NEW E-MAXX
fantam
иван19:
Если правильно обкатать они подольше служат.
Проверено лично!но все равно,потом б/к.
Подскажите как правильно? Тренинг мод, или просто в пол газа? А если без нагрузки, на весу (не касаясь колесами) одну-две зарядки , опять же в пол газа, будет толк?
fantam
Спасибо! Настройка тренинг мод, судя по картинкам: жму на кнопку на приемнике, жду пока мигнет три раза красный, отпускаю, верно?
Windows
fantam:
Ресурс стоковых “Титанов” при благоразумной езде на 8.4В , 3000мАч аккумах и предварительной обкатке ? Только купил аппарат, и этот вопрос очень интересует. На форуме мнения расходятся, но в среднем , часов 100-150 отходят?
Можно этим заменить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWG7&P… Не реклама. Только пиньон надо по 5мм вал.
иван19
А смысл?опять не на долго,все равно потом б/к!зачем платить 2 раза за жестянку.уже много раз обсуждали вывод один - Б/К !
Haider
basleep:
а как он к воде и грязи относится?
и еще… тут еще вопрос финансов… хороший регуль под БК денег стоит, да и сам мотор… а еще хоть как-то герметичный хочется… я же говорил что на соревнования наверное ездить небудем, а вот грязь гденить помесить это мона… я конечно понимаю что наверное надо было Саммит брать, но он дорогущий и запчастей как-то пока маловато.
Что касается Саммита, то он сделан на базе Рево. Так что с запчастями полный порядок. Мы с друзьями у дядьки из хобилайна закупаемся(не реклама)У него с этим хорошо😁
Windows:
К стате, этот мотор, в стоке на Саммите стоит. Народ, я конечно понимаю, что машина не подводная лодка, Но… Видел я тут ролик, как Саммит, по дну мелкой речушки ползет:P. Так вот, мне интересно, какой там двигло, что он как подводная лодка? Блин, хочу чтоб плавал…, а то боязно, когда мой емаксик на полкузова в лужу ушел ,я аж испугался, думал все…
basleep:
большое пасибо!
уже лучше…
а еще по регулю… там вроде какие-то еще настройки…
и я вроде видел что там шины надо клеить, это обязательно для просто покатушек? а то с меня клей требуют.
простите лоха 😊
Хотел отписать в пятницу, но меня дерзко напоили коньяком:P
Итак:
  1. Спасибо всем тем кто отвлекается и помогает новичкам!!! И не говорит"Юзай поиск, тут все есть"!!!Хотя, его тоже стоит использовать.(Я сам еще зеленый😊)
    2.Сто касаемо калибровки:
  2. Отключите провода между EVX-2 и двигателями, чтобы предотвратить включение двигателей, когда регулятор скорости включен прежде, чем он будет запрограммирован.
  3. Подключите два полностью заряженных АКБ к EVX-2.
  4. Включите передатчик (с дросселем в нейтральном положении).
  5. Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set (A). Светодиод сначала станет зеленым, а затем красным. Отпустите кнопку EZ-Set.
  6. Когда светодиод мигнет, КРАСНЫМ ОДИН раз, Потяните спусковой механизм дросселя к положению полного газа и удерживайте его там (😎.
  7. Когда светодиод мигнет, КРАСНЫМ ДВА раза, Потяните спусковой механизм дросселя к положению полного тормоза(реверса) и удерживайте его там ©.
  8. Когда светодиод сменится на ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ, программирование завершено. Светодиод будет непрерывно гореть зеленым указывая, что EVX-2 перешел в нейтральное положение (D).
  9. И про програмирование:
  10. С включенным передатчиком, нажмите EZ-Set в течение ½ секунд, до включения ЗЕЛЕНОГО светодиода, тогда немедленно отпустите кнопку. Это включит EVX-2.
    Если Вы нажимаете и выпускаете слишком быстро, Вы можете услышать скачок сервомоторов, но индикатор, возможно, включится. (Заметка: Если дроссель не будет в нейтральном положении или баланс дроселя(throttle trim) был изменен, то индикатор выключится через одну секунду и колеса могут начать двигаться.)
  11. Примените передовой дроссель. Светодиод выключит, пока мощность полностью открытой дроссельной заслонки не достигнута. В полностью открытой дроссельной заслонке ведомый будет сиять ЗЕЛЕНЫЙ. 3. Продвиньте спусковой механизм, чтобы нажать на тормоза. Отметьте, что торможение контроля полностью пропорционально. Светодиод выключит, пока мощность полного торможения не достигнута. В полных тормозах светодиод будет сиять ЗЕЛЕНЫЙ. 4. Возвратите спусковой механизм дросселя к нейтральному. Светодиод будет сиять ЗЕЛЕНЫЙ. 5. Продвиньте спусковой механизм дросселя снова, чтобы включить перемену (Профиль #1). Светодиод выключит. Как только полная обратная мощность достигнута, светодиод будет сиять ЗЕЛЕНЫЙ. 6. Чтобы остановиться, возвратите спусковой механизм дросселя к нейтральному. Отметьте, что нет никакой запрограммированной задержки, изменяясь от перемены, чтобы отправить. Проявите осмотрительность, чтобы избежать хлопать переключением передач от перемены, чтобы отправить. На поверхностях высокой тяги это могло привести к повреждению карданной передачи или передаче. 7. Чтобы выключить EVX-2, нажмите кнопку EZ-Set, пока зеленый светодиод не выключает.
PS:Извиняюсь за корявый перевод😊
Windows
иван19
Не у всех есть деньги на Б.К, а этот лучше стока в разы.
Haider
С коллекторником вода не страшна не парься топи по полной. Могут конечно щётки треснуть от резкого контакта с холодной водой. Но за то не так жалко как Б.К
По настройке рега. было ни раз, ну если совсем никак можно к
KLAndy обратится, думаю может и матом но очень доступно объяснить (перевести). Англ. в совершенстве 😃 Мне бы так:)
KLAndy
Windows:
можно к
KLAndy обратится, думаю может и матом доступно объяснить (перевести).
Ну ты, блин, загнул!
RFD
Windows:
И мне мама говорила,-учись сынок!
А я на самбо, танцы, да 777 (когда подрос)😃.
Haider
Windows
Здорово! Андрей, ты не против, я тебя потом как нить помучаю, на счет мотора от шуруповерта:) Все таки ты в этом деле первоткрыватель!)))))
Windows
Haider:
Windows
Я не первый 😉 Пиши. ася в профиле.
KLAndy Силён в английском, и человек готовый помочь.
RFD Согласен, но я французский в школе учил, а на английский сейчас времени нет. Да и старый 😃 я стал.
ShevaUA
Здравствуйте! Хотелось бы услышать совет на счёт применения “Спура и пиньёна” Если я поставлю спур на 58Т а пиньён на 25Т (зубов), не сожгу ли я свою Мамбу Монстер на 2200кв. И вообще кто какими пользуетсья, и каков результат?
GAGARIN
13 пиньен на 4500 кв. это мое. пока оно не ехало. 25 перебор имхо
Savage_x_SS
Всем Добрый день,никто не знает,где можно для E-Maxxa радиобокс купить??? если можно ссылкой:)
artik
Прошу подскажите кто использывал вот такие колеса и можно вообще их поставить на Емакс? уж очень вроде узкие они? спасибо!!
Nicolaich
А на кой леший тебе колёса , если ты макса своего продаёшь ?
PSA
Вчера только получил такие колёса, ещё не катался.
На первый взгляд - они один в один со стоковыми колёсами от Ревы.
Размеры такие же, такая-же мягкая, похоже и конструкция диска и шины одинаковые со стоковыми. Только рисунок протектора чуть другой и на 0,5 мм повыше … Качество проклейки - не радует. Нужно проклеивать перед эксплуатацией.
artik
значит говорите один в один от Ревы, не пробывали не ставили еще? я думаю будет нормально сними? где брали в X modelse?
Nicolaich
Артик , ты так и не сказал зачем тебе колёса без машины ? Ответь пожалуйста , и я скажу тебе , где можно совсем дёшево купить такие колёса . Только не торопись кидаться помидорами плз - ты же цивилизованный чел овек … надеюсь 😃)
artik
Да что тут говорить, я не горю желанием продать Макса, колеса хочу взять чисто для себя пусть лежат мало ли что, ну что скажи теперь где можно их взять? если в X modelse но там уже куку нет их, только 2 колеса и них остались так что буду ждать твой ответ раз ты пообещал скажи, надеюсь ты тоже ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ человек!!! жду
