Т.е. я со спокойной душей, могу катать до 6.3-6.5В и она сама выключится?
Да, рег не даст разрядить акки ниже 3,2В на банку. и сам остановит модель.
Lego123 почисть личку!
Кто-нить знает какой гарантийный срок на модели, купленные в www.amainhobbies.com ?!
Моя камера… снимали с борта в City Trffic
Свет
Ну и питание на последок…
Всем доброго времени суток! Требуется помощь!!! Имею коллекторную реву, хочу переделать в без коллекторную! Собираюсь заказать сист.:Mamba Monster 2/Neu-Castle 2200KV и поменять все шестерни.
Проблема в следующем, на стоковом brushless стоят спур на 56 зубьев и спич на 14(приблизительно). Я нашёл калькулятор расчёта скоростей (можно посмотреть по ссылке scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html) и когда вношу эти данные - он высчитывает, что у машины макс.скорость около 30 км/ч. Подскажите пожалуйста в чём дело!?
На стоковом брашлесс e-Revo стоят 68/18Т нужно их и ставить
Зайди пожалуйста по ссылке на калькулятор и увидишь какую скорость выдаёт! А спур и спич надо на метал.сплав менять или родные будут ходить?
родные ходят… - при правильно выставленном зазоре
68/14, Мамба + 2350kv, 4S, Trencher-x 3.8, скорость 58,9 км/ч и это на саммите… Рева легче…
подскажите размеры радиобокса (если не затруднит) интересует длина и ширина (внешние)…
Внешние размеры от края до края (включая выход антены и выход проводов с допкрышкой) Д 85мм, Ш 55мм
Что-то не могу найти вилибар на Башне… Ткните плиз носом, кто знает.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVEU6
Посоветуйте какую резину+диски (уже поклеянную) взять на реву?! Для грунта,грязи, пересеченку. Ну соот. крепкую, не как сток 9который у меня порвался на первой же покатушке…(…)?!
Pro-Line Trencher или Pro-Line Trencher-Х. Они пошире и диск с другим вылетом. Колея будет шире… Резина достаточно жесткая… Если уж хочется с тракторным рисунком, то Pro-Line Masher.
Спасибо.
если не трудно, можно прямые ссылки на башню?! а то там много вариантов с разными размерами предлагает через поиск…
Машеры на реве у меня так громозко выгледят, на них токо поползать можно, никак не погонять, оторвутся нафиг 😃
+1
У меня машеры только для зимы
Сделал свет. Запитал пока от приемника.
на двух колесах(одно перед, другое зад) появилась восьмерка на 2-3мм визуально. при смене колес не меняется ничего. значит, привод пластиковый погнулся? или еще что-то может быть?
катать не мешает, но все равно раздражает
Похоже что металлическая ось погнула пластиковую крестовину карданов… Почему металл не поставите?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b8985b43df9550077763dbd":{"_id":"4b8985b43df9550077763dbd","hid":61938,"name":"Utopiau","nick":"Utopiau","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4ea85d693df955007774cbde":{"_id":"4ea85d693df955007774cbde","hid":103488,"name":"Garidze","nick":"Garidze","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4f084aa13df955007774a145":{"_id":"4f084aa13df955007774a145","hid":109787,"name":"Prachik","nick":"Prachik","avatar_id":null,"css":""},"4f426c0e3df9550077747e2d":{"_id":"4f426c0e3df9550077747e2d","hid":114581,"name":"stas88","nick":"stas88","avatar_id":null,"css":""},"4fa956cd3df9550077744a83":{"_id":"4fa956cd3df9550077744a83","hid":119018,"name":"TraxxManiac","nick":"TraxxManiac","avatar_id":null,"css":""},"504e31a13df9550077740048":{"_id":"504e31a13df9550077740048","hid":125398,"name":"Systemklim","nick":"Systemklim","avatar_id":null,"css":""},"50c36c1f3df955007773cf6b":{"_id":"50c36c1f3df955007773cf6b","hid":130662,"name":"Игорь_Резников","nick":"Игорь_Резников","avatar_id":null,"css":""},"50e255df3df955007773c3ab":{"_id":"50e255df3df955007773c3ab","hid":132165,"name":"SarDoX","nick":"SarDoX","avatar_id":null,"css":""},"5183f08f3df955007773701a":{"_id":"5183f08f3df955007773701a","hid":151218,"name":"Serg=","nick":"Serg=","avatar_id":null,"css":""},"5190b2363df9550077736b08":{"_id":"5190b2363df9550077736b08","hid":152938,"name":"Max007","nick":"Max007","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1262070,"last_post_counter":20339,"cache":{"post_count":20133,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"655de480c68e4ffcbc9a65d3","last_post_hid":20339,"last_ts":"2023-11-22T11:22:40.778Z","last_user":"4b7410a53df9550077764794"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20133,"per_page":25,"chunk_offset":14025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
