NEW E-MAXX
лицом не вышел что ли? 😃)) Там этих продавцов как собак… вот тебе с 99% репутацией.
Спасибо!!!
Короче куплю,пусть будут!!!
жалею что их раньше не увидел и купил новую модель HPI колес:
А чего жалеть то, диски из г…а у хсп, а резина дубовая, что хотеть за копейки?
А эти обкатал?
Так эти в разы симпотнее смотрятся,и резина наверно получше хспшных,Виктор а машеры не советую,резина действительно как тряпка,сам взял теперь жалею что тренчеры не взял
А эти обкатал?
не пришли ещё
а резина дубовая
может для лета оно и ничего
а я вот тренчеры не советую, летом может оно и ничего, говорят не убиваемые, но зимой даже при +5 это полное г. в камень превращаются. Поэтому видимо машеры нужно на зиму брать, а тренчеры на лето 😃)
Широкие тренчеры - это вообще херня, выкинул больше сотки баксов и пришлось отдать за 50 чтобы только сплавить. Тяжеленные, широченные пружину сервосейвера скручивают, на скорости колёса из-за этого гуляют и машину водит. Дует не сильно потому что толстая резина. Цепи на тренчерах вообще не работают потому что цепь просто прячется в глубоком протекторе и не цепляет. Узкие тренчеры - очень высокие, целых 170мм в высоту. Для срвнения резина саважа (идеал для меня по размерам) 160мм, а резина ревы вообще 140. Не катал на них, но уверен такая резина будет причиной частых переворотов из-за повышения центра тяжести (а если вспомнить что ЦТ у макса вообще жесть, то будет неваляшка просто).
Это г…,это х…,а на чем тогда ездить???Я и сам хочу два комплекта (зима,лето),ну так тогда какую???Или как Александр предлагает Машеры - зима,Тренчеры - лето!!!Я в этом пока не сильно волоку,читаю,слушаю что говорят,так что от хорошего совета не откажусь!!!
И какого размера тогда Тренчеры на Макса хороши будут?
не пришли ещё
А заинтриговал то как!😃
Ну да, ничего хорошего:)
а я вот тренчеры не советую, летом может оно и ничего, говорят не убиваемые, но зимой даже при +5 это полное г. в камень превращаются. Поэтому видимо машеры нужно на зиму брать, а тренчеры на лето ) Широкие тренчеры - это вообще херня, выкинул больше сотки баксов и пришлось отдать за 50 чтобы только сплавить. Тяжеленные, широченные пружину сервосейвера скручивают, на скорости колёса из-за этого гуляют и машину водит. Дует не сильно потому что толстая резина. Цепи на тренчерах вообще не работают потому что цепь просто прячется в глубоком протекторе и не цепляет. Узкие тренчеры - очень высокие, целых 170мм в высоту. Для срвнения резина саважа (идеал для меня по размерам) 160мм, а резина ревы вообще 140. Не катал на них, но уверен такая резина будет причиной частых переворотов из-за повышения центра тяжести (а если вспомнить что ЦТ у макса вообще жесть, то будет неваляшка просто).
+100500
Те, что поменьше.
меня хлебом не корми дай интрижку замутить 😃)
должны на днях прийти, откатаю отпишусь.
Короче с резиной я так понял следующая хрень получается - если резина тонкая, она не дубеет и имеет очень хорошее сцепление, до другая сторона медали - иногда рвётся и режется камнями…но! она легко сшивается или просто клеется суперклеем и катаем дальше. Если колы берём толстые типа тренчеров - зимой ну их в ж, не разогнаться не затормозить, даже по сухому асфальту сплошной дрифт, зато порвать думаю сложно. Я как-то смирился с тем, что иногда резину режет, супер клея линул и поехал дальше. Колёса сильно бу разрывов на пол колеса 2, мелких несчесть, но всё зашито и служит дальше.
Кстати валяются машеры 2000 от мелкосаммита на 2,2" проверял в мороз - не дубеют. По сравнению с саважевскими колёсами резина явно толще. Поэтому может машеры и не такие уже плохие колёса?
Те, что поменьше.
они высокие очень, кулятся макс будет постоянно.
а еще лучше сразу,резину снутри проклеить москитной сеткой пропитав ее моментом))
пробовал или только что в голову идея пришла?
идея давно в голове,но не пробовал,не хочется варить колеса,думаешь не прокатит вариант?
это прошлый век, нынче модно их готовить в духовке с конвекцией 😃) 15-20 минут и блюдо можно подавать.
вот придут колёса и я так попробую
катаю на таких www.xmodels.ru/catalog/77/6449/ (не реклама), пока только по асфальту, мне нравятся, не такие низкопрофильные как платлайны, по грунту попробую на днях
с кривыми дисками?
Александр,были случаи искривления дисков,или вы именно десперадо пробовали жарить?да и духовки не у всех конвекцией есть,торты со вкусом резины не очень то хочется кушать))
Что то подобное пробовал, начитавшись советов “ковровых гонщиков”. У них это для чтоб не раздувало и чтоб в сторону не сдвигало при боковом вхождении в поворот. Причём клеят, как вариант, капрон на циакрин, и армированный стеклом скотч и поперёк, и вдоль резины. В общем поусирался и с тем и с другим вариантом, итог - не понравилось. Скотч отклеился, а капроновой нити наверное мало наклеил. Короче эксперимент не очень удачный…
Тоже пробовал со скотчем, отваливается…
Я резину снимал раз 5 наверное уже. Духовка на 140-150гр. даже с параллоном внутри ничего не делает, не то что с дисками.
А я варил на водяной бане, все ровно. вот диски от хсп плывут…
меня хлебом не корми дай интрижку замутить ) должны на днях прийти, откатаю отпишусь.
Лучше видос замути!😃
нет в духовке пробовал только саважевский сток, ему точно пофиг.
это просто сильно ускоряет процесс, без конвекции время раза в 4 увеличивается.
а тебя пакетик прозрачный не смущает в духовке? Это рукав для запекания курицы, он закручен проволокой с двух сторон и пакет герметичен. Поэтому запаха 0, а вот при варке - вонь по всей квартире.
у меня скотч к паралону прилип, конечно не дает в блин колёсам раздуваться, но они всё ровно дуются и становятся трапецевидными.
100%))
От резины отвалилися, после клеил прям на поролон, всё равно отрывает…
Парни вот у Вас заморочка варит резину или поджарить!
А диактиватор циакринового клея купить не судьба или просто мы не ищем легких путей???
и что помогает?так то и димексидом говорят можно но не всем помогает((
А вы попробуйте.
Одно могу сказать клей он растворяет, да и хром снимает на раз, вонючий жутко.
Я не пробовал, но писАли об этом, не всем помогает.
А хром то зачем снимать? От варки он тускнеет, но остаётся на месте.
Его снимать не нужно, но если эта жидкость на него попадает она и его снимает.
