Добрый день! Я новичок на форуме. У меня Savage SS (правда пока без ДВС и аппаратуры). Кто может, подскажите, как настроить шасси и устранить все люфты и т.д. Верхние рычаги - AL, рулевые тяги - регулируемые (титан). Как отрегулировать пружины (аммортизаторы - с камерами и гайкой регулировки).
И ещё раз 😛 :
Верхними рычагами вы можете выставлять ТОЛЬКО РАЗВАЛ колёс,
А рулевыми тягами ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ колёс.
Что должно в итоге получиться?
Поставьте Саваж на ровную поверхность и если смотреть на него спереди, то колёса должны стоять домиком /- . Приложите к торцу колёс и к поверхности школьный угольник – вверху колеса должна быть щель 2-3 мм (между колесом и угольником). Этот зазор настраивайте регулировкой ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ.
Затем посмотрите на модель сверху – передние кромки колёс (и передних и задних) должны сходиться немного к центру. Угол схождения настраивается РУЛЕВЫМИ ТЯГАМИ (левой и правой). Сервомашинка должна стоять в среднем положении. Расстояние между передними кромками колёс должно быть равно расстоянию между задними кромками, либо быть меньше. Задние колёса должны ВСЕГДА смотреть внутрь.
И немного теории: если угол схождения передних колёс равен нулю, то модель будет хорошо «заныривать» в повороты, но её очень сложно будет удержать на прямой. И наоборот – если колёса будут смотреть внутрь (угол схождения 1-2-3 градуса), то модель будет сама великолепно держать прямую, но поворачивать станет сложнее. Вот этой настройкой и добиваются нужной управляемости модели.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb6a1c93df9550077797a0d":{"_id":"3cb6a1c93df9550077797a0d","hid":483,"name":"Aleg","nick":"Aleg","avatar_id":null,"css":""},"400105893df9550077795521":{"_id":"400105893df9550077795521","hid":2704,"name":"ksa007","nick":"ksa007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4028cf73997073007707e3e4","hid":9158,"title":"Настройка шасси Savage","views_count":2285,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4028cf73997073007707e8c4","first_ts":"2004-02-10T12:32:51.000Z","first_user":null,"last_post":"402a8d9b997073007707e8d5","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-02-11T20:16:27.000Z","last_user":"400105893df9550077795521"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
