E-REVO
а если наберут воды
Вы все еще ездите с незаклееными дырками в дисках?.. Тогда мы никуда не идем)
😃 в этих дисках дырок нет. При сборке с резиновым клеем момент (из него получается прокладка) колеса становятся герметичными… У меня они набирают воды только когда резина рвется…
Джои большие, тяжелые и бестолковые. Бедлендс один раз покатал и продаю.
Пока болше всего нравятся спортивнык AKA I-Beam. Еще можно траксовские Response Pro поглядеть.
Дырки надо не в дисках, а в резине дырявить.
Я бы вот эти взял. Держак на любом покрытии отличный.
И воды не боится… Взял, разобрал, просушил поролонку, собрал…
Traxxas Summit 5610Извините за ор… Собираются БЕЗ клея…
Бигджои слишком тяжелые, а если наберут воды… Будет дикий расколбас и подшипники умрут…
Держется нормально-крепление диска?при скорости и раздувании резины? как резьба?её наврено на долго не хватет если постоянно раскручивать
За два года поменял 2 обода. 1 треснул при аварии, во втором потрескались отверстия под винты и стали пропускать воду. и 2 центральные детали. Хекс провернулся. Покупал диски б/у. Прошлый хозяин отдал еще 6 “нульцевых”, но убитых диска. Хексы выломаны. Как так можно улететь я не знаю. Башу, но чтобы спицы ломало не замечал… 😃
Резина герметичная, ее практически не раздувает. Внутри что-то типа вакуума при раздувании образуется. Дует не силно,но деформации резины интересные. По краям дует, центральный диаметр остается практически не изменным.
PS. Резину скотчем не проклеивал.
Внешние ступичные подши больше на 1 мм. Другие кулаки (под меньший подш), сейчас таких практически не найти.
уточните пожалусто, смотрю взрыв схему 5608 и 5603,
кулоки, внешний и внутренний подшимник-всё эдентично
только в 5603-простой хекс и гайка, а в 5608 -17 хекс и большая гайка-кольцо(шестегранное)
ну и диск соответственно
или разные кулаки и подшипники были в старых версия коректорках?
да и дифы по схемам эдентичный-с планкой усиления
Вроде как выкатили новую версию Ревы, с ватерпруфом.
Now with Waterproof Electronics!
Судя по всему поставили таки синюю Мамбу 2 и обозвали ее MXL-6s.
Поставил гайки и бобышки теряться перестали вообще.
где фоты и ссылки?! 😃
На предыдущей странице… 😃
Та же мамба, только синяя и скорее всего будет дороже 😃
Сделали бы они герметичную сенсорную систему цены бы им не было 😃
хочуууу!!! 😃
блин, на башне нет еще такой ревы(( а регуль в продаже есть где то??? киньте ссылку пожалуйта
Уж давным давно: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXB&P…
хоть и вторая мамба дешевле первой)
Уж давным давно
ну так это же не такая, как у новой ревы, в синем корпусе) я думаю, там (в синей мамбе) герметизация по лучше будет
наивный 😃
rcopen.com/forum/f76/topic206309/11279
наивный
возможно)))) но больше подойдет слово “не опытный” 😃 так как с электричеством ознакамлеваюсь чуть больше месяца, всего то))
Я про цену синей версии в сравнении с мамбой 2. Корпус синий и наклеечки TRX. 😃 По сути это все та же мамба2.
тут дело не в электричестве, а в вендоре и его маркетинговой политике 😃
а чем плохи? 4) Pro-Line Badlands 3.8" All Terrain MT Tire Fr/Re (2) www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBFXG&P=7
просто хочу их на перед поставить, а на зад лопатки
Pro-Line Sling Shot 3.8" Sand Tire Mounted 17mm Fr/Re www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBYXB&P…
есть пляж рядом, примерно такой же как на видео
вроде не плохой тандем 😃
Лопатки только для сыпучей поверхности. Песок и снег (пухляк). На асфальте и твердом грунте стираются моментально.
если поставить разные колеса на ось, то будет разное сцепление. Полный привод будет дурить. Ни управляемости ни долгой жизни дифов.
Удивился, что на снегу - и на плотном, и на достаточно рыхлом, едет ощутимо хуже, чем мои i-beam. Роет агонь, метель столбом - а ускорение очень слабое. Плохо контролируется скольжение, быстро зарываются, на морозе дубеют. И чем плотнее покрытие, тем сильнее повадки траги становятся похожи на монстра.
По пухляку вообще ничего не поедет, только лопатки. Но по такому снегу я не катаю 😃
для такого может и сгодятся. только там все движение обеспечивают задние лопатки
Только информация появилась, в продаже пока нигде нет, ни Ревы ни регуля.
так для песка и нужны 😃
для снега есть другая ооочень хорошая резина 😃
наивный 😃
У меня была точно такая же дырка =)
Не буду комментировать - наши взгляды в траксовских ветках не популярны 😃
Дабы не быть голословным, нашел свой пост 😃
rcopen.com/forum/f76/topic206309/17287
