E-REVO
А вообще были случай проворачивания???
Были.
И для использования колес с 17-ым хексом, нужен только дополнительный соответствущий шестигранник или дополнительной что то ещё менять???
Вот такие хабы ставите и наслаждаетесь (Traxxas 17mm Wheel Hubs Splined TRA5353X):
В природе ещё есть переходники, на я им вообще не доверяю)) Хотя это моё имхо.
TRA5353X барахло полное!!! болтаются на осях просто ужос… заказал интеги с 6мм вылетом.
Я привёл пример замены, а что именно выбирать, это уже каждый сам для себя решает. Вон в теме можно посмотреть (или обратиться к Grinmodels-у) и приобрести точёные из д-6, обещают без люфта и долгоживущими.
Спасибо за наводку, я думал что нужно что то дополнительно в трансмиссии менять (усливать хабы и привода).
Поскольку сейчас с деньгами очень напряженно, поэтому думаю их выточить как Grinmodels.
Кстати, на 17-ых хексах проточка (обнижение) на гранях, она и должна быть??? а то на родном 14-ом хексе их нету.
Проточка сделана траксасом для того, чтобы на другие шаськи траксасовские колеса нельзя было поставить… Обратно можно…
Нужна только для сток дисков, на интегах с 6мм вылетом её нет.
Ден,ты на преведущей странице спрашивал про черную штуку сзади мотора,так вот у меня она стоит,вещь грамотная,двигло сидит точно и прочно с этой приблудой,никакова люфта и расколбаса мотора,
встаёт без колхоза на мамбу,всё чётко
Спасибо, Игорь. А как она называется ? интересно сколько стоит просто …
И кстати, имел кто нибудь опыт с установкой её на моторчик TORO?
www.hpp-germany.com/…/product_info.php?info=p18_mo…
не реклама
про торо незнаю,у меня мамба
на такой ставил но заходит с трудом,подтачивал немного корпус мотора.
hobbyking.com/…/__24847__Turnigy_TrackStar_1_8th_S…
сегодня поставил другой подшипник в дифференциал вместо стока 6x12x4MM на 6x13x5MM хоть не намного он больше но думаю будет понадёжнее ато как то быстро сток разваливается ,расточил дремелом отверстие побольше и всё прекрасно встало и керамические подши поставил может хоть на сезон хватит .
А не подскажите кто знает, где купить керамические, а лучше керамические и нержавеющие подшипники на всю Реву по кругу? Так чтобы не собирать и подбирать, а купить поставить и забыть. Желательно конечно в Москве, пусть и дорого… Или у кого есть комплект, я бы купил.
Присоединюсь к вопросу.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2350KV.html
Спасибо. Посмотрев на цену, понял, что не хочу себе эту фиговинку))
Погуглил в инете я колеса для Ревы, и получается что комплект колес (диск+резина) стоит в районе 4тр. На ebay тоже самое, не дешево.
Есть ли более доступные колеса??? Может братья наши китайцы могут что то предложить ???
Я сейчас ищу шосейку и внедорожку.
И вообще какие нормальные шоссейные колеса можно поставить на Реву ???
bral zdes
www.ebay.com/itm/…/251304140760
v etom komplekte netu dlja RPM kulakov 12x21x5mm 6x15x5mm nuzno dokupat otdelno.
Есть ли более доступные колеса??? Может братья наши китайцы могут что то предложить ???Я сейчас ищу шосейку и внедорожку.
ja vzjal sebe takie
www.aliexpress.com/item/…/898615274.html
www.aliexpress.com/item/…/1810603037.html
eshe ne kotal no vigljadit ne ploho
esli nuzno mogu sdelat fotku,dla sravnenija so stokom.
Тачка с инженерной стороны интересная , но бобла и тюна хавает просто жуть.)))))))))))))
Прочитав вашу ветку выбрал другую и не нарадуюсь, все лето гоняю только колеса купил нормальные и ВСЕ ,ВСЕ
,ВСЕ,ВСЕ))))))))))))
Хорошо что есть ваша ветка а то попалбы))))))))))))
СПС
Спасибо,
По размерам они близки к родным, если не трудно скинь фотку для сравнения их с родными колесами.
СПС
Смотря как гонять… Я вот в большей степени тюном занимаюсь только и вкладываю в неё деньги.
Интересно внутри эти колеса как ? ( в плане паралона заполнены норм ? ) Дует их сильно или нет ? Резина мягкая ? желательно видео посмотреть )))
Дороговато, но очень доволен, по асфальту держит, да и не только)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2
или на дисках
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDV&P…
для травы, глины и укатанного снега Бонзы: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00207424…
ни и для глубокого снега гуськи:
Именно в этом и есть универсальность Ревы: хочешь по асфальту, и в грязь залезет да и по снегу вдоволь погоняешь…
А зачем мы их берем если не гонять??? Вы не тюните вы заложники и делаете машины более мение нормальной и тяжелой !
Дороговато, но очень доволен, по асфальту держит, да и не только) www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBVDV&P=K
Резина хорошая держит дорогу на 5- но в поворотах происходит смешение резины но на прямой выправляется слишком мягкая пена , есть такая же резина но с другим бортом под широкие диски вот та едит на 5 +.
Не понял то что ответили … У кого сколько времени свободно есть тот столько и гоняет. У меня к сожалению его мало и погонять нормально редко получается. Я имел ввиду каждый выбирает модель под свой стиль и манеру вождения. Все модели разные. А писать в этой теме что вам не понравилось в Ереве и вы купили другую не стоит, для этого есть темы вашей модели.
Е РЕВА ваще Супер тачка,даже по ветке это понятно, и по фотам выше, полная иниверсальность использования авто,
а кто её поливает - у того явно на неё нехватает,
пс. И даже САММИТ МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ Е РЕВЫ, лёгким движением рокеров,пушродов и катков,
И дифференциалов, и коробки передач, и аппаратуры =)
Кто-то несколько постов выше спрашивал как выглядят разъёмы Castle…
Ну и собственно выкладываю фотоРевы, которую тюнить уже дальше некуда))) Можно сказать самая утюненная Рева на постсоветском пространстве.
Вот вчера до кучи поставил карданы MIP по кругу, все шесть.
Соответственно передние булки алюминий, рулевая алюминий, все рычаги, кулаки и бампера с креплениями RPM, тяги опциональные, распорки спереди с сзади, колёса и тд и тп))))))) как результат, очень крепкая рева))) и веса вроде особо не прибавилось
