NEW E-MAXX
Не, саваж для меня не вариант, тут правильно говорят, что это кирпич без подвески. Саммит именно подвеской привлекает.
Вам, наверное, в тему про выбор моделей 😃
Скажу по своему опыту:
Не ломучесть саважа сильно переоценена ( я про сток)
Подвеска у саважа очень даже присутствует! И работает!
Друзья, а виллибар от т-макса на нашу электричку подходит? Вот такой amainhobbies.com/…/Traxxas-Wheelie-Bar-Assembled-T… (не реклама)
Подскажите, а что E-Maxx требует кроме RPM рычагов для более-меннее вменяемого баша, чтоб не было как на видео?
И как на e-maxx-е с кулаками, они крепкие или так же меняете на RPM?
Просто выглядят крепкими), задумался их поставить на Rival)
Волею судеб поменя задок на трутрак-там кулаки уже RPM,передние пока живут.Не вижу смысла пока их менять.
Цена вменяемая за новые и живучесть отличная.
Летал много и сильно,живые…
прихожу по тихоньку к выводу что меня нужно всё-если хорошо кататься)
Я заменил-Карданы на металл,привода-металл, рычаги перед и зад- rpm, защита интеджи -алюминий," тибона перед и зад, аморты бигборы-алюм,бабочка задняя rpm?булкаи перед и зад -rpm,мотор Леопрад 2150kv,серва Савокс 1258.
А так всё родное))Ну еще акки,качалка люминь,задний бампер RPM и хексы 17 поставил и резины уже 4 комплекта,а так ВСЁ СТОК!
А что за кулаки, есть на них ссылка?
ага,есть
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZX3&P… (не реклама)
при использовании трутрак тяги задних кулаков исключаются из системы…А меня они так достали вылетать из наконечников.Хорошая вещь трутрак,мне нравится)
Вчерашнее видео
Всем привет! Сильно извиняюсь, но подскажите кто из уже проверенных людей сделает алюминиевый саркофаг “под ключ” в москве или в подмосковье. Перерыл я барахолку - не нашёл. “Под ключ” - я отдаю регуль, мне отдают его уже в саркофаге - установил и поехал.
Вам к этому человеку: rcopen.com/member81921
Отдал, примерно через неделю забрал и поехал)
Гребаный рпм. Полдня уже сижу подгоняю с напильником и комментариями.
Ниче ниче,когда прилетишь в дерево одним колесом и всё целое останется-вот тогда ты поймешь что не зря пилял и ставил…
А что получилось? Уперлась рулевая в эти штифты?
Используй гвоздь,еклмн:-D
Не уперлась. Все великолепно работает. Там остался зазор, но мизерный.
они одинаковые
А какой лучше виллибар, родной пластиковый или алюминевый интеги? Встречал даже только с одним колесиком, правда что за производитель уже не помню.
я решил делать самодельный. как раз товарищ кусок алюминия должен привезти.
Сча люлей от жены получил. Ревовская стоковая резина на линолиуме жестко следы рисует.
Я поставил Инетговский виллибар - все радует. Очень помогает, обязательно сделай. Только не из алюминия, интеговский из 2-ух частей состоит, место крепления к шасси - сталь, а колесо на алюминиевой фиговине держится
Приехал сень покататься. Вначале катался, все великолепно. Потом, в один прекрасный момент, при торможении машина начинает цеплять все неровности на трассе. Посмотрел, а подвеска, которая стояла высоко, стоит как на фото. Все составляющие подвески целы.
Теперь ломаю голову, что могло произойти.
Думаю амортизаторы пусты на половину !!!
спасибо. вечером перезалью, посмотрим. Просто удивился, что вначале подвеска была поднята, а после вот так просела.
Перезаливка не спасет, нужно менять пружины(или подложить больше регулировачных вставок), стоковые пружины слабые. У меня тоже самое на двух емаксах сразу, гуще масло не решило проблемы.
Пружины не совсем стоковые. Я прогрессивные заказывал и поставил. До этого проблем вообще не было.
Я не говорил что масло нужно гуще, я говорил о том что их нужно нормально прокачать, для этого достаточно купить вакууматор и выгнать весь воздух из масла, кстати TRAXXAS амортизаторы не самые удачные и даже если все правильно прокачено и собрано то это на несколько серьезных покатушек, а дальше они начинают сопливиться и подтекать и тут же просидают.
Ну это тоже не помогало, сопливят да , но не так и сильно уж прям. А вот пружины, по крайней мере те что в стоке идут уж очень слабые. Держат только если машина стоит на полке😁😁
