заднем дифе на реве есть такие отверстия?а то я не нащёл
Grinmodels
Нету в дифах отверстий. 6 болтов и забивай не хочу… 😃
TraxxManiac
Alekzandr88:
Даже если и были бы, то по правилам доливать смазку не рекомендуется… ее нужно полностью менять и вытирать детали на сухо, т.к. стружку металлическую нужно всю убирать и заодно проводить осмотр шестерней на факт сколов…
lego123
а какое мало в диф и аморты заливать надо ? 60000 и 30000 в диф и в аморты 35 или 37??? или как ?
Alex-Motors
lego123:
у меня в амортах 60
в дифах перед 50, зад 10, центр 500
Alekzandr88
Как включить ЛиПо режим на Мамбе монстр 1?
Всем привет!
Есть новая рева, с упаковки. Подключил два аккума ЛиПо, машина едет(но только на двух акумах) всё ок, индикатор горит жёлтым цветом, при езде зелёным. Как включить режим ЛиПо?
Grinmodels
Поздравляю с ревкой. Регуль програмится только через комп. Через Castlelink. Посмотри в барахолке… По секрету скажу, дефолтные настройки уже включают в себя “авто-липо” (автоопределение количества банок) и отсечку по банкам 3,2в. Желтый индикатор - режим ожидания, зеленый - вперед, красный - тормоз/реверс. Ахтунг регуль не гермечен… LIPO случаем не 3S две штуки?
Grinmodels
Хорошо. Подключай их последвательно, получится 4S. И не парься… 6S ставить не советую. Может погореть рег, и герметить его нужно основательно. Лучшее в саркофаг… 😃
Alekzandr88
Это понятно, сейчас без castle link usb ищу(если имеется) возможность настроить отсечку при разряде аккумов ЛиПо
Grinmodels
Она уже настроена. По другому никак…
Если стремает катать “с ненастроенной” отсечкой, подключи пищалку к ондному из акков и катай или до остановки модели колом или до ора пищалки…
Alekzandr88
Grinmodels:
Т.е. я со спокойной душей, могу катать до 6.3-6.5В и она сама выключится?
