E-REVO
Alekzandr88
дикий люфт это вообще слабо сказанно))))😉
Grinmodels
morskoy_diavol:
такие гайки брать, пока катаю без них!
Жалко 25$? 😃 Все равно заказ оттуда тянуть.
Мне дополнительные бобышки обошлись в 45$ А оно надо? Бобышки у меня открутились через 15 минут. Фиксатор резьбы был “злой”.
Поставил гайки и бобышки теряться перестали вообще.
morskoy_diavol
Grinmodels:
Сообщение от morskoy_diavol
жаба душит такие гайки брать, пока катаю без них!
нуну… Потом где втулки брать? Заказывать с интеги? Я их месяц уламывал и еще 2 ждал…
ну так хекс даже дешевле выйдет, а так если чисто теоритически у меня у отца токарный станок можно и вытачить такие втулки)
у меня вот как то было что сама гайка раскрутилась и на колесе хекс раздолбало!
п.с. другое дело что отец в 600 км от меня (
Grinmodels
morskoy_diavol:
С богом 😃
ScuM
По резине подскажите пожалуйста!
haSh=
Alekzandr88:
Цена качество!
И за пару-тройку покатух по асфальту пупырышки не сотруться? Или это исключительно не для асфальта?
А узкие тренчеры кто-нить катает? Видел саммитоводы довольно активно широкие ставят. Протектор вроде злой.
haSh=
Alekzandr88:
по асфальту всё сотрется…
Само собой, вопрос только как быстро.
Nemesis
ребя-подскажите-чем отличается сборка 5608 с мамбой и 5603(5605) с титаном?
понятно что регул и двиг другие- детали кузова, моторама?
что нужно чтобы переделать в 5608?
Nemesis
А ещё вопрос в догонку, сколько может стоить рева без электрики- всё в среднем состоянии, колеса в плохом состоянии
ady
Nemesis:
аппаратура с докстанцией на бк реве и передние подшибники больше, так же как и хекс чтоит на 17
Grinmodels
Небольшие различия в дифах. В БК версии стоят усиленные (корпус). Внешние ступичные подши больше на 1 мм. Другие кулаки (под меньший подш), сейчас таких практически не найти.
Это можно поменять при выходе из строя.
Моторорама, крышки.
Почитайте тему, я недавно все расписывал, чуть ли не подетально с кодами. 😃
Nemesis
Grinmodels:
Чтобы переделать в одномоторный вариант нужно будет поменять:
Плату под мотор;
Крышку спура;
Пинъен.
Чтобы потом переделать в БК вариант останется только поменять двигатель с регулем.
А в будущем поменять хексы на 17е и колесики. Ну это можно сделать после смерти штатных колес (в коллекторной реве стоят 14е) с гайкой на оси.
ок понял, нашёл, спасибо
baalbes
ScuM:
Где и как катать планируется?
ScuM
baalbes:
Ну пока мамба приедет с башни, дело будет уже к весне) Поэтому, грунт, грязь снег. Ну и на лето хотелось бы асфальт грунт. Короче зубатую и гладку) + какие лучше диски, вкладку и клей ( если не в сборе, то будем пробовать клеить). И желательно с башни. Так как корзину забиваю)
заранее спасибо.
ScuM
варианты такие
Грязь гравий
  1. Pro-Line Big Joe II 3.8" All Terrain Tires Mounted www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDVDS&P…
    но поди великоваты?
  2. (2)-Line Shockwave 3.8" All Terrain Tires Mounted (2) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPBJ&P…
  3. Pro-Line Trencher 3.8" All-Terrain MT Tires Mounted (2) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAELP&P…
  4. Pro-Line Badlands 3.8" All Terrain MT Tire Fr/Re (2) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBFXG&P…
асфальт
пока ток 1 вариант других не нашел
Pro-Line Road Rage 3.8" Street Truck Tire Frnt/Rear (2) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBFXF&P…
Диски если голая резина, кстати какой вылет брать желательно?
Pro-Line Desperado 3.8" Black 0 Offst 17mm Wheels Fr/Re www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMHK&P…
Или какие другие лучше? И какую вставку брать? и вообще нужна ли она?
Извиняюсь если вопросы глупые, но хотел бы совета вашего, чтоб не пролететь, какую из этих резин взять или может другую посоветуете? с дисками так же.
(Все ссылки не являются рекламой в этом посте)
а может я вообще не тот бренд смотрю? и надо другой какой)
Systemklim
смотришь ты все то. мне очень понравились Бедлэндс.
ScuM
а вылет какой брать у диска? или лучше собранные сразу взять? но опять же вылет) и есть ли в собранных вставка( хз какая она там поролон или че)
Kerb
ScuM:
В собранных пролайнах вставка “синяя”. У нее один минус - на морозе дубеет. У HPI есть параллоновая вставка, если хочешь заморочиться - возьми её (правда не уверен, что она есть для “больших” колес. Я её для слеша покупал).
Плюс собранных колес, как ни странно, не надо собирать, а точнее клеить.
При покупе колес или дисков обрати внимание на хексы, должны быть под 17мм. Остальное не важно - налезет. Единственно, на размеры колеса посмотри и прикинь, как будет. Т.к. раззные типы колес немного отличаются шириной и диаметром.
morskoy_diavol
ScuM:
пролайновские обычно нормально собраны, и вставки хорошие…бедлендс интересная резина. бигджо2 не плох и мягок, у меня первый бигджо он более жосткий и универсальный, в них по асфальту и гоняю, шип большой не так сильно стирается! а вообще для асфальта я переклеил старую ревовскую резину на диски с 17 хексом!
ScuM
блин, биг джои внешне прикольно да и зацеп хороший, их взять? блин ткните пальцем уже)))) вот возьми это и все, не пожалеешь)))
Grinmodels
Я бы вот эти взял. Держак на любом покрытии отличный.
И воды не боится… Взял, разобрал, просушил поролонку, собрал…
rcopen.com/forum/f27/topic117684/14764
Извините за ор… 😃 Собираются БЕЗ клея…
Бигджои слишком тяжелые, а если наберут воды… Будет дикий расколбас и подшипники умрут…
