NEW E-MAXX
Shumacher
на сток моторах и на липольках поедит машинка? последствия возможны?
Евжений
Shumacher
Машинка поедет. Еще как.
Последствия возможны.
Если жать на тапку “в пол”, то скоро щетки на стоковых моторах полетят.
Насколько скоро, не скажу, но то что полетят - точно.
Haider, особенно радуют цены в этих магазинах.
Евжений
Товарищи, еще вопрос:
В чем отличие
  • Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo
  • Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2650 kV Combo
    и
  • Castle Creations Mamba Monster 2650KV 1/8 Brushless IR
Меня больше интересует, 2-й и 3-й комплект - это одно и то же или нет?
Евжений
Я так понял, что у 2200 kV Max. input: 25.2V, а у 2650 kV Max. input: 16.8V…
И мощностью соответственно…
Так
    и
это одно и тоже, или нет?
Getfret
В теме про E-REVO есть все ответы на ваши вопросы. Сколко можно пережевывать.
ShevaUA
Евжений:
Товарищи, подскажите, где в одном месте можно купить на Махх аллюминивые:
  • рычаги
  • переднюю и заднюю защиту
  • бабочки
  • булхедсы
  • все стальные карданы (и приводы колес)
А то в одном месте есть одно, но нет другого…
Вот к примеру, у одного селлера есть рычаги с защитой, но нет бамперов и бабочек с карданами : shop.ebay.com/rcdamper/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from…
Спасибо.
Вот здесь смотрел? www.rcplanet.com/default.asp
Mixail_Z
Всем привет. После долгих раздумий , что взять и благоприятного стечения обстоятельств, я стал облядателем новенького E-MAXXа !.
Машина просто супер, раньше была мини инферно так с е максом даже сравнивать не хочется прыгала на кочках как козлик, горки с трудом проходила.
Е макс все маршруты, где ранее ездила мини, пролетал на малом газу, грязь, трава, лужи, из которых только верхняя часть кабины виднелась, для этой машины не проблема.
Так, что все кто еще в раздумьях, что взять - я рекомендую Е Макс.
Теперь вопросик к знатокам.
Подскажите, Рычаги подвески стоят паралельно земле. (машина проседает под собственным весом), а хотелось бы, что бы дорожный просвет был выше.
Машина только из коробки, масло может определенной вязкости нужно или пружины жестче ?
На пульте есть переключатель хода курка газа 70/30. Если его применить то нужно заново программировать пульт? (у меня, что то на этом режиме машина не едет, при переключении 50/50 все ок.)
nazar
Mixail_Z:
…На пульте есть переключатель хода курка газа 70/30. Если его применить то нужно заново программировать пульт? (у меня, что то на этом режиме машина не едет, при переключении 50/50 все ок.)
Да, надо. Вы же изменяете ход курка, и программируете также ход курка.
Getfret
Mixail_Z:
Советую при первой же возможности штатные амморты выкинуть в мусороное ведро и поставить например такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWDS7&P…
stout_80
масло в аммортах можно поменять на 40WT или больше,у меня было залито 60WT.
пружины так же можно поджать на данный момент про ставками,они должны находиться в комплекте…
еще можно заменить пружины на более жесткие,по копайся в теме тут много интересной информации…
Haider
Mixail.Z
И так по порядку.
Не торопись отправлять стоковые аморики в урну(кризис на дворе:) ).Что стоит сделать, так это поменять масло, я правда и на стоковом селиконе гоняю, правдвда я их перебирал, там в амориках масла маловато было.
В комплекте у тебя идут проставки, “зажми” малость подвеску. Так же мона пружинки прикупить…
Что касается настройки регуля, то не поленись, почитай эту ветку, тут очень много полезного. После прочтения половина вопросов сама отпадет:)
Mixail_Z
Кризис- это точно подмечено. Спасибо за советы. Проставки поставил самые большие, теперь вроде все нормально.
Вчера всю ветку прочитал и возникло больше вопросов чем ответов…
  1. огорчился по поводу стоковых моторов, реально есть ли хоть один владелец у которого они проработали хотя бы часов 10? ( менять на б/к не буду)
  2. под моторами стоит центральный дифференциал (поправьте меня если я ошибаюсь), так вот в корпусе дифф. есть заглушка… я так понимаю масло силиконовое самое жиденькое через это отверстие заливать?
Сейчас жду зарядник нормальный, надо тоже кучу информации перерыть. инструкции не будет, а как заряжать ума не приложу.
Haider
Ну на липолях не знаю, у меня тьфу-тьфу пока живые. Рекомендую по началу не газить сильно, выстави на регуле обучающий режим, откатай пару АКК.Я еще в моторы брызгаю “Контакт” в чип и дипе купил.Да, еще для липолей кажись отсечку надо ставить.
Эээ, это кажись больше редуктор…А разве туда что-то заливать надо? У меня там нет ни чего, кроме минимальной смазки заводской.
А какой зарядник?
dr_fix
Mixail_Z:
Моторы желательно обкатать. Прослужат дольше.
Евжений
Кто нибудь ставил себе такие карданы.
А то на них цена вкусная, даже с доставкой.
Думаю вот докупить их, после того как Mamba приедет.
Getfret
Mixail_Z:
Нет там никакого диференциала, по крайней мере в стоке. Лить туда ничего не надо, достаточно совсем немного смазки.
Заглушка не для того чтоб туда что-то заливать, а для того чтоб можно было сделать коробку двухскоростной. В теме же все написано. Неужели так трудно хоть немного почитать.
Евжений:
Вопрос в том зачем они Вам??? Если вы что-то меняете, то должны понимать зачем это делаете. То что они стоят дешево и выглядят необычно, это еще не означает, что они лучше стоковых. Хочется красоты для полочки, купите integy. Хочется чтоб ездила нормально, тогда продумывайте все. Поверте, что хороший пластик, порой гораздо лучше красивеньких бирюлек из стали и люминя. И что самое главное гораздо легче.
Евжений
Ну да, про то как у людей карданы разрывало со временем, после установки Mamba Monster 2200, прочитал, успел уже.
Поэтому и возник такой вопрос.
Если кто-нить ставил, отпишитесь.
И тут дело не в том, что они красивые и блестят, а в том, что у них и пильники есть.
Mixail_Z
Haider
“А какой зарядник?”
IMAX В6АС - такой едет. Явная лотерея будет, сейчас читаю тему о них, у многих глючат эти зарядники. Все не пойму еще, каким током нужно заряжать (1С или 0,1С) и на какое время.😵
Getfret
“В теме же все написано. Неужели так трудно хоть немного почитать”.
Да, не заметил я этой информации, прочитал все 32стр. для ознакомления с машиной, конечно темы установки б/к и подобные пропускал.
Haider
Getfret:
Чем такие то неустраивают.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVEV1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNJ8&P…
У меня такие, проблем нет.
У двух друзей такие стоят, скоро у меня такие будут)))) Всем нравятся.
А поставили такие не потому что красивые, а по тому, что карданы из пластика при ударе в бордюр или в собрата, на морозе ломаются))))
Евжений
Getfret, я не писал, что меня вот эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVEV1&P=7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPNJ8&P=M
чем-то не устраивают.
Я спросил, кто такие себе ставил. это раз.
Во-вторых, те что я указал, стоят 50$ с доставкой.
А если купить те, кторые указаны в ссылках, то получится как минимум 120$ с доставкой.
Разница очевидна.
Getfret
Евжений:
50$ с доставкой
Да хоть сами на коленке выточите, мне все равно.
Только вот будут ли ваши карданы за такие деньги реально лучше стока…, я лично не уверен.
Евжений
Getfret, вы - грубиян.
Нет желания помочь, не нужно напрягаться.
Хоть хамить не надо.
На этой странице уже 2 ваших прямых упрека на неумение форумчан пользоваться как минимум этой темой.
Ведите себя сдержанней.
Прошу.
Windows, прошу.
Вот ссылка:
cgi.ebay.com/Traxxas-E-Maxx-CVD-Shafts-Front-Cente…
Только вот оплата только палкой (PayPal)
Windows
А понятно. Но нужно дождаться окончания торгов.
Они могут к 23 и 100 стоить.
