Имеется корпус чуда от "New bright" - что можно сделать?
Собственно имеется вот такой сабж.
Угораздило товарища купить.
В родной комплектации с 500-м движетелем и редуктором, с винтом диаметром 50 (шаг не знаю) - ну не едет совсем. Длинна сего агрегата 80 см (от носа до осей рулей).
Посоветуйте что с ним сотворить ?
(в мусорное ведро всегда успеется… 😁 )
Может нужно удалить подкилевой наплыв и задвинуть винт под днище, поставить движок 600-й , или вообще ДВС забабахать, с винтами чего поколдовать… 😵
В общем присоветуйте чего либо, зима долгая и холодными вечерами надо чем позаниматься… 😁
А может вообще аэроглиссер… шутка конечно!
С уважением, Евгений
проще в ведро- продавал я такие…
если малой кровью- винт вниз, даже при наплыве, нормальную аппаратуру и винт и банки и мотор- не всякий пятисотый пятисотый.
если по- человечески- корпус все равно г., надо все переделывать.
УЖОС!
на таком только грядки пахать
как вариант - поставить пропеллер диметром 300 и использовать в качестве вентилятора
ещё вариант - удлиннить вал и использовать в качетсве миксера
УЖОС!
Грешно смеяться над чужим горем 😃
А вообще то действительно: и висит не важно… 😦
он не висит - он свисает, как вымя у коровы. Да и фома корпуса вообще взята из китайских комиксов.
Большая красивая игрушка для пятилетних детишек.
Если выкинуть или забросить в дальний угол жалко,
то переделывать корму.
…выбросить все таки всегда успеется! 😁
Что именно нужно переделать в корме? Да ивообще что можно перелопатить? 😊
С уважением,Евгений
Вымя срезать Купить в Хобби- центре в Шереметьево перо с приводом от САТ-1 и далее хоть электро хоть карасин, или оффшорнную приблуду на транец.
Мотор вытянет .
Я из Ломбарда чумовой параход сваял, рассекает , только в путь(ну не то что было - факт) www.hobbycenter.ru/product_info_14599.html
корму инвертировать 😂😂😂
Само собой, даже не обсуждается 😃
Что значит - “инвертировать корму” ? Загнуть в обратную сторону что ли ? 😊
Что значит - “инвертировать корму” ? 😊
Это значит сделать “вымя” титьками внутрь… 😁
А лучше просто ампутировать до уровня моста.
Вымя “кастрировать”,а корму ампутировать по второму редану.
что торчит отрезать что вогнуто довести до того-же уровня что и торчало.
А так адназначна в МОРГ.
Приходил с подобным чудом один, все что-то сделать пытался…
Пластик видимо АВС ? Чем резать - понятно! А Чем его можно клеить ?
циакрином но так без гарантий, то есть если сильно эту склейку нагрузить лопнет
или развести опилки АВС в дихлорэтане или хлороформе, можно ТГФ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43b54dac3df955007778da6c":{"_id":"43b54dac3df955007778da6c","hid":10981,"name":"Kalistratov","nick":"Kalistratov","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"45392e439970730077f9e182","hid":51757,"title":"Имеется корпус чуда от \"New bright\" - что можно сделать?","views_count":3256,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"45392e439970730077f9e64f","first_ts":"2006-10-20T20:14:59.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"4540c26d9970730077f9e66d","last_post_hid":16,"last_ts":"2006-10-26T14:13:01.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
