E-REVO
А вот бэкфлип с места кто делал? И как? Колеса, спур, пиньон?
на стоке 18/68 акки 3S слипер затянут полностью:
Классно! Антипомидор!
Сегодня и сам зажег, прощу прощения, без видео.
18 на 54. Слиппер на 4 часа. 2 успешные попытки на живот из четырех.
Подскажите что делать, lipo 2s, долго лежал без использования сегодня решил зарядить, а он не хочет! Что делать?
Поставить на зарядке режим NICD заряжать минут 20 ток поставить 200ма,потом перевести в режим lipo
Парни,что за фигня??? Рева 1\8 коллекторная при включении регулятор траксасовский родной постоянно моргает зеленым светодиодом,на курок не риагирует,колеса поворачиваются,приемник ставил на другое авто,все ок.Значит дело в регуле,что может быть???
Может акки сели???))))
Какие 20 минут… Акум рванет за такое время… минуты на 2-3…
Парни, с башни кто-нить кузов крашеный красный родной заказывал? Не могу найти артикул…
На E-Revo Traxxas продает только два кузова:
- неокрашенный (арт. 5611) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDU2&P…
- и с предварительно нанесенным серым фоном (арт. 5611X) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDU3&P… (на башне картинку перепутали) amainhobbies.com/…/Traxxas-ProGraphix-Body-w-Decal…
К примеру, берешь 5611X, покупаешь в магазине красную краску для лексана и красишь его (разумеется изнутри) … 😃
от 200ма ни чего не будет,прежде чем писать,надо быть на 100% уверенным в своих словах!!!
Сейчас регулятор при включении постоянно моргает красно зеленым светом.С кнопки не отключается,не реагирует вообще.Отключается только разъединением проводов от акков.Подскажите в чем проблема???
какой рег?
какой рег?
EVX-2
У меня такое было. Перепрограммирование регуля помогло. Согласно инструкции.
Согласно какой инструкции???На английском ни че не понятно.Написано,что пульт еще надо в какой то режим перевести???
А вот эти корпуса - производства не Traxxas получается?
www.dollarhobbyz.com/servlet/the-3573/…/Detail
Traxxas, это сайт разобранных авто.
Новое авто берут, разбирают на части по узлам и продают.
Ясно, спасибо!
Вот тут почитай:
Вот тут почитай:
Почитал,попробывал,не помогает. Пробывал подключить другой пульт.Начинаю програмировать,после програмирования регулятор опять начинает моргать красно зеленым,что за хрень((((
Как вариант навернулся внутренний ВЕС в регуляторе, попробуй запитать приемник отдельно.
Колеса крутятся вправо влево все ок,а вот ехать не хочет
У меня так же было, поэтому и пишу один из вариантов как возможное решение проблемы… У меня колеса крутились, а машина не ехала ни вперед ни назад… Причем это проявлялось сначала периодически, а через пару дней перестала ехать вообще, хотя сервы радостно продолжали поворачивать колеса.
Поставил внешний ВЕС и все заработало…
разбери рег (то есть снеми верхнюю часть).всё где могло коротить так это кнопка .залей его спиртим на час примерно.потом возьми зубной щёткой почисти по возможности этот узел .если не поможет то тогда попробуй собрать в первоночальный вид регуль.НО СНЯТЬ С НЕГО РАДИАТОРЫ.и попробуй включить его .бывает у многих что радиатор коротит!!!
нашол !!!(Народ я разгадал загадку про саммит 1.10. Суть, Когда в воду ныряеш он не с первого раза едет назад!!! кому интересно спрашивайте. Ответ. Сверху на регули стоит три радиатора, они запрессованы на транзисторы. Когда вода замыкает их врубается защита. Надо тупо их изолировать.Аккуратненько снимаем радиаторы и замазываем силиконовым герметиком и сразу набиваем радиаторы обратно чтобы остался контакт между радиатором и диэлектродам. Только радиаторы руками не снимешь надо использовать пассатижей но через какую нибудь подложку чтобы не повредить краску, иначе вся работа зря будет через радиаторы замыкать. Лучше использовать кожу. И герметик лучше тот которым аквариумы клеят.)суть одна и таже!!)))
Либо рег накрылся, либо мотор(ы). Отключи моторы, потом подключай кажый по отдельности и проверяй …
намучался я уже с подключением айпода к пульту, ну не видит у меня программа, что я подключил айпод к пульту, что делать? у кого айпод5/айфон5, работает ли вообще телеметрия? и да, еще стер пластиковый спур, стоит ли ставить стальной спур?
Телеметрия работает, испытано на айфоне 4 с прошивкой 6.0.3 и на айфоне 5 через переходник тоже работает.
Если у тебя прога вообще не видит айфоны, то придется тебе разобрать пульт и проверить все ли внутри подключено!!!
На ютубе есть видеоинструкция.
Телеметрию проверяли 2 айфонами на Слэше ульт и на "жирной"ЕРЕВЕ.
