E-REVO
chinya
Я имел в виду взять срезать старую термоусадку, надеть новую, засунуть в нее оплетку и пройтись феном или зажигалкой, на выходе будет то что на фото, оплетка будет под кожухом не ?
friend31
chinya:
Всм, это мой морот) как заталкать у основания? А то провода торчат
chinya
А, тоесть для красоты, это разве что разбирать двигун и пробовать засунуть, но сильно сомневаюсь
friend31
chinya:
Задняя крышка снимается?
chinya
Ну у вас же там по окружности 3 болта по идее их открутите и спереди по валу чем нить постучите, я вам больше скажу, еще и передняя снимается и внутри 2 подша меняются если надо )
friend31
chinya:
Это я в курсе…просто очкую мотор разбирать)
chinya
ну хз, не так давно свой разбирал ничего такого, только шуганулся на роторе была какая то фигня с двух сторон, оказалось они так балансируют. Зато внутрянку чуть почистил ну и убедился что там не болото.
friend31
chinya:
Как чистил?
chinya
Да у меня чисто было, внутрянку просто от налета тряпкой прочистил, в остальном норм было, а так зависит от того что там будет, каким нибудь бензинчиком типа колоши думаю мона, ну или в профильной ветке по моторам спросить.
Grinmodels
Я чистил старой зубной щеткой под краном. Потом высушил и собрал.😃 Но у меня там была глинообразная жесть… Крышку можно выбить ударом молотка по ротору с пинъеном. Пинъен открутить после, а то все рассыпится. Крышку со стороны моторорамы по тому же принципу, только с другой стороны (после снятия крышки).
friend31
Grinmodels:
Збс, спсб (:
denisa
Всем привет. Подскажите незнающему что такое шимирование дифов ? )))
virom
Badrobot:
но только вот какую первую взять!
Арма Кратон 😃
friend31
И тут и прих*ел… Кто что скажет про привода мип?
denisa
friend31:
Походу раньше делали их лучше. У меня они больше 2-х лет стоят ( достались по наследству от прошлого хозяина ) и никаких проблем только на пинах выработка появилась.
Gatts
Да нет, лучше не делали просто рычаги рпм эластичнее 😃 хороший удар гнет усиленный траксас как положено, при этом штатные рычаги рвет в клочья.
Мой то выравнен молотком в тисках и дальше катает, а на фото Павла там и не сильно ровнять то надо, просто на денек в тисках оставить - после пары не сильных ударом молотком.
заказал себе пару вот таких www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6724&p_catid=…
friend31
Gatts:
А интеджи как, ездил уже?
И как потом на траксас, усталость металла и прочее?
И подскажите, градацию пружин по жесткости… А то я хз (:
Gatts
По поводу усталости траксаса - слабое место на фото, ровнялись регулярно - но излом пошел далеко не там, где его ровняли.
Интежи сзади стоят такие, но я хочу более телескопичные и массивные 😃
tony77
MIP наше все или на штатном пластике ездить. Ну когда эти производители приводов начнут делать стакан без резьбы,ведь давно уже стоят везде 17хабы,даже на коллекторной реве,а они все лепят эту шнягу.
friend31
кто как настраивает мамбу? пздц, поставил отсечку вчера на 3.1 вольта. так он опустил ниже 3 вольт… потом мне сказали, что мол надо выше ставить и норм будет… кто что скажет? и можно ли настроить плавноость старта с заднего хода? т.е я еду задним ходом и при нажатии на газ от резко стартует, нет плавности перехода. а это не очень для гп.
igel4ik
friend31:
белый
TRX 5436
2,9
оранжевый
TRX 5437
3,2
зелены
TRX 5438
3,5
золотой
TRX 5439
3,8
красный
TRX 5440
4,1
черный
TRX 5441
4,4
серебрянный
TRX 5442
4,9
розовый
TRX 5443
5,4
синий
TRX 5444
5,9
лиловый
TRX 5445
6,4
denisa
Всем привет. Кто-нибудь использовался такой рег Hobbywing EZRun MAX5 V3 1/5 Scale Waterproof Brushless ESC (200A, 3-8S)
denisa
Kum72:
На реве что ль, шутишь?
нет это для 5-масштаба на реве и так работает хорошо 150А хобивинг
