E-REVO
Мой ыопрос о мамбе дружно игнорят?)
кто как настраивает мамбу? пздц, поставил отсечку вчера на 3.1 вольта. так он опустил ниже 3 вольт… потом мне сказали, что мол надо выше ставить и норм будет… кто что скажет? и можно ли настроить плавноость старта с заднего хода? т.е я еду задним ходом и при нажатии на газ от резко стартует, нет плавности перехода. а это не очень для гп.
Ну во первых по отсечке, 3,2 вольта считается номиналам ниже которого липо батареи разряжать не желательно, во вторых отсечка не гарантирует что ниже напряжение не упадет, вы можете свободно катать на мощности 10-15% машину и она вам просадить на выходе батарейки и до 2,8.
Что касается перехода с заднего на передний почитайте вот допустим, в гугле 1 строка rc-auto.ru/documentation/id/589/ не реклама.
Ребят, в общем тут обсуждалась тема про шиммирование дифференциалов, или сдвижение ведущей и ведомой шестеренок. Решил проверить на сколько сие является правдой. Лежали у меня шайбы от hpi они как раз по диаметру подшипника. Толщина не помню точно, где то 0.1-0.2 мм. Взял с работы жидкую копирку разобрал и просушил диф. Набрызгал копиркой и собрал сначала без шайб, первая фотка. Диф крутился легко(все шестерёнки новые!) люфтов не было. Разобрал, пятно контакта еле видно и оно в основном на концах зубцов. Опять набрызгал.Собрал диф поставил шайбу под подшипник у ведомой(большой) шестерни. Начал крутить уже сопротивление чувствительное было. Когда опять разобрал пятна контакта шестеренок сместились в середину и стали более четкие. Вторая фотка. Пробывал ставить и две и три но на них диф вообще не крутится. Собственно, что и требовалось доказать, одной шайбы на 0.1 мм в принципе достаточно чтоб сместить пятна контактов в дифе. И да простит меня автор сего метода, можно не чего не подпиливать. Пластик корпуса сделает своё дело. Может в процессе эксплуатации и потребуется ещё настройка, но это уже будет зависеть от выработки.
Что ты используешь для фиксации дифа ? И где такие шайбы 0,1 покупал ?
народ кто FPV ставил на модель ? … Тут собираю комплект хочу погонять по FPV. загерметить все что бы грязь месить и в лужах топить
What is FPV? Oo
Для фиксации Дифа использую стоматологический силикон для слепков, базововую массу. В любом интернет магазине стом. матерьялов есть. Шайбы давно покупал помню точно что от hpi, а какой даже не знаю. Покупал в магазине rc-go (не реклама) да, что такое fpv?
есть одна проблема в фпв 😃
www.youtube.com/watch?v=9SbI867feVU
надо как то нейтрализовывать тряску ) если погонять а не покраулить
Меньше всего камеру трясет если закреплять посередине корки. Так же тут тряска зависит от того как настроена подвеска ( мягкая она или жесткая ) Накройняк если совсем захочется избавиться от тряски можно поставить стадикам При быстро погонять могут появляться помехи.
Тут если закреплять камеру мелкую, как на квадрике - то да, а Сяомка и Гопрохи всякие они по середине корки да в гермобоксе очень сильно сместят центр тяжести, и переворачивать ходить придется чаще.
Ну вес у камеры мизерный что бы сместить так сильно центр тяжести. Покрайней мере я когда с камерой гонял с такими проблемами не сталкивался. Я вот думаю как запитать все это поставить 4S аккумуляторы от одного запитать модель от второго передатчик с камерой. Или поставить более ёмкие аккумуляторы 7600 - 10 000 и вывести с них напрямую питание на электронику. по поводу камер я могу ошибаться но разве есть герметичные мелкие курсовые камеры с хорошей картинкой. Я хочу при установке всю электронику загерметить что бы можно было гонять в любую погоду и топить модель в лужах )))
Пробовали, не впечатлило, подвеска играет - то земля, то небо видишь)))
либо зажимать подвеску …, а лучше на танк поставить FPV)
да и не безопасно: угол обзора мал(
Ребят есть же вай фай камеры можно поставить куда угодно. Работает от аппаратуры. Весит легче. И не надо ни чего больше ставить. Смартфон, или планшет как монитор.
Итак после общения с экспертами что посоветовали.
Передатчик с приемником 1,2 гц передатчик от 0,5-0,8w ( больше будет забивать сигнал с пульта и будут дергаться сервы )ru.aliexpress.com/item/…/32451773138.html+ фильтр что бы не было помех - air-hobby.ru/…/417-filtr-chastot-lpf1400.html
Пульт только его и рекомендуют везде радиолинк AT-9 2.4 г 9CH RC - air-hobby.ru/…/1228-apparatura-upravleniya-radioli…
Камеру мобиус или то что есть в гермобоксе ( если собираетесь топить модель ). От камеры зависит угол обзора и так же качество картинки.
Стадикам для камеры если хочтеся избавиться от тряски - goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer…
Смотретреть можно в монитор 5-7 дюймов любой телик с AV входом и хорошей яркостью. Видео можно завести на планшет или смартфон - www.ebay.com/itm/…/281829832675 или по wi-fi раздавать видео но в этих вариантах с планшетами смартфонами будет задержка видео около 0,4-0,6мс. Если цеплять очки шлем или монитор к аналоговому сигналу то задержки не будет.
Приблизительный радиус 1-1,5 км по земле для увеличения докупаем доп антены.
Камеру надо крепить к шаси.
Да тут можно или к шаське крепить. Сделать 4 отверстия в корке и вывести крепление к подвеску сделав его быстросъемным или установить на корку защиту, но цена у неё 100$. Зато на ней можно бунет смонтировать все оборудование . Смонтировать все это не составит проблем.
Это что за защита такая за 100$ - rollcage?
Да она самая
Народ, на тренчерах Х кто ни катал реву?)
По асфальту, грунту едет. По камням сложновато. Бокового зацепа практически нет. Жесткие. Зимой дубеют. По пухляку едут, но есть риск провалится и копать траншею. По льду скользят…
Если сравнивать с обычными тренчерами, то из-за вылета дисков и ширины колея на Х будет шире. Улучшится управляемость. На обычных тренчерах Саммит в поворотах кувыркался. Рева будет практически также себя вести.
Ради эксперимента присобачил камеру в боксе типа гоу про чуть вперед крыла. прямо на корку… Камера вай фай. Работает на 20 м на планшет. Как игруха очень прикольно. Советую. Видео выложить не могу…тяжелое. Может позже.
Ну а вот если в компании так погонять друг за другом или еще как, только в радиусе 2 км и без задержек думаю интересно будет.
В моем видео сяомка как раз там. В аквабоксе между крылом и кабиной корки
Я отпускал от себя метров на 100. Кайф так катать , вот только негатив тоже был, пытались унести слэшика, успел догнать, у нас не те люди что бы отпускать на 2 км. Нужно сразу ставит поисковый маяк, жпс и тд
