E-REVO
Sreg
мне кажется звенья великоваты для таких масштабов колес 😃
redbox
Sreg:
На правом то колесе вроде нормальные звенья
gadget
как раз таки на правом колесе цепа - гавно. Три раза порвалась пока катался. Сейчас передалываю все колеса одинаковой цепью, как на задней оси.
Разница колосальная, тачка прет. Всем рекомендую.
Для тех, кто надумает: на одно колесо ушло 1.3 метра цепи, если делать 7 зацепов.
sp_paha
Forward:
Дмитрий, в Москве снег выпал, растаял, снова выпал, и вот опять потепление, а обещанного видео катания по пухляку на гусеницах всё нет. Порадуйте уже всех страждущих.
gadget
redbox:
Метр цепи почем вышел?
по моему 110рублей за метр.
Archie
Парни, помогите понять, что не так? Залил в амортизаторы, вот это чудо
"масло силиконовое для амортизаторов Associated вязкостью 40wt "
шток в состоянии покаоя обратно не выходит, т.е. без пружин и не установленный на модель, сжимаю аморт, а обратно он не разжимается, что не так?
Alex-Motors
Systemklim:
Пружину поставь…
жжешь))))
а по делу скорее всего аморт залит не правильно…
Обрати внимание в каком положении у тебя шток когда закручиваешь крышку аморта…
Этот эффект называется “Ребаунд”
зы. на реве это не актуально так как и так дохрена люфтов плюс это хоббийный монстр)))
Archie
Alex-Motors:
жжешь))))
Спасибо, но
  1. как правильно?
  2. шток полностью вытянут при заливке.
Alex-Motors
как то так www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/198/
с ревой я не заморачивался… начинал закручивать с вытянутым… потом дожимал на половину и закручивал полностью…
для ревы это все не принципиально…
Pavluha
Он и не должен сам обратно выходить, это ж вам не газовый амортизатор 1:1 ! Почитайте мануал, там и отверстия в поршне имеются, причем существуют отверстия несколько размеров для разности хода, и амортизатор можно залить с обеих сторон.
Alex-Motors
Pavluha:
правильно собранный амортизатор должен!!! но не до конца…
а вот про заливку с обеих сторон это пять!!!)))) хотел бы я глянуть на заливку со стороны штока…
Pavluha
Интересно какие силы двигают шток? Можете объяснить? Тем более если в поршне отверстия… Не надо тро ло ло…
На счет заливки аморта, тоже самое ))
Serg=
Вот и у нас, наконец-то, прошли любительские соревнования.
Результат:
Alex-Motors
Pavluha:
мда… вот они настоящие хоббисты))))
посмотри видео
тут как раз про заправку и ребаунд!!!
это в реве всего две дырки… а в нормальных багги 6 и более… и для тебя будет шок!!! там шток еще веселее выдвигается!!!
зы: вот еще для наглядности
))))) учите мат часть товарищи)) и будет счастье…
Archie
Все как на видосе, кроме того что шток до середины перед закруткой не поднял. попробую посмотрим, что изменится.
Pavluha
Прошу прощенья! Погорячился! Но до меня всё равно не доходит каким образом он двигается… Там же сальников нет😵
Alex-Motors
Pavluha:
за счет вязкости масла и мембране в самой крышке)))
Nemesis
Pavluha:
когда вы резко сжимаете шток давление масла давит на мембрану и вгибает ее в крышку, отпускаете -мембрана стремится принять нормально положение и масло давит обратно шток. как то так
Pavluha
Да уж… Значит четыре с лишним года у меня аморты не правильно работают… )))
Alex-Motors
Pavluha:
на реве не принципиально…
Nemesis
ага пузырёчки можно не спускать даже
sp_paha
Nemesis:
Нет. Скорость сжатия абсолютно не причем.
Если вы залили/собрали амморт с выдвинутым на определенную длину штоком, то при вдавливании штока внутрь (а шток обладает объемом отличным от нуля) будет сжиматься воздух под мембраной, бо масло не сжимаемо, а вот объем “масло”+“шток”+“поршень” увеличится. Собственно, упругость воздуха под мембраной и выдвигает шток назад.
И наоборот, если собрать амморт с полностью вдавленным штоком, то при установке пружины под мембраной будет пониженное давление.
Может насосать воздуха в масло через уплотнитель вдоль штока.
Nemesis
ну да, спасибо поправили, но суть таже, мембрата возвращается наместо, под давлением воздуха(вы добавили)
