В качестве оси. Что бы зря не колхозить и ничего не переделывать.
Понятно,спасибо.
Не очень понял((( уж извините, то есть просто одну серву не получится впихнуть? Если она более мощная будет, то какой смысл во второй?
Работать будет одна серва, а вал второй (пустышки) просто выполняет функцию оси и крепления.
Если просто одну серву поставить на штатное место, то уж больно все болтается. Конструкция получается хлипкой и ненадежной. Если же начать городить и колхозить дополнительное крепление, то все равно получится менее эстетично и надежно чем просто оставить пустую вторую серву.
вот так же и у меня сделано ,как на Т Максе…,а второе отверстие просто закрыто…(серва стоит на 14 кг меньше ставить нет смысла,стояла на 10 кг и не хватало…)
А чем отверстие закрыть?
просто…взял кусок пластика,сделал отверстия под винты и прикрутил туда куда серва крепиться…)))
К стате, не вкурсе, как узнать насколько кг траксовые сервы? Что-то ни где не смог найти(((
4,5 кг одна серва…
4,5 кг одна серва…
Спасибо! Это стоковые, а как у других узнать?
Посмотреть описание, естественно. Бывают и 25 кг и больше.
Ага, еслиб в описании это указывалось(((
В любом, более или менее приличном инет магазине такая информация имеется. Усилие на рычаге является основным параметром серво.
Что лучше-два вазелина,один вазелин,мамба монстр или текин?
По проиритету
1.Текин РХ8
2.Мамба Монстр
3.Велинеон
Я так и дмал что текин самый крутой,видел такой на е реве,летает офигенно;).
Подшипники RPM ктонибудь менял на чтонибудь?
Я свои чищу ультразвуком периодически но знакомый просит заказать.
На башне нашел что там:
Two 12x21x5mm Inner Bearings
Two 6x15x5mm Outer Bearings
Но не нашел альтернативных. Существуют или не парится и брать RPM?
Не парься, бери РПМ, я когда искал альтернативу, то получилось дороже, чем в комплекте с кулаками))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440d3c4c3df955007778c79f":{"_id":"440d3c4c3df955007778c79f","hid":12498,"name":"Flatter","nick":"Flatter","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"4923738f3df955007777555d":{"_id":"4923738f3df955007777555d","hid":40844,"name":"ShevaUA","nick":"ShevaUA","avatar_id":null,"css":""},"4934e9c23df9550077774e0a":{"_id":"4934e9c23df9550077774e0a","hid":41390,"name":"Dss","nick":"Dss","avatar_id":null,"css":""},"494232243df955007777495e":{"_id":"494232243df955007777495e","hid":41746,"name":"Haider","nick":"Haider","avatar_id":null,"css":""},"495fd5543df9550077773d3b":{"_id":"495fd5543df9550077773d3b","hid":42340,"name":"stout_80","nick":"stout_80","avatar_id":null,"css":""},"4982a86c3df95500777727ce":{"_id":"4982a86c3df95500777727ce","hid":43544,"name":"Jumangi","nick":"Jumangi","avatar_id":null,"css":""},"49d00dfd3df955007776fe05":{"_id":"49d00dfd3df955007776fe05","hid":46118,"name":"Mif","nick":"Mif","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"478e326c3df9550077b46ad3","hid":88933,"title":"NEW E-MAXX","views_count":511489,"last_post_counter":8925,"cache":{"post_count":8798,"first_post":"478e326c3df9550077b47497","first_ts":"2008-01-16T16:35:56.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"5fe5e50f3df9550077b4bbd8","last_post_hid":8925,"last_ts":"2020-12-25T13:11:43.000Z","last_user":"54c553c83df95500777213b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8798,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
