E-REVO
Alekzandr88
chizh1:
Да в принципе нормально, думал будет хуже)))
Жалко…😃
Saitov
Alekzandr88:
Жалко…😃
Да колеса, хрен с ними! Кузов жалко!)))
chizh1
Да не, всё нормально парни! В результате экспериментов, не одна деталь не пострадала!😁 Пока ещё!😁
Aleksey1802
Думаю поменять разъёмы на аккумуляторах с траксаса на ес5. Есть ли смысл? У вторых площадь контакта гораздо больше и ток держут до 120 А. Есть ещё плюсы?
idk
Aleksey1802:
ну многие на них переходят, кто не ленив паять, со стоком одни плюсы.
лично мне было лень каждый раз паять, и я перешел на разъемы что с хк приходят с акками (они аналогичны ес5 только без корпуса) bullet 5.5, + никаких лишних проводов при последовательном соединении, 2 на регуле + по 2 на акках.
Forward
Если я прав, плохость разъема определяется тем, что он греется из-за плохого контакта, чаще всего из-за малой площади. Так вот ни разу на стоковых разъемах не наблюдал какой-либо температуры.
В общем, давненько все акки и машинки на траксе стоковом.
Пока не жалуюсь.
Saitov
Мужики, всем привет! Я уже задавал этот вопрос, но хочу еще мнений услышать - поделитесь, кто какое масло льет в дифы?
Alex-Motors
max160878:
перед 7000-средний 10000-задний 3000
ты уверен что это на реву???
я в реву лью 50К перед, 10К зад…
центр 500К но если есть гуще то лучше его)))
chizh1
Forward:
Согласен на все 100%!!! Всё время на всех моделях, даже на катерах, пользуюсь разъёмом траксас, проблем нет!!!
Saitov
Alex-Motors:
Александр, спасибо за ответ!
Хотел узнать у Вас, как Вам рева с центродифом? Давно думаю поставить его, но пугают меня многочисленные видосы на ютюбе… На них передние колеса очень сильно дуются, машина не едет резво. У всех так ЦД работает? Может дело в маслах в дифах? У вас как? Какие колеса стоят? Подскажите, пожалуйста!
Как ведет себя ваша Рева?
И почему если есть гуще, то лучше его?
Alekzandr88
Поставил ц.диф, рева стала спокойней и управляемей…
Но не готов сказать как лучше)))😃
Saitov
Alekzandr88:
А колеса передние дуются дико при нажатии газа?
А почему не готов сказать как лучше?))
Alex-Motors
Saitov:
если для трассы то ставить центральный… если во дворе, поле и т.д. то не надо…
по колесам: для трассы нужны трагийные колеса… мне очень нравится AKA IBeam… довольно универсальная и прощает некоторые косяки пилотирования… если трасса укатанная то лучше Impact от тойже АКА… НО если ушел с траектории то можно улететь))… насчет состава софт, медиум то тут судить по погоде… по простому: если в майке жарко то медиум, если нет то софт)))
Во дворе поле и т.д. мне и стоковых колес хватает… на зиму нужны мягкие, например HPI Dirt Bonz
по маслам… гуще 500K не видал(( если резко стартануть то спереди хоббийную резину дует…
Alekzandr88
Saitov:
Я особой разницы не замечал)дует как обычно)
maximius
По поводу центродифа, уже кажется писал, но не сложно и повториться))) Мне очень не понравилось, машинка становится скучной и предсказуемой, колёса передние дует сильнее чем без него. Короче попробовал, и убрал подальше, теперь валяется без дела. Наверное для трассы центродиф нужен, ну а в парке или дворе не нужен совсем.
DronRUS
Подскажите кто как герметит регуль, а то на улице уже дожди, погонять хочется
Grinmodels
Андрей, бегом ты знаешь к кому:) Я тебе вчера координаты дал. 😃
deliverance
Привет парни! Рева пришла моя.Lipo еще не пользовал ни разу, подскажите, какой вариант лучше… в стоке у нее силовые провода последовательно соединены. Соответсвенно две банки по 3s будут соответствовать одной 6s которую допускается использовать в реве, это понятно… но боюсь порвет машину от такой мощи.Хочу чтоб и ехала неплохо, и чтоб не разложилась при первом столбе. Вот думаю : Две по 3s- много, две по 2S- наверно мало, или пойдет? Или соорудить паралельное подключение 2 по 3S, или вообще использовать одну батарею 3S или 4S, а в бокс напротив вес бросить для развесовки правильной… Что скажете? Спс.
Alekzandr88
deliverance:
Чего за комплектация?Один или Два мотора?Новую брал или бу?
deliverance
Alekzandr88:
56087 Самая свежая версия Синий регуль Castle, новая только вчера из Америки)
Alekzandr88
deliverance:
Смело можешь как есть подключать и 6банок и 4банки.
Grinmodels
Можно хоть 2 банки подключить. Получается медленно. На 6s есть риск спалить мамбу тормозными токами… + в инструкции белым по черному написано ДО 6s.
Что такое тормозные токи и их последствия обхоливарено тут и не только много раз 😃
debosh
haSh=:
Если есть $130, то нужно брать савокс с brushless мотором, coreless мотор можно сломать ударными нагрузками.
Вот, к примеру 32кг\см @6v (при 7.4В 40кг\см) с брашлесс мотором: www.amain.com/…/p262185
На савоксах хоть и не рисуют Waterproof, но там резиночки везде где нужно. В любом случае, даже на вотерпруф сервах плату я бы покрывал лаком.
И BEC обязательно ставить.
в случае выбора Savox, я правильно понял, потребуется:
Регулятор Castle Creations CC BEC 10A Switching Regulator
Программатор Castle Creations Castle Link Programming Kit
А выбрав например hitec HSB-9380TH, bec вроде не нужен?
Программатор сервомашинок наверно в обоих случаях надо прикупить для поднастройки?
Езжу на 2х батареях Traxxas LiPo 3S 11.1V 5000mAh 25C
