E-REVO
Garidze
Парни! Знаю что обсуждалось, но не найти, а какие подши в моторе стоят (castle 2200)?
vazikk
Garidze:
5х16х5
Replika2
Напомнили про подшипники. В нашем городском подшипниковом магазине есть подшипники под кулаки RPM ( не знаю от чего) . Качество нормуль. Не хуже родных точно. Цана 250 р за все вкруг…Себе купил на всякий случай…Если интересно…в личку.
debosh
Чем лучше защитить контакты диодного освещение для катания в зимний период(усики диодов отрежу)?
Пока на примете автомобильным силиконовым герметиком или полиуретановым изоляционным лаком залить, а сверху обернуть в термоусадочную трубку или черную изоленту.
Forward
debosh:
По моему скромному мнению, главное - это защититься от короткого замыкания, которое, судя по фото, возможно. 😉
Ток, вольтаж и, соответственно мощность мала. Не парьтесь особенно. Можно герметиком. Можно спрыснуть какой нить нано хренью. Помогает. Психология. 😃
На машинках куча таких разъемов бывает вне радио-бокса.
Yuriy909
Я клеем с термопистолета залепил и усе, полет нормальный и по лужам и по грязи, а до этого были в термоусадке так и правда отгнили выводы на светоидиотиках!!!
Userfox
Для вящего спокойствия, можете залить контакты пластиком-71. Я им регули герметил и под водой ездил)) Так выглядит (не реклама).
Gatts
Мамба сдохла после запечатки в саркофаг. Горит зеленым, на мотор питание не подает, сигналов не подает. Отдал на вскрытие, если пациент труп - что на замену взять водоустойчивое со старта? Так чтобы в лужу по крышу нырнуть могло.
Replika2
Gatts:
Выше писали. Множество хороших вариантов. Из хобби вингов хорошие регули.
Popus
перед запечаткой что не проверяли?? сам герметил?
у Меня был случай когда мамба сгорела, повёз новую герметить, не проверили при вскрытии коробки. оказалось бек дохлый производственный брак. Серёга бедный потом ещё часа три ковырял его, чтобы оживить))
все ок - два года полёт нормальный.
если лампа горит значит ок, калибровку делал??
Gatts
Перед запечаткой работала. Но вскрытие показало перед запечаткой что предыдущий владелец её залил трескающимся компаундом/лаком ( уж больно тонкий слой) и местами были следы попадания влаги, но вроде как не смертельные. Компаунд удалили - в саркофаг запечатали. Не завелась - вернул товарищу на вскрытие, отпишусь как и что, но на всякий случай рассматриваю варианты чего еще взять если не восстановится. Калибровку не проходит - не реагирует на курок, в этом то и суть незаводки 😃.
denisa:
решение купить hobbywing QUICRUN-WP-8BL150 www.hobbywing.com/product_show.asp?id=296 или pro версию, поставить и забыть. ( сам пользуюсь ) раньше когда модели 10 масштаба то все реги заменил на EZRUN-WP-SC8, что только не дала топил по дну реки катал, ждал пока волной модель к берегу прибьёт. Отличная стоковая герметизация и нагрузку больше выдерживает, как в пике так и постоянную. Но это чисто моё мнение.
Хм и ценник как за саркофаг 😃 с работами.
www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=QU… не реклама.
denisa
Gatts:
QUICRUN-WP-8BL150 или ezerun 150a pro. Поставил и забыл пользуюсь давно нареканий никаких нет. Можно плавать и топить модель, + они мощнее мамбы
Replika2
[QUOTE=denisa;5366601]QUICRUN-WP-8BL150
Такой пользую. Бывало и нырял. Всё нормуль
Userfox
vazikk:
Из каких соображений?
Хотя бы из тех, что мамба 120 ампер))
denisa
vazikk:
Ну я не такой спец как вы, чисто из тех что указанны в параметрах. Вы в электронике понимаете больше меня и с ремонтом регулей сталкиваетесь постоянно, возможно вы можете сказать какой регуль лучший для рс тачек со стоковой герметизацией и без который ( который работает от 4s-12s ) … Давно у вас хотел спросить на ветке
idk
vazikk:
по ощущениям, как едет модель, уж точно мощнее. я пока себе не приобрел но собираюсь.
vazikk
Userfox:
Такие уже давн-о-о-о не выпускают.) Это мамба версии 3, если помните, у этого рега плата “мозга” синего цвета.
denisa:
Они слегка завышены, убедиться в этом не составляет труда, достаточно посмотреть марку транзисторов, потом найти даташит и будет всё ясно, маркетинг рулит.
denisa:
Могу лишь лишь поделится опытом.) Лично я с таким не сталкивался, это как по аналогии "лучший способ герметизации, его так и не нашли)), я за мамбу, оптимальное соотношение цена-качество.
Как показывает практика, данный рег мрёт в 95% случаев из за вины пользователя, а именно, не соблюдение условий эксплуатации, и лишь 5%, реальный брак. Кетай тоже работает, но тут уж как говорится каждому своё.
12S? Не совсем понимаю для чего такое напряжение???
denisa
vazikk:
Ну в плане качества с мамбой не соглашусь. У меня их было 2 горят только так сами по себе даже и синяя тоже. Притом цена очень высокая а они бывает даже феты без термопасты оставляют, не говоря об герметизации которой как таковой нет. По транзисторам посмотрю спасибо, так как в характеристиках у хобивинга постоянная и пиковая нагрузка выше, в большей степени маркетинг это у мамбы так как их до сих пор покупают. А так компания каст ни за что ответственности не несет , притом что стоят их реги в разы дороже. Я за hobbiwing так как можно из коробки достать поставить и не думать что ты отдал кучу денег и у тебя рег сгорит ИМХО.
Userfox
vazikk:
Странно. Все мамбы что я нашёл в нете, имеют 120а ток. В том числе и синяя, которая вроде как последняя (на траксасе стоит).
Sonyk
Разбавлю тему.
Поставил ЦД для наглядности, двигатель пришлось перенести (сместить) в переднюю часть, т.к. если его распологать в задней части, то ЦД сильно смещен в перед и кардан будет короткий и стоять под сильным углом. Спур 46 зуба, двигатель 85 мм.-это на случай если буду ставить 1717:)
vazikk
denisa:
Из любых правил есть золотые исключения, вот она, та самая ложка дёгтя, что портит бочку мёда.
denisa:
С недокладкой клея, да, было одно время такое, в последнее время все феты промазаны как положено.
У кетайчигов сопливая тряпочка. У мамбы 6-и слойная плата, у кетайчегов куча железок на фетах.
Качеством заводской герметизации не могут похвастать оба производителя.
Высокая по сравнению с чем? Сравнивайте тогда уж с именитыми брендами, вот например рег MGM, с тем же допустимым током что и у мамбы. mgm-controllers.com/…/tmm14063-3-for-cars-x2-serie… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Вопрос немного в другом, далеко не все готовы платить за КАЧЕСТВЕННЫЕ вещи.
А мамба и есть оптимальное решение по цене, исходя из линейки именитых производителей.
denisa:
Маркетинг это у кетая, обязательно посмотрите даташиты, вот их то и надо продавать, а мамбы и так покупают, это точно.)
То что в стоимость включена и плата за бренд, это понятно, но ведь и от мериндосов пока ещё никто отазываться не собирается.))
Года 3 назад кастл обеспечивал гарантию, отправляешь им фото рега и труп, они высылали новый, как сейчас, не в курсе.
У кетайчегов о таком не слышал вообще. Да и смешно, рег 30$, доставка 20$.
denisa:
denisa:
denisa:
Userfox:
Просто товарная позиция, сохранилась со времён мамбы 3-й версии.
4 версия 130А 5- версия 150А Различаются незначительными отличиями внешнего вида и фетами.
Синяя мамба, она же MXL-6s, она же залитая мамба 2 , это мамба 5-й версии- 150А, ЧЕСТНЫХ!) Не сомневайтесь.😉
Alekzandr88
Причём это авторитетное мнение, друзья!
Вопрос к тем, кто пользовался усиленными болтами на ревку.
реально стоит за них платить?
