Сейчас не могу так как на работе у меня доступ закрыт, скоро и форум закроют ))) gorillamaxx revo пишешь в поиске на ибее .
Мдааа, с учетом доставки 24500 выходит)))
А как вы регулируете развал схождение на модели?
у меня выходит что задние колеса /\ острием по ходу движения а перед наооборот \ / причем рулевые стоят 128 мм.
Так и должно быть. Передние схождение градуса по -2, задние схождение градуса по 3.
Да я знаю по поводу такой светящейся резины )) стоит только она не дешего
еще вопрос сколько на кузов ушло ? одного балона хватило ?
1 баллон хватило на 7 слоев на кузов Е-ревы и 5 слоев кузов Е-макс!
И можно фото такого кузова? Руками пробовали отдирать? Адгезия к лексану хорошая?
Дмитрий, я сфоткал изнутри и снаружи, пост №17648. Руками отдирать боюсь - вдруг отдирется)))) А на лексан легло хорошо вроде, косяки и минусы могут всплыть позже в ходе жесткой эксплуатации. Если будет что - отпишусь. Но результатом пока очень доволен!
Заглушка TRA5326X, как понимаю, рассчитана не на erevo? Придется напильником дорабатывать…
Думаю просто накладывается и прикручивается на винты.
Не, она рассчитана на раму 3.3 ревы, на е-реву и саммит не встает. Только если на 2 винта по диагонали, но тогда она в раскоряку встает. Впрочем, функцию свою выполняет.
Вы не правильно приложили. Приложите снизу днища, надписью TRX вверх.
потому что не нужны они там в принципе, т.к. с завода идут с двумя сервами… установка одной это уже доработки.
Ревва говорите…
Скоро на ютубе))) “СЕКОНД ТЕСТ”😃
Ревва говорите…
Это что ???
Обновки )))
Всем здрасти!!! Хочу сказать по поводу жидкой резины. Брал кислотно желто-зеленый цвет и выкрасил им диски на тренчерах. Получилось нормально, но цвет темноват, надо было сначала белым красить, а так вещь крутая только это колеса и при соприкосновении диска с чем то твердым на ходу резина стирается (естественно).))) кому интересно могу фото выложить.
уже надо было скинуть
Не могу понять как закрепить задний стабилизатор к рокеру. Либо у меня не хватает от него запчасти, либо рокеры не той системы😁. Нужна подсказка или фото как закреплено у кого. Спасибо заранее.
Не могу понять как закрепить задний стабилизатор к рокеру. Либо у меня не хватает от него запчасти, либо рокеры не той системы. Нужна подсказка или фото как закреплено у кого. Спасибо заранее.
Закончил с прорисовкой “корзины” - защита сервы. Защита сервы отличается от стока, во первых она на 4мм длиннее, во вторых высота на 10мм выше т.к серва была опущена и закреплена через втулки. Крепиться защита будет с помощью винтов. Добавил прорези для облегчения.
Осталось малость)
Народ как проще всего в домашних условиях отрегулировать сход и развал передних колёс ? так как при изменении высоты подвески при движении вперед или торможении сход и развал меняется. а то замучился что-то я…
на столе или на полу, для развала.
со схождением тяжелее, по скольку на траггах задние делают немного внутрь а передние наружу. попробуй длинной линейкой выставить передние на одной оси с задними, на трагги я на глаз делаю, на саваже проще, там все прямо =)
в идеале, сход-развал всегда должны быть под прямыми углами. а все остальные отклонения уже больше для спорта, и лучшего удержания на дороге.
Сегодня нарисовал стоковую крышку для АКБ. Думаю в последующем ее и оставлю, что бы защитить и что бы они не вываливались. Не хочу использовать липучки.
Да, скорее всего, боксы от Тракссас — лучшее решение.
Осталось придумать защелки)
Защелки можно и сток оставить или под клипсу что нибудь придумать 😉
Наверное защелка будет изготавливаться отдельно и крепиться к верхним дэкам (пока еще не начинал рисовать и не придумал куда конкретно крепить), но она точно будет как у стока только без вентиляционной приблуды😒
Изготавливаться будет из пластика.😃
А еще распорочки внутри бокса, чтобы акки разного размера не болтались. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4752c5283df955007777f768":{"_id":"4752c5283df955007777f768","hid":29599,"name":"debosh","nick":"debosh","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4a425f7d3df955007776cbb8":{"_id":"4a425f7d3df955007776cbb8","hid":49969,"name":"redbox","nick":"redbox","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4d2bf52c3df9550077757a72":{"_id":"4d2bf52c3df9550077757a72","hid":78014,"name":"Nemesis","nick":"Nemesis","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4ea85d693df955007774cbde":{"_id":"4ea85d693df955007774cbde","hid":103488,"name":"Garidze","nick":"Garidze","avatar_id":null,"css":""},"4fa956cd3df9550077744a83":{"_id":"4fa956cd3df9550077744a83","hid":119018,"name":"TraxxManiac","nick":"TraxxManiac","avatar_id":null,"css":""},"5107f8893df955007773ad10":{"_id":"5107f8893df955007773ad10","hid":135587,"name":"Rayderdee","nick":"Rayderdee","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"51d2ec623df9550077734e60":{"_id":"51d2ec623df9550077734e60","hid":161814,"name":"sp_paha","nick":"sp_paha","avatar_id":null,"css":""},"52007d5f3df9550077733bab":{"_id":"52007d5f3df9550077733bab","hid":168384,"name":"Forward","nick":"Forward","avatar_id":null,"css":""},"5281b1e93df955007772fe82":{"_id":"5281b1e93df955007772fe82","hid":183598,"name":"Sonyk","nick":"Sonyk","avatar_id":null,"css":""},"52a48dab3df955007772efbd":{"_id":"52a48dab3df955007772efbd","hid":188642,"name":"denisa","nick":"denisa","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"541834593df9550077725898":{"_id":"541834593df9550077725898","hid":207820,"name":"Gatts","nick":"Gatts","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1286427,"last_post_counter":20341,"cache":{"post_count":20135,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"668086076371a12da947e80b","last_post_hid":20341,"last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20135,"per_page":25,"chunk_offset":17725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
